Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #6751
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von GTO Beitrag anzeigen
    @freakystylez
    warst du das nicht, der den DFC Kopf hat...?
    ist da Fliegerisch ein unterschied zu spüren..?
    Jup, habe den DFC von Lynx. Bin damit sehr zufrieden. Ich habe nur noch das Spiel, das von den Linearservos (Spindel, Einhängeloch für Push-Rod,...).
    Ich finde (ist natürlich ne subjektive Meinung) er fliegt sich etwas knackiger...
    • GTO
      GTO
      #6752
      ok...meiner sollte heut auch kommen...
      ja mich nervt das spiel der servos auch....aber da wird man wohl nichts machen können...
      hab schon überlegt ob das Wobbel nicht von dem spiel bei mir kommt...
      Ist dein Lgerblock den fertig...?
      Gruss Lars
      Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2013, 06:18.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #6753
        Die Konstruktion sollte fertig sein.
        Will aber mal noch den Stock testen, da ich nur HP08 und jetzt mein 3S Setup damit getestet habe.
        Ich denke der Stock hat auch nichts gegen den Lagerblock.
        Das Wetter ist halt so besch***** die letzten Tage, dass ich den noch nicht testen konnte...
        Aber ich denke, dass der Block so bleibt wie er ist...
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #6754
          Ich habe 3stück ohne alu. Alle laufen sauber. An 2 stück habe ich rumgebastelt weil man in Foren alles mögliche liest was helfen soll.
          Das einzige was hilft ist eine saubere Einstellung der ganzen zahnräder und eine gerade welle.
          Wenn die reibungslos laufen läuft auch der Heli gut.
          Das ist meine Erfahrung. Und seitdem ich das Wd40 in die servos gesprüht habe bin ich weg vom teslanol. Ich dachte mir bei einem der 50+ Flüge hatte,
          machste mal die servos sauber, so vorsorge halber. Dann habe ich die servos aufgemacht und die waren sauber. Das wd40 hat da so einen schönen schmierfilm gemacht das es da so gut wie keine Reibung mehr gibt. Bei teslanol werden die kontaktbahnen immer schwarz.
          Durch die negativ berichte habe ich mir halt gleich 2 geholt und dann einen 3ten um immer genug ersatzteile zu haben.......
          Gebraucht habe ich nicht eins bis jetzt.(klopf auf holz)
          Meine Erfahrung mehr kann ich nicht sagen.
          MfG Marcel
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #6755
            Ich kauf mir ja aber nicht 10 Wellen, dass eine mal gerade ist. Ist ja nicht Sinn der Sache.
            Und wenn man mal crasht, dann stimmen die Einstellungen auch nicht mehr und man steht auf dem Feld und muss dann Feineinstellen. Find ich auch nicht so dolle...
            Ist ja deine Meinung/Erfahrung. Ich habe andere gemacht. Ich mach sowas ja nicht aus Spass, sondern weil ich das Problem lösen und vor allem FLIEGEN will...
            • GTO
              GTO
              #6756
              moin..
              wie kann man den die Zahnräder einstellen...*?
              also ich hatte mit WD40 trotzdem immer diesen schwarzen rückstand.....
              jetzt hab ich mir mal das teslanol gehollt....
              aber ich kann mir nich vorstellen das das jetzt der Hammer ist...
              ich denke das sich das nichts nimmt...teslanol und WD40..
              also für die 160-170 euronen die dein dritter Heli gekostet hat, hättes aber ne menge Ersatzteile kaufen können....soviel kann der eine garnicht spenden...!
              Gruss Lars
              Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2013, 07:42.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #6757
                Er meint damit das zahnflankenspiel, dass alles leichtgängig ist...
                • GTO
                  GTO
                  #6758
                  ja das verstehe ich schon.....
                  aber hab ich da irgentwo eine einstellschraube übersehen.....
                  Gruss Lars
                  • GTO
                    GTO
                    #6759
                    @freakystylez
                    weißt du schon was dein Lagerblock Wiegt...oder Wiegen wird...?
                    und kann man das von ausen nicht irgentwie runder gestalten..?
                    würde optisch besser passen...finde ich..
                    Gruss Lars
                    • Es Fliegt
                      Es Fliegt
                      #6760
                      Deswegen habe ich in den unendlichen weiten dieses freds ja auch schonmal geschrieben das man sich einen 1.5mm federstahldraht zurecht machen kann.
                      Der ist dann gerade und verwindungssteifer , ausserdem kosten 1m federstahl die hälfte einer welle und man kansln 5 drauss machen bei Bedarf.
                      MfG Marcel
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #6761
                        MfG Marcel
                        genau das ist auch meine erfahrung, wenn ich die servos sauber machen will sehe ich eigentlich immer eine bahn die schon sauber ist
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #6762
                          Kann ich zuhause abwiegen.
                          Das Material das ich im Moment habe, brauche ich auch, also ist wegnehmen von Material schlecht. Und zusätzlich Material hinzu fügen ist eigentlich nicht Sinn der Sache...
                          1,5er Federstahl habe ich zuhause (wollte mal das Heck verlängern). vielleicht mache ich mir mal ein par Wellen...
                          • GTO
                            GTO
                            #6763
                            aus was für einem Material wir der Lagerblock den bestehen.......?
                            cool wer ja POM oder Delrin....
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2013, 09:32.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #6764
                              Delrin ist POM!
                              Das ist dieses Sintermaterial. Keine Ahnung ob es da verschiedene gibt und wie die genaue Bezeichnung ist.
                              • GTO
                                GTO
                                #6765
                                dann sind wir uns ja einig.....
