Erfahrungen mit dem 130X
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #10006
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von System32.dll Beitrag anzeigen
    Reinige mal den Heckservo und schaue mal nach den Gummis an der Taumelscheibe ob die nicht hart geworden sind. Ggf durch Haubengummis ersetzten.
    das servo sieht gut aus, bei einem anderen akku ging das heck wieder ganz normal
    Zitat von GTO Beitrag anzeigen
    @Campi3
    also bei den Temperaturen merkt man es schon deutlich, wenn die Akkus kalt sind...!
    Dadurch haben sie natürlich weniger Power...vieleicht zu wenig Drehzahl...!?
    im wohnzimmer bei 22 grad dürften die lipos kein temp. problem haben, hätte ich aber wohl dazu schreiben sollen.... ist ja nicht so der typische wohnzimmer heli
    naja wie gesagt, mit einem anderen lipo war alles wieder wie gewohnt.
    mir ist aber nun was neues aufgefallen, der heli quitscht irgendwie ganz leicht wenn ich vom boden abgehoben bin. steht er mit laufendem rotor noch am boden ist nichts zu hören, ob das wohl der hauptmotor ist ? der hat schon einiges runter.
    Zuletzt geändert von Campi3; 30.11.2013, 18:48.
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #10007
      Die HRW könnte längs gerissen sein! Dadurch vergrößert sich der Wellenumfang und die TS klemmt auf der Welle, was zu qwitschen führen kann. Hatte ich auch schon....
      Beste Grü�e Gerolf
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #10008
        dann werde ich nach weihnachten mal eine liste machen was ich so alles brauche
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #10009
          qwitschen=quitschen
          Beste Grü�e Gerolf
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            #10010
            Zwitschern
            PS; Ich passe gerade meine neuen Servos in den HM Rahmen an,
            werde berichten denn diese haben sehr gute werte und noch gibt es kein test davon in einem 130x.
            Zuletzt geändert von °Michael R°; 30.11.2013, 20:52.
            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
            GruÃ?
            Michael
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #10011
              Zitat von glange Beitrag anzeigen
              qwitschen=quitschen
              = quietschen
              SCNR,
              Walter
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #10012
                Ach Mist!
                Ich nenne es zukünftig einfach "Krach in hoher Frequenz"
                Beste Grü�e Gerolf
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #10013
                  menno...ey ....
                  jetzt schlägt er wieder mit dem Heck ...
                  dabei läuft er so ruhig hoch ...
                  und ich hab extra deswegen eben das Heckrohr renoviert..., alle Kugellager kontrolliert, alle Zahnräder gewechselt, das Spiel geprüft ... und die Platine resettet...
                  manno ey ...
                  manchmal macht er es einem aber auch garnicht einfach...
                  und zu haken scheint mir auch nichts...
                  Ich habe das Gefühl, dass er erst "ausrastet", wenn er "leicht" wird...
                  kann das sein?
                  lG Christoph
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    #10014
                    So ein Servo rotiert jetzt anders rum , macht alles ein guten Robusten Eindruck bei 3,7V und 5g Gewicht
                    Kabel sind sogar 18cm lang und mit FU/JR Steckern richtig gepolt ausgestattet
                    nur die Befestigungspunkte machen noch kleine Probleme damit die Arme im 90° Winkel stehen.
                    menno...ey ....
                    hast du mal an den Gain werten rumgespielt ?wie waren die vor dem Reset ?
                    vielleicht steht das Heck dann besser.
                    vielleicht läuft die Heckschiebehülse schwer, überprüfen.
                    GruÃ?
                    Michael
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #10015
                      Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                      menno...ey ....
                      Bist du sicher, dass die Welle nicht gerissen ist? Kannst Du beim Festhalten des Heckrotor den Hauptrotor verdrehen?
                      So ein wenig wie als wenn die HRW aus Gummi wäre....
                      Dann zuckt das Heck nämlich auch.
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #10016
                        stimmt... das muss ich noch prüfen...
                        obwohl das ne Vollcarbon Welle ist...
                        die Gain-Werte vom Heck muss ich auch noch mal testhalber zurücknehmen.
                        obwohl... wenn er sich "fängt", dann fliegt er so ganz prima... (blos "fängt" sich da nix mehr...)
                        PS: Schiebehülse unauffällig
                        VOR dem Reset war Heckgain auf Werkseinstellung
                        Zuletzt geändert von cwh; 30.11.2013, 23:07.
                        lG Christoph
                        • Issirhc
                          • 30.04.2013
                          • 422
                          • Christopher
                          • Berlin
                          #10017
                          mach mal das Heckservo auf, mach die Schleifbahnen sauber und bieg die Kontakte etwas hoch. Hat bei mir das selbe Problem gelöst.
                          Vg Chris
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #10018
                            hi Chris,
                            danke für deinen Tipp!
                            Die Servos reinige ich regelmäßig. Das war auch kein Zucken sondern ein Schlagen.
                            Mit der Reduzierung auf Heck -6 hats jetzt auf Anhieb wieder hingehauen (Danke Micha). Wenn nicht ein evtl. defektes Bundlager gerade Frühstückspause hatte...
                            Aber der Testflug eben war auf Anhieb OK...
                            Da verziehen sich die Gedanken an den 150er Rex dann wieder für ne Weile ...
                            lG Christoph
                            • Ohne
                              • 20.12.2011
                              • 435
                              • Ralf
                              #10019
                              Ist euch auch schon mal das Metall D Zahnrad ausgeschlagen?
                              Bei mir hat das Heck wieder angefangen zu schwänzeln und beim nachschauen da wackelt das Zahnrad wie ein Lämmerschwanz und somit auch die Heckrotorwelle. Hab ich da einfach Pech mit dem Zahnrad oder hattet Ihr das auch schon mal. das Teil hat vielleicht 50 Flüge auf dem Buckel.
                              Welches (Hersteller) ist das haltbarste? da kann ich ja fast wieder Kunststoff nehmen.
                              Gruß Ralf
                              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #10020
                                hi Ralf,
                                also mit den Metall -D- Rädern hab ich in Punkto Sitz auf der Fase auch so meine Probleme. Die haben ja auch noch nicht einmal ein "vernünftiges" D-Profil...
                                Evtl. mal nen Tropfen CA auf der Welle probieren (obwohl das auch keine dauerhafte Geschichte ist) ...
                                lG Christoph
