BLADE 130X Tipps und Tricks
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #61
    AW: BLADE 130X Tipps und Tricks
    Na, die Alu Heckschiebehülse ist ja erstmal überall ausverkauft.
    Warum wohl...
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #62
      Also die Aluhülse hat 1:1 gepasst ? Werde mir die definitiv auch bestellen ..
      Is leider im Moment net lieferbar .. Der zweite Support soll das Schwingen des Servosgestänges unterbinden ..
      Mal sehen wie sich es danach bei mir verhält ..
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #63
        Warum wohl...
        Wo gibt's die noch außer bei Live-Hobby ?
        Blade 150S
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          #64
          Also der Heckmod hat bei meinem folgendes gebracht:
          Hatte vor dem Einbau mal einen Pitchpump Versuch gemacht und als der Heli schnell nach unten kam, schüttelte es das Heck.....das ist nun weg!
          Ich denke mal, es bringt nur dann wirklich etwas, wenn man heftige 3D Manöver macht!
          @Rage
          Dadurch wird das Heckanlenkungsgestänge extrem stabiler und lässt sich nicht mehr mit den Fingern hin und her wackeln!
          Grüßle Rainer
          Zuletzt geändert von Rambole; 18.07.2012, 10:13.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            #65
            Ich habe diesen Heckmod heute auch bei meinem getestet.
            Leider sind damit weder die Vibs beim hochlaufen verschwunden noch das Heckzittern
            Die Vibs und das zittern sind bei meinem so stark das mir heute schon beim ersten Akku schon wieder dieser Plastikpin der Heckschiebehuelse davon geflogen ist
            Ich glaub ich trenne mich wieder von diesem geldvernichtendem kleinen Monstrum
            An deiner Stelle hätte ich ihn schon lange zurück gegeben!
            Grüßle Rainer
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #66
              Kennst Du Google?
              z.B. hier (lieferbar Stand 18.07.2012 11:32 Uhr)
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #67
                Zitat von meute Beitrag anzeigen
                Kennst Du Google?
                meute
                Und nun schon wieder ausverkauft
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • dheckmann
                  dheckmann
                  #68
                  Ich hab 2 bekommen ;-). sorry
                  • hade
                    hade
                    #69
                    Zum Heckmod mit der zusätzlichen Führung: ich habe stattdessen ein 2 mm - Kohlerohr (Länge 63 mm, ginge wohl noch etwas länger) über das Gestänge geschoben und mit Alleskleber fixiert. So biegt sich das Gestänge nicht mehr durch und leichter ist es auch (0,25 g).
                    Daß das gegen diese starken Resonanzvibrationen beim Hochlaufen nichts hilft, sollte aber mittlerweile auch klar sein... bei meinem war die Ursache eine krumme Heckrotorwelle - nur ein paar 1/100 mm, aber nach dem Richten sind diese Vibrationen nun komplett weg, ohne weitere Maßnahmen. Ich denke mal, daß es bei den meisten anderen auch so sein dürfte - der Stahl der Heckwelle hat innere Spannungen, deshalb biegt sich die Welle nach dem Anschleifen der langen Abflachung durch (--> Herstellungsfehler).
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #70
                      Der Shop gehört wohl einem Komiker.
                      Wenn man den Artikel aufruft, dann steht da "Produkt ist sofort verfügbar".
                      Legt man ihn dann in den Warenkorb kommt die Meldung "Dieses Produkt kann leider nicht bestellt werden." und beim Artikel steht dann "Zur Zeit nicht am Lager".
                      Unseriös sowas.
                      meute
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #71
                        Habe heute diese "Tuning" Aluheckschiebehülse bekommen.
                        Xtreme 4G6S Heckrotor Steuerbrücke
                        Wie werden aber die Anlenkungen zu den Heckrotorblatthaltern befestigt ?
                        Bei der Schiebehülse waren 4 mini Stifte dabei. Werden diese anstatt von Schrauben verwendet und
                        einfach eingepresst oder wie soll das gemacht werden ?
                        Schrauben waren keine dabei.
                        • killerschaf
                          killerschaf
                          #72
                          Ich hab die Originalen von der alten Hülse genommen. Einfach mit ner Stecknadel rausdrücken und in die neue Hülse mit ner Spitzzange reindrücken.
                          • dogy
                            dogy
                            #73
                            ja genau, aber eine seite der schiebehülse sind die bohrungen für die stifte etwas grösser und lasse sich somit leichter einpressen.
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #74
                              Unseriös sowas.
                              meute
                              Dein Google Link
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #75
                                Dein Google Link
                                Was meinst Du damit?
                                meute
