Erfahrungen mit dem 130X
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #11581
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
    Unter 10 Grad zu fliegen ist mir einfach zu ungemütlich, und bis März wird es warscheinlich nicht mehr so viele milde Tage geben!
    Nur die Harten...
    • Traudl
      • 24.03.2013
      • 879
      • Sigurd
      #11582
      Frage zu Gyro Empfindlichkeit und Stabilität des Hecks:
      Vorab: Bin gemütlicher Rumflieger, Linearservo am Heck (Stock mit Umbau auf spielfrei).
      Irgendwann fing das Heck an hin und her zu schwingen, teilweise Ausschlag bis 90 grd. Hab zunächst Vibrationen dafür verantwortlich gemacht (nur leichtes Zittern der Heckfinne), hab den ganzen Antriebsstrang überprüft, aber ohne viel Erfolg. Habe die Heckservo-Leiterbahnen gereinigt, ohne Wirkung auf die Heckstabilität.
      Hab dann die Empfindlichkeit des Gyro auf der Platine auf Max gestellt (+10).
      Es heißt ja: Wenn das Heck schwingt ist die Empfindlichkeit zu niedrig, wenn es zittert, zu hoch.
      Das hat die Stabilität etwas verbessert, es schwingt nur noch um ca. 10 grd hin und her. Die Empfindlichkeit am Sender stand auf 90%.
      Hab dann (gegen mein Gefühl) die Empfindlichkeit am Sender auf 30 % reduziert. Jetzt steht das Heck wieder einigermaßen stabil.
      Gibt-s dafür eine logische Erklärung oder gehört das Verhalten zu den Mirakeln des 130X?
      Ich dachte: Wenn das Heck schwingt ist die Empfindlichkeit zu niedrig.
      LGT
      Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        #11583
        LGT
        Ist das Schwingen in allen Drehzahlen gleich?
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #11584
          Hi Sigurd,
          das muss ein Mirakel sein...;-)
          Denn die Vorgabe vom Sender wird ignoriert, da das die Platine autark verwaltet. (War jedenfalls bisher so bekannt...) Die Hechmechanik ist sehr sensibel. Da können schon Abweichungen bei den Laufeigenschaften der Räder (aller!) oder der Schiebehülse oder Blatthalter oder TT oder sonst was zu starken Efekte führen.
          MIR hat sich das Heck des 130ers auch noch nicht gänzlich erschlossen...
          lG Christoph
          • Traudl
            • 24.03.2013
            • 879
            • Sigurd
            #11585
            So wird's wohl sein. Obwohl als gläubiger Naturwissenschaftler bin ich sicher: Wo es einen Effekt (eine Wirkung) gibt, existiert auch eine Ursache. Ich kenn sie halt noch nicht.
            "Denn die Vorgabe vom Sender wird ignoriert, "
            Dann war meine Beobachtung wohl ein typischer Fall von "Denkste".
            "Ist das Schwingen in allen Drehzahlen gleich? "
            Ich konnte noch keine Systematik erkennen. Z. B. bei Pitchgabe hält das Heck und irgendwann schwingt es halt aus.
            Nun denn, da ich mit meinem Einstieg in den 180 CFX noch mindestens 6 Monate warten will, werde ich dem 130X Phänomen versuchen weiter auf den Grund zu gehen. Mich nerven auch die leichten Vibrationen am Heck, die ich noch nicht beseitigen konnte. Wie gesagt, die Mechanik hab ich überprüft, alles läuft leicht ohne Hakeln. Aber an irgendetwas muss es schließlich liegen.
            Ich werd mir wohl aus Ersatzteilen einen 2. 130er aufbauen und den Mirakel-Heli bis auf die letzte Schraube zerlegen. Vielleicht ergibt sich ja was, das als Ursache in Frage kommt. LGT
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #11586
              Hi Sigurd,
              ich machs mittlerweili so, dass ich nach Möglichkeit das Heck soweit zerlege, dass ich auch die T T daraufhin prüfe, ob sie auch das B-Rad weit genug vorschiebt und nicht zu viel Spiel zu D-Rad bleibt, alles leichtgängig ist (versteht sich) und die Schiebehülse gut flutscht. (hatte sich kürzlich mal festgefressen). Manchmal lösen sich auch Schrauben IN den Heckblatthaltern... Wenn die Mechanik passt, ist meistens mit Werkseinstellungen der Platine gut. (Bei MIR jedenfalls...)
              lG Christoph
              • Traudl
                • 24.03.2013
                • 879
                • Sigurd
                #11587
                Schau mer mal! Wenn ich eine eindeutige Ursache finde, berichte ich. LGT
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #11588
                  Was mich immer wieder regelmäßig ärgert ist die Tatsache, dass die Plastik D-Räder zwar gut sitzen, allerdings ihr D-Loch nur kurze Zeit den Belastungen standhält. Die Metallräder haben keinen spielfreien Sitz, da deren D-Loch lächerlich ist. Die Aufarbeitung der Plastikräder hat mich bisher noch nicht "überfallen"... ;-) , so dass ich immer darauf warten muss, dass sich ein durchrutschendes D-Rad im Flugverhalten bemerkbar macht. Beim 180er ists wohl besser geworden...
                  lG Christoph
                  • helimax11
                    helimax11
                    #11589
                    Wegen der schnell sterbenden Heckräder.
                    Hilfreich kann auch sein die Welle, welche durch das D Rad geschoben wird, am
                    vorderen Ende mal anzuschaun ( eventuell auch gleich die Stange zum C Rad)
                    und etwas die Kanten abzuschleifen( beim C Rad nur! wenn nötig.
                    Bei manchen ist da ein Grad welcher beim einführen in das D Rad dieses
                    schon beim montieren beschädigt.
                    Vorher schom mal testen, es muß am ersten mm leicht zum aufschieben gehen. Auf die Funktion hat das anschleifen vorne keinen Einfluss.
                    Fritz
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #11590
                      Moin Fritz,
                      ja das Einführen erfordert schon eine gewisse Form von Sensibilität...
                      Da hat es der Homo Sapiens schon ein wenig leichter...
                      Mit nem Grat wär schlecht...
                      Sry 4 off
                      lG Christoph
                      • Traudl
                        • 24.03.2013
                        • 879
                        • Sigurd
                        #11591
                        So, ich glaub ich hab mein Problem gelöst. Ursachen:
                        • Heckrotorwelle hatte leichten Schlag
                        • Ev. auch Lauf der Pitchhülse auf der Heckrotorwelle (ev. wegen verbogener Welle) erschwert
                        Wie bin ich drauf gekommen:
                        Ich hab ihn ohne Blätter laufen lassen und die Heck-Pitchhülse bewegt. Wenn die nach außen lief, verstärkten sich die Vibrationen am Heck. Nicht viel, aber deutlich.
                        Hab dann die Heckrotorwelle ausgebaut und versucht den Rundlauf zu prüfen. War aber nichts deutlich zu erkennen. Hab dann die Heckrotorwelle in eine Bohrfutterzange eingespannt (Proxxon) und mal laufen lassen. Drangefasst: Leicht Vibrationen. Hab dann das Gleiche mit einer neuen Welle probiert: Vibrationen deutlich geringer.
                        Neue Welle eingebaut, Alu-Pitchhülse gegen Stockhülse getauscht (hatte nichts anderes da), Probeflug: Alles ok. Gyro-Empfindlichkeit wieder auf Mitte gesetzt: Alles OK. Auch deutlich geringere (bis keine) Vibrationen an der Heckfinne (im Flug).
                        Das war-s wohl.
                        Heimtückisch war: Es ist an der Welle praktisch nicht erkennbar. Lediglich stärkere Vibrationen an der Finne, das Pendeln des Hecks und vielleicht (jetzt im Nachhinein) Spurlauf der Heckblätter etwas breit.
                        Nach dem Ausbau der Alu-Pitchhülse ist mir aufgefallen, dass der Pin, der in der Mitnehmergabel steckt ziemlich verschliessen ist (vgl. Bild). Offensichtlich erodiert die Kunststoffgabel den Alupin (the winner is KS). Lass jetzt erst einmal die Stock-KS-Hülse drin. LGT
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #11592
                          freut mich, Sigurd, dass auch bei dir mit gewarteter Mechanik die Werkseinstellung passt! Oh mann... Der Pin hat aber arg gelitten! DU BIST JA EIN POWERFLIEGER !
                          Zuletzt geändert von cwh; 07.11.2014, 14:39.
                          lG Christoph
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #11593
                            Da bist du schwer im Irrtum. Wenn der Heli bei mir was aushalten muss, dann höchsten 1x Crash/Woche. Ansonsten gehe ich es gemütlich an.
                            Der Verschleiß hat mich selber überrascht. Bin jetzt mal gespannt, wie sich der KS Pin der Stockhülse verhält.
                            Wir hatten's ja schon mal diskutiert, dass Aluteile nicht an jeder Position der Weisheit letzter Schluss ist. Ausserdem ist Alu (Legierung) und Alu nicht unbedingt das Gleiche. Alu ist von Natur aus sehr weich, es kommt darauf an, welche Legierungen die Hersteller verwenden. Alulegierungen können auch sehr widerstandsfähig sein (wie z. B. Motorkolben oder selbst Motorblöcke von Dieselmotoren).
                            Meine Empfehlung: Schaut doch mal nach euren Pins. Vielleicht erlebt da auch der eine oder andere eine ßberraschung. LGT
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #11594
                              Hi Sigurd,
                              hab grad drei Schiebehülsenpinne gecheckt. Zwei MH eine RH. Alle ok. Was mir nur bei denen Sorgen bereitet ist die Brühe, die die Hülsen hinterlassen... Die Pinne alleine sinds nicht nur... Allerdings hab ich auch die "Gabel" auf EINER Seite mit Schrumpfschlauch überzogen um das Spiel zu minimieren.
                              Bist wohl doch ein Powerflieger... :-D
                              lG Christoph
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #11595
                                Was ist ein Powerflieger
