Erfahrungen mit dem 130X
  • GTO
    GTO
    #7801
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Oh ha...Denis....da hast ja ganze Arbeit geleistet...
    Ich hoffe das meiner mit dem neuem Board wieder schön fliegt...,
    • Chris_CPX
      Chris_CPX
      #7802
      Neeeeiiinnn
      • GTO
        GTO
        #7803
        Oh....einmal komplett durch.....
        Crash....?
        Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2013, 19:03.
        • GTO
          GTO
          #7804
          @Nicolaik
          Ich würde vorne das Kegelrad durch eins aus Metall ersetzen.
          Das kleine vorne ist ja eh aus Metall.
          Und ich geh mal stark davon aus, wenn er aufs Heck geknallt ist, das das Heckrohr auch hin ist...
          Kannst ja mal am ende vom Heckrohr versuchen es ein stück zu verdrehen, wenn es sich leicht drehen lässt, ist es wohl hin...!
          Gruss Lars
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #7805
            @ Chris:
            das würd ich auch nicht mehr kleben...
            Bau in dein neues gleich nen 3. Lager ein. Hast ihn ja eh grad auseinander...
            lG Christoph
            • Chris_CPX
              Chris_CPX
              #7806
              Jo...schon bestellt. Ziemlich dumm gelaufen.
              Erst ist er nur in die Wiese eingeschlagen aber er hatte noch recht viel Schwung und ist dann auf denn Asphalt geknallt.
              • GTO
                GTO
                #7807
                Ja, mit Wiese und Asphalt hab ich auch schlechte erfahrungen.....
                Wenn ich jetzt fliegen gehe...fliege ich immer über einem Feld, da passiert oft nichts, aber sicher kann man da auch nich sein...
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #7808
                  hi,
                  kann mal bitte jemand die Gesamtlänge des Heckrohres posten? Hab mir grad nen Rohr mit 3. Lager gebaut. Muss jedoch bestimmt noch etwas einkürzen...
                  Ich Töffel habs nicht vorher ausgemessen...
                  Danke!
                  Zuletzt geändert von cwh; 30.06.2013, 20:11.
                  lG Christoph
                  • GTO
                    GTO
                    #7809
                    Würd ich dir gerne sagen, bin aber leider auf Arbeit...
                    Hast du das 3 Lager im Carbonrohr verklebt....oder einfach nur rein geschoben, und die beiden enden vom Heckrohr reingeschoben.....?
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #7810
                      Ich habs einfach reingeschoben. Es geht saugend rein... Danach habe ich die Heckrohrenden ausgerichtet eingeklebt. Bin mal auf das Fluggefühl gespannt. Mit dem Gleitlager wars ja auch schon ok. Aber da ging noch was ...
                      Die großen Heckblätter von Lynx haben das Gerappel der TT ganz gut im Griff ...
                      Zuletzt geändert von cwh; 30.06.2013, 20:37.
                      lG Christoph
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #7811
                        Nabend zusammen..
                        Ich hab jetzt mal das DS35 Servo , den MH Halter und das Adapterkabel bestellt..
                        Das Lynx Heckrohr auch gleich mit..
                        Mal sehen , ob ich an dem 130X nach dem Umbau wieder Spaß finde, zuletzt hat mich das Heck einfach nur genervt und ich bin zum üben lieber mit dem mcpx BL geflogen..
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • GTO
                          GTO
                          #7812
                          Christoph
                          das Hechrohr ist genau 17,5 cm...
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #7813
                            Danke Lars,
                            wenn ich die schmalen Lager genommen hätte, häts wohl grad gepasst. Ich hab aber nen breites genommen wegen der Auflagefläche und bin mit der Schneidbreite meiner Trennscheibe jetzt auf 17,6mm. Also muss das noch weg. Hatte ich doch im Urin...
                            danke!
                            lG Christoph
                            • GTO
                              GTO
                              #7814
                              ich hab mir auch schon ein Carbonrohr besorgt...und das Lager hab ich auch schon, ich nehme das, was auch im Heckgehäuse ist...
                              Aber ich muß ertmal auf das neue Board warten...
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2013, 21:56.
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #7815
                                Ich werds erstmal so verbauen und mir dann anschauen, wieviel horizontales Spiel die TT noch hat. Dann schau ich weiter...
                                PS: die Lager im Gehäuse sind die schmalen...
                                Zuletzt geändert von cwh; 30.06.2013, 22:01.
                                lG Christoph
