Sorry aber wo stell ich das ein?
Neueinsteiger mit vielen Fragen zum 300X
mariofm -
AW: Neueinsteiger mit vielen Fragen zum 300X
Sowie D/R Expo solltest du auch einen Punkt mit Gyro haben? Leider habe ich keine DX7...Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
rrunner
Ich finde es interessant, dass bei der DX6i eine Gyro von 77% lt. Beschreibung angesagt ist, bei der DX7/DX8 jedoch nur 54%??
mariofm
Ok, Danke, war total auf dem Schlauch, den Punkt Einzustellen hab ich total vergessen und Gyro war auf aus, hab jetzt alles auf 54% bei K: Fahrw. und Geb: Flugz.
Jetzt ist das Zittern weck, hab aber keinen Akku mehr um genau zu Testen hängen alle am Laden!
higginsd
Stimmt nicht. Nur bei der DX7s und der DX8. Aber so richtig verstehen kann ich den Unterschied auch nicht.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenBeschreibung angesagt ist, bei der DX7/DX8 jedoch nur 54%??Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2013, 20:50.
Hat die DX7s/DX8 nicht Gyro-Werte von -100 bis +100? Dann wären ja die 54% in etwa die 77% von der DX6i
mariofm
War gerade ein bisschen "schweben", geht aber ziemlich der Wind bei uns Heute, deshalb habe ich nach dem 2 Akku abgebrochen.
Habe jetzt bei der Zeit 5:30min mit den OrginalAkkus eingestellt, und noch 3.8V Restspannung. Sollte damit jedenfalls auf der "sicheren" Seite sein!
Zu den D/R und EXPO Raten:
Habe heute 75/10 75/10 75/0 versucht und bin trotz des Windes ziemlich gut damit zurecht gekommen!
Damit danke ich allen für die Ratschläge den Expo zu verringern, weiß nicht ob das mit der 50er rate die ich erst Eingestellt hatte auch so gut gegangen wäre! Ich werde jetzt erstmal dabei bleiben und vielleicht das nächste mal die 75 durch 85 ersetzen.
Mein neuer 130X musste leider am Boden bleiben da ich mir gestern bei einer Landung im Gras irgendwie den kleinen Stift an der Heckschiebehülse abgebrochen habe.
Habe das gestern gar nicht bemerkt, erst heute bei der Kontrolle vor dem Flug habe ich bemerkt das die Heckrotorblätter sich nicht richtig bewegen. Hab mir gleich eine aus Stahl bestellt.
Werde nun den Nano im Wohnzimmer ein bisschen bemühen.
eurohacker59
Hallo Blade freunde habe mir ein 300er jetzt gekauft 229€ neu, das ist ok
Habe hier schon vieles gelesen aber trotzdem meine frage zu den 300er
Was für teile sollten baldigst getauscht werden ?oder ist das nicht notwendig wie beim 130er ?
Taugen die Holzblätter was ? Carbon sind ja sehr teuer
Wie hällt das Originalheck ? Gibt ja teile in Alu *
Welche accus sind gut und günstig ?
Sender dx7s sind die angaben von der Anleitung zum übernehmen OK ?
Danke euch für eure Antworten
Die Holzlatten gehen halt kaputt beim crash und nehmen die energie auf.
Da musst du nur aufs Gas achten, 100% darfst du damit nicht, steht aber in der Anleitung.
Warum sollte das Heck nicht halten, meines rastet perfekt ein.
Manche haben Probleme mit dem hauptmotor den man schnell tauschen muss, meiner ist aber nicht so alt dass ich das bemerken würd
Ich hab meine DX6i nach Anleitung gemacht, perfekt out of the Box.
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Kaufst du um zu tauschen? :rolleyes:Zitat von eurohacker59 Beitrag anzeigenHallo Blade freunde habe mir ein 300er jetzt gekauft 229€ neu, das ist ok
Flieg die Kiste einfach. Meiner hat jetzt aus der Box ca 100 Flüge drauf. Und der wurde bisher ganz gut ran genommen. Minimales Spiel der Servos, das ist alles was bisher auffällt. Die Holzlatten machen einiges mit, das Heck rastet bisher perfekt, der Motor bzw. Lager wackeln bisher kein bißchen...
Geh einfach fliegen
Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
eurohacker59
Hallo Leute
Habe heute erstflug mit mein neuen 300er gehabt,bin begeistert wie gut der Fliegt
Werde noch ein wenig DR programieren ,
Die Holzblätter tun wohl auch für den Anfang
Was mich überascht ,er ist sehr laut
Ich fliege etwa 5 min. jetzt kan ich den motor längere flüge zutraun ??ohne schäden ?mit den lipo wären ja etwa 7min. fliegbar bis 20% restk.
Sepp.
