Erfahrungen mit dem 130X
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    #10321
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
    Ich habe meinen 130x JETZT nach fast einem Jahr soweit, dass ich sagen kann "ich bin fertig". Er fliegt jetzt für das was ich möchte nahezu perfekt
    Besteht allgemeines Interesse, dass ich hierfür mal einen Thread eröffne, in dem ich ihn mit Bildern und Teileliste vorstelle?
    Preislich dürften wir uns bei einem T-Rex 550E bewegen
    Ja, Interesse besteht auf jeden Fall. Gerne auch mit Meinungen zu Teilen, die nichts gebracht haben, zu schnell Verschleiß/Spiel gezeigt haben oder nur blingbling sind.
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      #10322
      Das ist auch ne gute Idee, mit den Teilen die nicht so der Bringer waren.
      Das bedarf dann aber etwas Vorbereitungszeit, wird etwas länger
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #10323
        Hab heute meine bestellte Fusuno Haube für den 130X bekommen,
        voller Begeisterung gleich mal montiert,
        Akkus geladen und ab ins freie, freude war dann schnell getrübt,
        bekomme die Haube nicht drauf mit meinen 430mAh Akkus, mit dem
        original E-Flite gehts, aber die großen die ich hauptsächlich fliege,
        keine Chance
        Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und oder einen Weg gefunden
        die Haube trotzdem zu montieren ohne das halbe Chassis oder Haube
        zu zerschneiden?
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #10324
          Brushless outrunner dann hast du mehr platz auf der Akku rutsche.
          Grüssle,
          ***Marcel***
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #10325
            Jo, stimmt, das wäre ne option
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #10326
              Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
              Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und oder einen Weg gefunden die Haube trotzdem zu montieren ohne das halbe Chassis oder Haube
              zu zerschneiden?
              Ja das kann mit der Fusuno passieren. Allerdings gibt es einige Möglichkeiten Platz zu schaffen. Solltest du nicht, wie ich, eine ungebohrte Haube bekommen haben, dann setze die Löcher (oder bohre zwei neue) weiter nach aussen.
              Die Lipos locker bis an den Motor schieben. Nicht mit Gewalt, sollst hebelst du dir das Ritzel vom HZR. Keine Angst der Motor wird nie so heiss, dass der Lipo beschädigt wird. Der Kabelabgang am Lipo sollte immer oben links sein, dann stört der Kabelsalat nicht in der engen Spitze der Haube.
              Seit gestern habe ich allerdings richtig Platz, da durch den Verbau des Spins die gesamte Rutsche genutzt werden kann. Nur den Schwerpunkt sollte man natürlich im Auge behalten
              Zuletzt geändert von glange; 07.01.2014, 19:45.
              Beste Grü�e Gerolf
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #10327
                oder "nur" neu gesetzte Haubenlöcher ...
                edit:
                oh, Gerolf war schneller...
                lG Christoph
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #10328
                  Ja, nicht schön, aber besser als sich die Haubenhalter kaputt zu hebeln.
                  Manchmal reicht auch ein "Aufreiben" zu Langlöchern.
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • Es Fliegt
                    Es Fliegt
                    #10329
                    Wenn ich zu Hause mach ich mal ein Foto dann sagste das nicht mehr
                    Grüssle,
                    ***Marcel***
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #10330
                      Motor zu heiss = Verbesserungpotiential bzgl. des Pitchmanagements
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Es Fliegt
                        Es Fliegt
                        #10331
                        Wenn man den Motor mal ein paar akkus fliegt ohne Pause hilft das beste Pitchmanagement nicht. Aus dem grund werkelt bei mir ja ein spin 8000 jetzt.
                        Grüssle,
                        ***Marcel***
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #10332
                          Ach so... du meinst den Stock. Der wird zwar heiss, aber beschädigt den Lipos nicht. Meine SLS, myLipos, Turnigys hatten immer direkten Kontakt und die Gewebefolie an den Stirnseiten kann 180 Grad vertragen. Es entsteht eine kleine Delle - mehr nicht
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • nichtgedacht
                            • 24.08.2011
                            • 331
                            • Dieter
                            #10333
                            Habe erst nach ca. 350 Flügen das erste mal gegen neue Bundlager tauschen müssen. Ansonsten haben sich peinlichste Wuchtung und Pflege des Hecks anscheinend ausgezahlt.
                            welche Wunderlager verwendest du denn da?
                            Nach 350 Flügen (23 h) sollten sich diese Lager etwa 32 Millionen mal gedreht haben. Fast ein Tag ununterbrochen fliegen.
                            Bisher haben bei mir diese hier von roeco am besten gehalten:
                            Flansch-Mini-Kugellager 1 Stk. F 681 X ZZ (1,5x4x2) | eBay
                            Eines von Lynx hat sich schon mal komplett zerlegt, als ich das schon lärmende Teil dann ausgebaut habe.
                            Letztlich haben alle schnell Spiel bekommen und irgendwann geheult bevor ich die Feder genommen habe. Mal sehen wie die Langzeiterfahrung in deinen Maßstäben wird.
                            Z. Zt. warte ich auf Nachschub in Form von überteuerten Boca Bearings.
                            Dieter
                            Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #10334
                              Walkera HM-4G6-Z31 Bearingset
                              HM-4G6-Z-31 - Kugellager-Set - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                              Das Beste was ich bisher hatte.
                              Auch der Austausch hält bereits mehr als 250 Flüge ohne erkennbaren Verschleiss. Allerdings crashe ich auch nicht mehr so oft wie am Anfang
                              Werde aber deine gezeigten mal eben bestellen und vergleichen. Kann ich mir gerade noch leisten
                              Zuletzt geändert von glange; 07.01.2014, 20:48.
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • Holger K
                                • 19.09.2012
                                • 99
                                • Holger
                                • Langenau bei Ulm
                                #10335
                                Tausch ich mich oder haben die eBay Lager eine andere Größe als die Walkera?
                                3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
