Erfahrungen mit dem 130X
  • Helithomas
    • 14.01.2012
    • 420
    • Plauen im Vogtland
    #7756
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Nein heck wobbeln hab ich nicht der steht zimlich ruhig im schwebe modus da dreht sich das Heck leicht aber das ist noch vertretbar, was aber nicht geht das er wenn ich in die Kurve fliege auf einmahl keine steuerbefehler für ein paar sec. annimmt dann aber plötzlich die Befehle nachholt und da das Heck komplet rumreist wo man ihn kaum noch abfangen kann. Aussetzten tut nur Gier.
    • HuberDe
      • 04.02.2013
      • 548
      • Denis
      #7757
      Hat da nicht GTO genau dasselbe Problem?
      Edit: ist das vielleicht ein Problem mit einer gebrochenen Antenne?
      Zuletzt geändert von HuberDe; 28.06.2013, 18:55.
      • Es Fliegt
        Es Fliegt
        #7758
        Zitat von HuberDe Beitrag anzeigen
        Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: es geht nur ßBER den Sender am 3-1 Board.
        Was hast du denn jetzt tatsächlich für ein Problem? Ich dachte du hast noch ein Heckwobbeln?
        Was heißt der Heli setzt aus. Welche Funktion ist dann das Problem? Roll oder Gier?
        Der Sender im 3in1 Board ist ein Empfänger
        Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
        • HuberDe
          • 04.02.2013
          • 548
          • Denis
          #7759
          Hab ich was anderes behauptet?
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            #7760
            Ich find jetzt grade seinen Beitrag nicht aber ich glaube schon so ähnlich.
            Eine Abgebrochene antenne were eine möglichkeit nur müsste da nicht alle befehle fahlsch bis granich ankommen? Und wie kann die abbrechen die ist doch fest verstaut wen man da nicht am heli dort baut (Was ich nicht gemacht habe) Kommt man doch dort garnicht ran oder?
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #7761
              Es ist auch nicht normal dass im Schweben dein Heck davon läuft. Hast du die Möglichkeit testweise mal ein anderes Servo einzubauen?
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #7762
                Nein
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #7763
                  Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                  hallo zusammen,
                  meine Platine ist heute leider gestorben.
                  Weiß jemand, was das für ein Bauteil ist?
                  Müsste sich doch eigentlich ersetzen lassen...
                  Bestellen Sie Transistoren bipolar Transistor MJD31C ON Semiconductor MJD31CG online bei RS fchsten Tag.
                  Walter
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #7764
                    hallo Walter,
                    vielen Dank für deine Recherche!
                    Genau DAS werd ich machen, wenn die Rekla NICHT funktioniert...
                    lG Christoph
                    • GTO
                      GTO
                      #7765
                      Moin
                      Also letztens hat Helithomas aber noch gesagt das der Heli wobbel..oder hin und her schwingt....ich weiß jetzt garnich mehr was sein Problem ist...
                      und ich habe dir geschrieben das man das Gain nur über das Board verstellen kann....
                      Ja ich hab auch das Problem das das Heckservo teilweise nicht reagiert...
                      Hab aber schon ein neues Board geordert.
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #7766
                        Leute... denkt bitte auch daran, dass diese besch... TT im Heckrohr rumzappelt wie nichts Gutes... Das sorgt ganz erheblich für eine NICHT sauber funktionierende Kraftübertragung zum Heck und verursacht somit auch Gezappel des besten Stückes ...
                        Abhilfe: 3. Lager
                        Heckwandern oder Blowout ist aber was anderes...
                        Abhilfe: Gainwerte, Subtrim, Servotuning,...
                        lG Christoph
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #7767
                          Ach ja ... gestern hat mich unvermittelt AUCH ein Servo(motor?) verlassen...
                          (aber vorher hat er mir ca. 100 Flüge treu gedient...)
                          Walter: WO gibs diese Motörchen ?
                          lG Christoph
                          • Helithomas
                            • 14.01.2012
                            • 420
                            #7768
                            Hallo GTO du hast recht das hab ich geschrieben aber als ich denn gain wert geändert habe ist das mit den wöbbeln so gut wie weg gewesen( Zumindest so das ich sage schei. drauf habsache er fliegt) aber was nicht geht ist wie bei dir das das Heck assetzt. Ich hab mir aber gestern auch ein neues Board geordert.MFG Thomas
                            • GTO
                              GTO
                              #7769
                              Wo hast du bestellt...?
                              Ich bei freakware....gerade im angebot....
                              • higginsd
                                higginsd
                                #7770
                                Ich bin zwar nicht Walter, nutze aber die Motoren vom 4#3B auch: Link
