Gruß Dirk
BLADE 130X Tipps und Tricks
dheckmann
AW: BLADE 130X Tipps und Tricks
Update: hab heute die Meldung bekommen das die Teile auf dem Weg sind.Zitat von dheckmann Beitrag anzeigen
Gruß Dirk
War nur nen Spaß auf deine Anspielung , ob ich google kenneZitat von meute Beitrag anzeigenHallo,
Was meinst Du damit?
meute
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Bei microheli gibt es die ersten tuningteile für den 130x!
1.5x4x2 Radial w/Flange Bearing
1.5x4x2 Radial w/Flange Bearing, MICROHELI
ciao, Bernd
dheckmann
So die Teile sind da! Habe die eine Maschine gerade umgerüstet. Was soll ich sagen das Heck zittert nicht mehr und ich konnte die Empfindlichkeit wieder auf den Standart Wert setzen bei 100% Regleröffnung.Zitat von dheckmann Beitrag anzeigenUpdate: hab heute die Meldung bekommen das die Teile auf dem Weg sind.
Gruß Dirk
Bisherige Umbauten:
- Metallritzel auf der HRW für Heck
- Metallschiebehülse am Heck
- alle kugelköpfe mit gummis versehen (auf TS Haubengummis vom 130x, am Heck Haubengummis vom MSR)
- Ladegestell mit antirutschversehen (Spritschlauch)
- duale Stromversorgungsmöglichkeit für BEC und Original Stecker
Gruß Dirk
dheckmann
Hier noch malein Foto von der eingebauten Schiebehülse.Angehängte Dateien
dogy
Benutzerbild von dheckmann
das sieht man schön wie es nicht sein soll!!! der stifft ist viel zu klein!
unten wie es sein soll
gruß jörgAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 15:52.
Hast du Heckschiebehülse nicht aufgebohrt?Zitat von dheckmann Beitrag anzeigenHier noch malein Foto von der eingebauten Schiebehülse.
Weil auf dem Fotos sieht das so aus als hättest du die Anlenkarme für die Heckschiebehülse nicht aufgebohrt somit die zu kleinen orginal Bolzen genutzt.
Kann aber auch sein, dass ich mich täusche ...
LG,
Daniel
Jep, so sollte es sein!Zitat von dogy Beitrag anzeigen[...]unten wie es sein soll [...]
Man muß das ganze mit 1,3 mm Bohrer aufbohren und beim Einpressen der Bolzen aufpassen, dass man die Aufnahmen nicht zu sehr zusammenpresst. Ansonsten wird das "Gelenk" schwergänig!
Ich habe zwischen den Aufnahmen und des Anlenkarms jeweils (unten und oben) 3 Lagen 80g Papier gelegt und nach dem Einpressen wieder "rausgefummel". Dann hat man danach genug Spiel und eine leichtgänige Anlenkung!
LG,
Daniel
dogy
1,3mm ist meiner meinung nach zu viel. ich habe es mit dem 1,2mm mit der hand bearbeitet bis es leicht und ohne spiel läuft. habe es auch stufenweisse mit der hand aufgebohrt.
anschliessend mussten auch die aufgebohrten ärmchen ein wenig abgefeilt werden damit sie leicht im alu laufen.
beim zusammenbau immer prüfen ob es noch leicht läuft. zum schluss ohne servo an der steuerbrücke bewegen. das muss leicht und spielfrei OHNE hakeln laufen.
das hat mich viel zeit gekostet. nun läufts nahezu perfekt.Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 16:35.
dheckmann
Ihr habt ja Recht, aber funktionieren tut es auch so.
Bin gerade bei uns auf dem Platz und leere meine Akkus.
Bei mir passte das mit 1,3mm gleich ohne nachzubessern.Zitat von dogy Beitrag anzeigen1,3mm ist meiner meinung nach zu viel. ich habe es mit dem 1,2mm mit der hand bearbeitet bis es leicht und ohne spiel läuft. habe es auch stufenweisse mit der hand aufgebohrt.
Ich habe die Aufnahmen einfach ganz leicht gespreizt und dann den beschriebenen "Papiertrick" angewandt.Zitat von dogy Beitrag anzeigenanschliessend mussten auch die aufgebohrten ärmchen ein wenig abgefeilt werden damit sie leicht im alu laufen.
Das Ganze war damit dann in 5 min. erledigt.
Aber wie heißt es so schön:"Viele Wege führen nach Rom ..."
Grüße aus Hamburg
Daniel
blade 130 -
dogy
respekt.... da brauch ich schon so lange den passenden bohrer und das microfutter zu finden. hauptsache ist zum schluss ist es leichtgänging und spielfrei.Zitat von blade 130 Beitrag anzeigenDas Ganze war damit dann in 5 min. erledigt.
gruß jörgZuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 21:41.
dheckmann
So hab gerade meine Schiebehülse mit 1,3mm Löchern versehen und die original Walkera Stifte verwendet.
Jetzt kann man sagen es ist wirklich spielfrei.
Hab dann mal in der Küche Probe geschwebt, Ergebnis: der Heli läuft jetzt völlig vibrationsfrei hoch "wie ein Grosser"
Danke nochmal für Eure Tips
Gruß Dirk
