Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #91
    Zitat von Maxner Beitrag anzeigen
    Suche jetzt Stück für Stück die Ursache(n) und baue langsam von MH zu HH zurück.
    Heckrotorwelle mit Blatthaltern von HH statt MH: gleiche Vibs
    Irgendwie habe ich das Gefühl, das die MH-Schiebehülse noch mehr Spiel hat, als die Original HH. Das führt aber sicher nicht zu Vibrationen?
    Gruß Mischa
    HTC via Tapatalk
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      #92
      AW: Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
      Gruß Mischa
      HTC via Tapatalk
      Nein, Spiel führt nur zu Heckzittern
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • mike64
        • 23.01.2011
        • 152
        • michael
        • Raum Frankenthal
        #93
        versuch das mit der Heckfine
        so hat meiner auch ausgesehen, danach war ruhe.
        Ok, habe noch die Heckblätter gewuchten
        P.S. Habe meinen Heute etwas bewegt und er ist einfach Gut.
        Frage an alle:
        Ich habe gestern mal meinen mcpx überholt und da ist mir aufgefallen, das der getauschte Servo von HH eine wesentlich bessere Qualität besitzt als die Originale (Lötstellen, Leiterbahn, verschleiß).
        Hat hier jemand Erfahrung im Bezug auf den 130x?
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #94
          Frage an alle:
          meine blätter am heck sind schon gewuchtet, ohne den tesastreifen wird das ganze noch schlimmer und das auch hörbar.
          mit was hast du denn dann endgültig den carbonstab angeklebt ?
          • mike64
            • 23.01.2011
            • 152
            • michael
            • Raum Frankenthal
            #95
            Hi.
            hab ihn noch nicht endgültig verklebt, sondern mit iso Band fixiert.
            (hält und wirkt)
            Plan ist, entweder eine steifere Fine oder aber mit einem Röhrchen die Fine umrunden und steifer zu machen.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #96
              dann muss ich mal selber gucken wie ich das mache sollte mit dem gummi am pin ( na na ) nicht ruhe sein.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #97
                Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                da ich sowas nicht hier habe, habe ich mir ein stück gummi auf diesen pin gemacht. ich habe mal bei einem fensterbauer gearbeitet und da gibt es so gummi welches rund ist und genau den selben innendurchmesser hat wie die gummis von der haube etc. dieses kann ich mir immer so passend abschneiden ( dick ) wie ich es brauche. habe nun also auf den pin so ein gummiring gemacht und dann wieder alles zusammen gebaut. spiel ist nun minimiert, und sogar die kleine heckwelle hat nun in den bundlagern weniger spiel. kommt wohl dadurch das der pin jetzt nicht mehr hin und her schlakern kann. morgen mal testen was das heck dazu sagt.
                Ich glaube Gummi ist an der Stelle aufgrund der Reibung eher ungeeignet. Aber warten wir mal auf deinen Bericht!
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #98
                  es zittert immer noch hin und her, blätter mal fest mal lose kein unterschied. auch ein carbon stab an der heckfinne bringt nichts.
                  einzig im drehzahl gesteuerten mode steht das heck ganz ruhig.
                  was mir auffällt, ich habe am heckrotor so ca 1/4 umdrehung spiel wenn ich den hauptrotor festhalte. ist das normal ? die ritzel im heck sind ok und auch die vorne sind ohne beschädigung.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #99
                    Ich denke, das sollte ok sein durch das Zahnflankenspiel der Zahnräder von HRW bis zum Heckrotor
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #100
                      ich habe nun nochmal meine hauptrotorblätter gewuchtet, den gain wert vom heck mit 9 klicks nach links verstellt und die drehzahl im flight mode 1 auf 80% flat gestellt. jetzt steht das heck schon ne ganze ecke ruhiger, ich denke die bundlager vom walkera werden da noch eine verbesserung bringen.
                      • PatrickS
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        #101
                        Schraube das Heckservo auf und reinige es gut (schwarzen Abrieb wegputzen)... mit Wattestäbchen und zb. Spiritus.
                        Das lässt ein Heckzittern oft verschwinden
                        Patrick
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #102
                          das habe ich schon gemacht, mein servo am heck knistert aber auch die ganze zeit bzw der motor fährt immer ganz schnell hin und her ohne das sich dabei die blätter bewegen ( ist nur minimal ) über ist das normal ?
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #103
                            Das ist nur normal.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #104
                              nur normal ? das hört sich ja an
                              • PatrickS
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                #105
                                haha
                                Aber wirklich, ist bei mir und Kollegen auch so
                                Sent from my iPhone.
                                Patrick
