Erfahrungen mit dem 130X
  • F1r3Fly
    • 11.02.2013
    • 169
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von profivo Beitrag anzeigen
    *wow* Respekt! ...bei 20% Restkapazität oder bis zur LV-Abschaltung?
    Also ich konnte noch landen ohne dass der Motor ausging glaub aber gefühlt war da nich mehr soo viel im Akku :/
    @ Helithomas:
    Jo so steht es auch in der Anleitung, hab zwar ab vier Minuten dann versucht langsam mal zu laden weil die Funke ja schon piepste, aber da hatte ichs noch nicht so mit landen, von daher hab ich bis ca. 6 Minuten gebraucht bis das Ding am Boden war.
    mfg Thomas
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #7727
      Zitat von nelsonprinz Beitrag anzeigen
      ich hoffe, dass die drei 450 mah Nano-Techs ihre insg. 34€ wert sind...
      34 Euro? Wo hast du denn bestellt?
      mfg
      • GTO
        GTO
        #7728
        ich hab sie bei ebay für 34 gekauft...
        • profivo
          • 02.11.2011
          • 479
          • Walter
          • EDKA+-5nm
          #7729
          Zitat von GTO Beitrag anzeigen
          @nelsonprinz
          viel Glück....
          @profivo
          ...ähmmmm.....20.........:
          bist du gemein...
          ...Stock-Heck tut's doch super - ohne Crashs
          450er bei HK DE Warehouse unter 9$...wenn lieferbar :/
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #7730
            Nabend zusammen ..
            Wer hat denn nun ein DS 35 in Betrieb am 130x und kann etwas berichten ?
            Spiele mit dem Gedanken , umzurüsten ..
            LG Tom
            Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • Xas
              Xas
              #7731
              Mein Händler sagte mir gestern das die neue Charge von ds35 servos wohl nicht richtig funktioniert. Ich habs dann gelassen und mir die heckschiebehülse aus Alu von lynx gekauft.
              Sind auch zwei kleine stifte dabei die mir direkt beim ersten Start weg geflogen sind. Habe die alten drin die halten besser als die neuen die dabei waren. Finde das Heck zappelt in der Kurve nicht mehr so doll. Ist viel stabiler als vorher. Was ich dann noch da kaufe ist die lynx heckstange mit dritten Lager. Er hatte nur leiser die längeren heckstreben nicht bekommen.
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 561
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #7732
                @Walter01: hab genau wie GTO bei ebay für 34€ bestellt. Das war das Angebot, wo jeder einzelne Akku am "günstigsten" war.
                Bei HK lagert derzeit nichts im DE warehouse und aus China wollte ich jetzt auch nicht bestellen. da hab ich ja dann 4 wochen erstmal nur den stock akku...
                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #7733
                  Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                  Nabend zusammen ..
                  LG Tom
                  Also ich habe das DS35 schon länger im Einsatz und keinerlei Probleme damit.
                  Alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #7734
                    Alex
                    1.Welchen Halter verwendest du denn ?
                    2.Da braucht man doch dieses Adapter Kabel , oder ?
                    3.Ist bei der Montage was zu beachten ?
                    4. merkst du einen Unterschied zu dem linearen Stock Servo ?
                    5. verwendest du da Originale Gestänge ?
                    Fragen über Fragen
                    Blade 150S
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #7735
                      Fragen über Fragen
                      1. Ich verwende den Halter von Microheli.
                      2. Ja das Adapterkabel braucht man zur Verlängerung nach vorne zur Platine.
                      3. Montage ist relativ simpel - die Anlenkgeometrien beachten (alles schön rechtwinklig)
                      4. Ja ist ein riesen Unterschied
                      5. Originalgestänge kannst du verwenden - musst nur das einhänggestänge am Servo um 90 Grad verbiegen, damit es an Servohorn passt.
                      Antworten über Antworten
                      Alex
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #7736
                        Ok vielen Dank schon mal
                        Den MH würde ich auch wählen , der Rest an meinem 130x ist ja auch MH ..
                        Gibt es das Kabel denn einzeln ?
                        Hab es bisher immer nur im Bundle/Set mit dem Xtreme Prod. Halter gesehen ..
                        Ok dann ist das wohl kein grosser Aufwand , ich hoffe das ich damit endlich die Probleme bei hartem Gieren mit dem Heck in den Griff bekomme ..
                        Welche Sens fliegst du dann mit dem DS35 ?
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #7737
                          Du kannst die aber auch aus original Teilen nen Halter selbst basteln... Habe ich auch.
                          • HuberDe
                            • 04.02.2013
                            • 548
                            • Denis
                            #7738
                            Es gibt den mh halter auch im set mit dem Kabel. Schau mal in der bucht
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #7739
                              Meine Werte werden Dir so nichts bringen, da ich ein AR7200BX als FBL-System verbaut habe. Ich glaube im Original waren es aber 4 Klicks weniger Gyro-Sense.
                              Alex
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #7740
                                hallo zusammen,
                                meine Platine ist heute leider gestorben.
                                Weiß jemand, was das für ein Bauteil ist?
                                Müsste sich doch eigentlich ersetzen lassen...
                                lG Christoph
