Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #5596
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Hast Du mal Teslanol versucht?!
    das Hauptproblem ist IMO doch der Servo-Motor.
    Die Dinger gehen einfach kaputt, und dann ist Sense.
    Und diese dämlichen 5 mm Motoren bekommt man nirgends.
    Mir hat es jetzt gereicht (wieder ein Taumelscheibenservomotor ohne vorherige Anzeichen einfach kaputt - Abgreifer am Servo ok).
    Ich hab ja schon vor Monaten (als damals keine Taumelscheiben-Servos erhältlich waren) lange nach 5 mm Motoren gesucht, aber keine passenden gefunden.
    Nur alte Walkera Servos hatten ebenfalls 5 mm Motoren, allerdings sind die viel kürzer als die Servomotoren der Eflite-130x TS Servos.
    Vor ein paar Tagen hab ich dann einfach einen solchen, "zu kurzen", Motor genommen und in ein gerade gestorbenes Servo meines 130x implantiert.
    Seltsamerweise scheint das perfekt zu funktionieren, zumindest derweil mal (Ritzel am Motor ist vom 130x Servomotor).
    Trotzdem der Motor viel kleiner ist, merke ich keinen Unterschied (zwei TS Servos sind jetzt original, einer mit Walkera Motor).
    Hab noch nicht viele Flüge drauf mit diesem Servo.
    Bin neugierig, wie lange dieser Motor hält bzw. dieses Servo.
    Schlechter als die original Servomotoren kann er ja fast nicht sein - vielleicht sogar besser, obwohl kleiner?
    Schaumer mal, ich bin schon auf meine "Langzeiterfahrungen" gespannt.
    Ein paar alte Walkera Servos hätte ich hier ja noch rumliegen, um eventuell auch die anderen zwei 130x TS Servos zu pimpen.
    Am Heck werkelt inzwischen ein HK Servo um ca. 2 Euro und tut nun auch schon einige Wochen seinen Dienst, ohne Probleme...
    Walter
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #5597
      Welchen denn genau? Ich habe mir auch zwei bestellt (noch unterwegs).
      TGY-D1290P High Speed Micro Servo 0.35kg/0.07s/2.9g
      und
      D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #5598
        und
        ich verwende dieses:
        HK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg
        Ist aber kleiner als DS35 etc. - also passen die Halterungen, die es inzwischen für das DS35 von diversen Anbietern gibt, nicht.
        Selbst Schnitzen ist angesagt (ist aber nicht so schwer).
        Walter
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          das Hauptproblem ist IMO doch der Servo -Motor.
          Klar, wenn der defekt ist, hilft Teslanol o.ä. auch nicht mehr- aber ich habe nicht heraus-
          gelesen, daß bei Stefan (beershare) etwas defekt ist
          • beershare
            • 03.02.2013
            • 291
            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
            #5600
            Hallo Juky,
            nein, defekt wird da nichts sein, hast schon Recht. Habs zunächst mit Silikon Spray auch wieder gangbar gemacht . Finde es allerdings trotzdem schade und unfair, dass man sooo heftigen Verschleiss sieht, wenn man das Ding nur so wenig geflogen ist.
            Ganz zu Schweigen von dem Haubengummi Mod, mit dem man das Spiel aus der Anlenkung für die Taumelscheibe bekommt. Wie lange existiert dieses Problem schon, und wie lange wurde da schon nichts gegen unternommen? Man muss ja schon fast davon ausgehen, dass der Hersteller extra dafür 3-4 Gummis mehr in die Packung steckt *lol*
            Zuletzt geändert von beershare; 21.03.2013, 12:02.
            Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #5601
              Hab keins davon. meins ist selfmade
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #5602
                So eines liegt hier.
                Aber noch nicht verbaut. Dachte auch es könnte eine gute Alternative zum DS35 sein. Ich werde es aber erst nach Umbau auf den HP Motor verwenden. Strom bekommt es dann vom XP12A. Hat ja an 5 Volt mehr Leistung.
                Könnte an der original Spannung des 130X zu langsam sein.
                mfg
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #5603
                  Hallo zusammen ..
                  Mich nerven die Stock Lipos auch ..
                  Nachdem ich anfänglich 3 Servos in einer Woche zu beanstanden hatte , ging jetzt ca 150 Flüge alles einwandfrei ..
                  Jetzt sind mir innerhalb von 8 Tagen wieder 2 Stück gestorben ..
                  Vor allem nervt das , wenn sie während des Flugs ohne Ankündigung einfach auf Vollpitch fahren und der Heli voll einbombt ..
                  LG Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #5604
                    Ja, ganz Deiner Meinung, immer diese bösen Eflite Lipos.
                    SCNR
                    Walter
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #5605
                      Oh , böser Fehler
                      Es ging natürlich um Servos
                      Anhand des restlichen Texts wohl trotzdem zu verstehen gewesen ..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        #5606
                        Einfach alle paar Tage oder einmal die Woche einen Sprüher Teslanol T6 rein und gut iss. Bei mir sind am Anfang auch zwei von drei Servos abgeraucht und seitdem (100 Flüge) ist Ruhe im Karton.
                        Alex
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #5607
                          Ja, genau...
                          Und ich nehm das Zeug ja gar nicht, auch nicht von Anfang an...
                          Eure Meldungen klingen tw. so, also ob Teslanol ein Allheilmittel wäre und die, bei denen die Servos kaputt gehen, das nicht verwenden würden.
                          Ich verwende diese Tunersprays seit knapp zwei Jahren (mCP x).
                          Trotzdem gehen die Servos irgendwann kaputt.
                          Und dass der Tunerspray sich positiv auf die Servos (vor allem gegen Servozittern und für die Abnehmer und Leiterbahnen) auswirkt, ist ja wohl unbestritten.
                          Dass dadurch aber die Motorlebensdauer (des Servomotors) verlängert wird, wage ich mal schwer zu bezweifeln.
                          Ich hab irgendeine zweistellige Zahl kaputter mCP x und Nano CP Servos hier rumliegen (alle von Anfang an mit Tunerspray behandelt), und bei keinem von diesen ist ein Motor kaputt gegangen.
                          Aber ich hab inzwischen mehrere kaputte 130x Servos, bei denen allen der Motor einfach ausfiel, tot und Ende.
                          Da hilft auch kein Tunerspray.
                          Walter
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #5608
                            die frage ist ja, ob der motor aus eigenen stücken abraucht oder irgendein bauteil auf der platine dieses verusacht. ich hatte mal auf einen abgerauchten servo ( motor platt ) einen neuen motor verbaut, der hat genau keinen einzigen flug überlebt.
                            das selbe mit den 130ern die nur beim akku anstecken schon rauchzeichen bei den servos geben, das hab ich selber auch schon gehabt. man kann dann noch ganz kurz fliegen und dann ist der motor im himmel, ob das aber wirklich am motor liegt ? wieso sollte der motor rauchzeichen geben nur beim akku anklemmen ?
                            ich muss natürlich nicht mehr schreiben dasich wd40 in die servos kippe, dürfte wohl mitlerweile jeder wissen ? seit dem hab ich rund 80 lipos verballert und keine probleme, die ganzen ersatzservos die mir HH damals auf kulanz hat zukommen lassen langweilen sich hier
                            Zuletzt geändert von Campi3; 22.03.2013, 20:14.
                            • Es Fliegt
                              Es Fliegt
                              #5609
                              Ich hatte bis jetzt 1nen kaputten linear servo.
                              Da war ein grashalm zwischen den zahnrädern der blockiert hat, da ist dann das motörchen abgeraucht. Ansonsten hab ich nicht einen ausfall und das bei 21 linearen servos die in gebrauch sind und alle in blade modellen. Klopf auf holz das das so bleibt.
                              Ps. T6 nehm ich auch sehr gern
                              MfG Marcel
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #5610
                                Alex
                                Das Teslanol ist schon Top , keine Frage ..
                                Aber wenn sich ein Servo entscheidet zu sterben , dann ändert das Teslanol daran auch nix ..
                                Meine Servos hatte ich auch erst 2 Tage vor dem letzten Ausfall geschmiert ..
                                Nur sterben bei mir meist immer mehrere hintereinander
                                LG Tom
                                Blade 150S
