Erfahrungen mit dem 130X
  • Holger K
    • 19.09.2012
    • 99
    • Holger
    • Langenau bei Ulm
    #9841
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Werd ich mal schauen, was für Nägel so da sind. Wollte mir endlich mal die Taumelscheibenführung hinten montieren und dabei ist mir das Carbon gesplissen.
    Danke dir. Hoffentlich gibt morgen nochmals 20 Grad...
    3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
    • Holger K
      • 19.09.2012
      • 99
      • Holger
      • Langenau bei Ulm
      #9842
      Inbus klingt auch gut. Hatte an Metall gar nicht gedacht wegen dem Gewicht aber beim 130 ist das ja nicht so dramatisch.
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #9843
        Ja, weil der so schön federt. Meine Canopy sitzt bei manchen Lipos sehr stramm. Ein Nagel aus Eisen ist mir immer verbogen. Deshalb der Federstahl.
        An Fliegen ist im Norden (bei Bremen) derzeit nicht zu denken....
        Beste Grü�e Gerolf
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          #9844
          Bei mir war mal das Plastikteil gebrochen, wurde dann mit cfk Rohwings umwickelt und hält auch.
          CFK-Stäbe hätte ich genug
          Mittlerweile hab ich aber die Aluversion von MH auch wenn es ein Zahnstocher täte ....
          Zuletzt geändert von °Michael R°; 02.11.2013, 21:19.
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • Holger K
            • 19.09.2012
            • 99
            • Holger
            • Langenau bei Ulm
            #9845
            Fast drei Jahre haben es im Norden ausgehalten, aber das Wetter war nicht unseres
            • Murdoc
              • 05.02.2011
              • 705
              • urs
              #9846
              Was die Haubenhalterung angeht, - man kann auch die Aufnahme auf 2mm aufbohren, und dann ein 2mm-Stab, egal ob Cfk, Stahl, oder zur not geht auch ein Zahnstocher, aber man braucht dann die äußeren Plastikteile nicht mehr, weil die Haube auf dem 2mm-Stab direkt hält !
              Murdoc
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #9847
                na toll, und ich stehe bei knapp 10 grad und etwas nebel auf dem feld und drehe meine runden. ein scheiß hobby ist das, wenn ich montag krank bin sag ich meinem chef einfach das der t-rex schuld ist
                der nagel für den halter ist mir quasi in die hand gesprungen und passte ohne weiteres saugend in das plastik wo vorher das carbon drin war
                Zuletzt geändert von Campi3; 03.11.2013, 00:32.
                • Holger K
                  • 19.09.2012
                  • 99
                  • Holger
                  • Langenau bei Ulm
                  #9848
                  Passenden Nagel hatte ich leider nicht. Bin dann auf die Welle zum Heckrotor gekommen, da hatte ich noch eine alte und die passt genau, bei der Länge lassen sich einige Halter machen
                  Wetter heute auch nur noch acht Grad, sehr windig aber sonnig.
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    #9849
                    Wetter war hier auch teilweise sonnig aber windig !
                    Also einen Lipo musste herhalten zum testen der WK-Servos im MH-Rahmen
                    mit den RKH Heckblättern am Alu-Heck und das Heck hielt Perfekt!
                    Seitlich zum Wind Loops usw. kein Problem so gut ging das noch nie
                    Es gibt auch schöne Momente mit den 130x !
                    GruÃ?
                    Michael
                    • Helithomas
                      • 14.01.2012
                      • 420
                      • Plauen im Vogtland
                      #9850
                      Hallo alle zusammen ich hab heute an meiner BO am heck was gebaut und jetzt hebt die nicht mehr ab. Also ich hab den Spin 800 mit einen 10er Ritzel und den Stock BO105 Bord ist super geflogen mit den neuen Motor, Aber jetzt wenn ich voll Gas gebe ist der Heli nur etwas schwamik auf den Kufen und rutscht leicht hin und her. An der Einstellung hab ich aber nichts Verändert. Was Kann das sein? Ach ja und vor den Heck bau habe ich Versucht so zum Test weil ich an der Bo etwas Verändern Will einen zweiten Akku drunter geschnallt (damit die das was ich machen will auch hochbringt bevor ich umbau) ist aber nicht sonderlich gut geflogen, Also hab ich den Umbau plan weggeworfen. Kann mir da einer Helfen was das sein kann. Laufen tut alles sehr leicht.MFG Thomas
                      • GTO
                        GTO
                        #9851
                        Hi Thomas
                        ist dein Motorritzel richtig fest...?
                        • Ohne
                          • 20.12.2011
                          • 435
                          • Ralf
                          #9852
                          Weiß jemand wo ich das blöde Walkera Servo in Deutschland herbekomme? Mein bestelltes aus Hong Kong kommt einfach nicht an Land.
                          Gruß Ralf
                          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #9853
                            Gruß Ralf
                            Z.B. bei Ebay...*
                            Walkera HM-V120D02S-Z-31 Digital Tail Servo Heckservo WK-03-4 Heli Parts | eBay
                            Walkera HM-V120D02S-Z-31 Digital Tail Servo Heckservo WK-03-4 Heli Parts NEU | eBay
                            oder Amazon
                            Walkera HM-V120D02S-Z-31 Digital Tail Servo Heckservo WK-03-4 Heli Parts NEU: Amazon.de: Spielzeug
                            Oder irgendein Laden, der Walkera Helis führt (die such ich jetzt nimmer für Dich).
                            Walter
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #9854
                              Hat jemand eigentlich schon mal die HK-5330 an der TS probiert. Evtl. sogar im MH-Chassis ? Patrick ?
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • Ohne
                                • 20.12.2011
                                • 435
                                • Ralf
                                #9855
                                @donaldsneffe
                                Danke Dir. Aber beide ebay links kommen aus Fernost, Verkäufer haben einen falschen Artikelstandort bei ebay angegeben. Da bin ich auch schon mal reingefallen. Google kann ich auch bedienen
                                Der bei Amazon kommt aus GB.
                                Deswegen hatte ich ja nach einem deutschen Versender gefragt
                                Gruß Ralf
