Erfahrungen mit dem 130X
  • PeZoR
    PeZoR
    #8821
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Naja, der Hirobo hat 1. Paddel und ist 2. extrem teuer...
    Greez
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #8822
      Zitat von varron Beitrag anzeigen
      Wenn ich ihn dann aber auf den Kopf drehe macht er gerade was er will und wird unkontrollierbar - die Folge CRASH!
      1a Fehlerbeschreibung.
      Erzähl mal genauer was er dann macht. Ziehst ihn über Roll oder Nick auf den Rücken?
      mfg
      • banditho
        banditho
        #8823
        Zitat von fluffy76 Beitrag anzeigen
        Danke fuer den tip
        Wollte aber nicht wieder noch ne funke.
        Also suche eine alternative die mit der dx6i geht.
        Den 250 align fuer drausen im garten fuer drin bissel gross oder ?
        Also ich hab den T-Rex 250 und will ihn verkaufen, weil er für den Garten zu groß ist.
        Falls du dennoch Interesse hast, bitte PN!!
        • varron
          varron
          #8824
          mfg
          Danke
          Aber Ok, also ich habe keine bestimmte Vorliebe um ihn zu drehen, mal Nick und mal Roll - beide male das gleiche (bei Nick konnte ich ihn aber noch abfangen).
          Das unkontrollierbare äußert sich darin das er anfängt zu wobbeln und sich auf der stelle zu drehen.
          Ich hoffe es ist so verständlicher.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #8825
            Zitat von GTO Beitrag anzeigen
            Ich kann mir nicht vorstellen das es an der Wärme liegt...
            dein Motor Ritzel sieht noch gut aus...?
            ja
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #8826
              Auf jeden Fall verständlicher als "unkontrollierbar".
              Schau dir mal das HZR, die HRW und die Lager der HRW an. Auf dem Kopf drückt der Rotorkopf ja auf`s Chassis. Im Normalflug zieht er ja dran.
              Aber eine Ferndiagnose ist da eh schwierig, bis kaum möglich.
              mfg
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #8827
                kann mir mal kurz jemand sagen welchen innendurchmesser das loch im ritzel vom HP08 hat ?
                oder anders : wie dick ist die welle von dem motor ? ich kann es leider grad nicht messen
                Zuletzt geändert von Campi3; 06.08.2013, 18:37.
                • varron
                  varron
                  #8828
                  mfg
                  Die HRW muss ich jetzt eh tauschen
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    • Schauenburg bei Kassel
                    #8829
                    Hallo! Seit Freitag bin ich auch stolzer Besitzer des 130X. Macht wirklich riesig viel Spaß der kleine und meine Hoffnung ist, dass ich damit ein paar Fortschritte mache, die ich mich mit dem 550er Rex nicht traue, z.B. Rückenschweben usw...
                    Hab mich erst riesig gefreut, dass er am Anfang nicht mal Ansatzweise mit dem Heck gewackelt hat, aber nun, nach ca. 10 Flügen ohne Abstürze hat er leider mit dieser Unart angefangen...
                    GruÃ? Sascha
                    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      #8830
                      Danke
                      Schau mal ob alle Servobefestigungen ok sind. Hatte sowas mal als ich nen Bruch im Halter vom Heckservo hatte
                      • Eugene Tooms
                        Eugene Tooms
                        #8831
                        Hi !
                        Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder große Probleme mit meinem 130er. Ich hatte den kleinen nun von einem Händler reparieren lassen und er flog wieder richtig gut. Leider gabe es bei mir nun gestern einen etwas heftigeren Crash und - HELAU - es stimmt natürlich wieder etwas nicht.
                        Das Heck läuft an den Zahnrädern einfach nicht rund sondern blockiert ganz leicht. Die Metallzahnräder sehen aber noch absolut gut aus. Ich komme also wieder nicht wirklich weiter bei meiner Fehlersuche.
                        Ich hatte das Heck auch schon auseinander genommen. Wenn nur das C Rad drin ist, flutscht es wunderbar aber sobald das D Rad wieder drin ist, flutscht es nicht mehr richtig.
                        Ich habe hier mal ein Foto. Vielleicht kann von euch jemand was erkennen oder vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
                        • HuberDe
                          • 04.02.2013
                          • 548
                          • Denis
                          #8832
                          Versuch mal dein Heckgehäuse minimal weiter raus zu ziehen. So dass quasi die Antriebswelle kürzer wird. Dann sollte das weg sein.
                          Mit einem Alu Heckgehäuse kann man dieses Spiel sehr einfach einstellen.
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #8833
                            ich denke auch, dass dies der Grund ist.
                            Gleichzeitig würde ich auch die Kugellager auf Spiel überprüfen.
                            Gruss Reimund
                            • fluffy76
                              • 29.06.2013
                              • 62
                              • Sven
                              #8834
                              So meiner fliegt nun auch wieder seit 2 tagen und diversen akkus.
                              Habe ihn wieder aus der basteltonne gehohlt.
                              Stock heckrohr , stoch heckgehäuse und anlenkung, alu pitchhülse und alu mh heckrotor.
                              Steht top.
                              Hoffe das bleibt so.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #8835
                                ich werde gleich ein paar bestellungen machen, da auch ein neues motorritzel für den HP08 auf meiner liste steht würde ich gerne wissen ob hier ein 11er oder 12er ritzel besser ist ?
