Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #121
    AW: Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Mann eh, lese ich jetzt erst!
    Vor einer Stunde in Vietnam bestellt, ca. EUR 5,-. mehr bezahlt und darf noch länger warten
    • Riede
      • 07.07.2012
      • 537
      • Ralf
      • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
      #122
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      mein beileid
      Ich hatte es da bestellt bei Microheli es da nur da gab. Ich habe das schon etwas länger. Mittlerweile Kann man es auch In Deutschland bestellen, weiß garnicht warum alle noch im Ausland bestellen wenn ich es in 2 Tagen haben kann, für paar € Mehr
      SuperRiede - YouTube
      GruÃ? Ralf
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #123
        Dann warte ich lieber ein paar Tage mehr und kann mir für das übrige Geld wieder neue Teile bestellen!
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #124
          genau so denke ich auch jedes mal, und die paar tage sind doch schnell rum.
          • Green
            Green
            #125
            Hallo.
            Habe mein Heck jetzt auch auf Alu umgebaut, nachdem mein altes Heck schon gut war aber ich mir dachte mit den Alu-Teilen von MH kann ich es noch Vib. freier bekommen.
            Habe ich jetzt das Problem das es noch mehr Vib. Die Blätter Vib. die ganze Zeit egal bei welcher Drehzahl.
            Hab ihn ohne Blätter Hochlaufen lassen da sehe ich, das es beim Blatthalter extrem Vib.
            Ok, habe gedacht Welle vlt. Verbogen.
            Neue Montiert gleicher Fehler wiederâ?¦
            Neue Lager gleicher Fehler wiederâ?¦
            An was kann es noch Liegen? Alu-Heckgehäuse, Blätter
            Gruß Manuel
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #126
              Das gleiche Leiden hatte ich mit meinem 130er. Letztlich habe ich kapituliert und alle alten Stock-Teile wieder verwendet. Flog wieder 1A.
              Seltsam-aber wahr.
              Gruß Mischa
              HTC via Tapatalk
              • blade43a
                blade43a
                #127
                auch ich habe das Heck auf Alu umgebaut( außer die Blatthalter) und mit Carbon- Finne von MH.
                Danach hatte ich auch Vibs. Habe danach die Finne demontiert und die Vibs waren weg. Jetzt dachte ich mir ,baue ich doch die alte wieder dran, und? nur beim hochfahren kam das Heck bei einer bestimmten Drehzahl in Resonanz ,schnell höher gedreht und die Vibs waren weg.
                Hat schon einer versucht die Federstahlwelle gegen Carbon zu tauschen?
                • frankyy
                  • 27.04.2011
                  • 345
                  • Raum Zürich
                  #128
                  Ich habe gestern über die Stahlwelle eine Aluhülse gedreht (passend zum Innendurchmesser des Heckrohrs mit 0.05mm Spiel) und auf die Welle geklebt. Seitdem keine Vibs mehr...
                  Ideal wäre eine Messinghülse, in dem die Welle läuft.
                  Meine quick and dirty Lösung war aber anscheinend der richtige Weg.
                  Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #129
                    wäre interessant, wie nach ner Weile das Heckrohr innen aussieht und vor allem, wie sich diese Lösung auf Dauer auswirkt.
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #130
                      Ist ne gute Ide, da die Aluhülse der Welle noch Steifigkeit verpasst....
                      • HuberDe
                        • 04.02.2013
                        • 548
                        • Denis
                        #131
                        Ist hier niemand mehr aktiv? Ich habe mein Heck auch auf das komplette Microheli Heck umgebaut. Seitdem sind die leichten Vibrationen, die ich beim Hochfahren schon immer hatte aber nicht wirklich gestört haben, extrem geworden. Der Heli vibriert sich geradezu ein paar Sekunden über den Boden bis er mal aus der Resonsanz raus kommt. Ich habe schon die Heckwelle, die Starrantriebswelle, die hinteren Kegelräder getauscht. Hat alles nichts gebracht. Der Kleine kostete mich jetzt schon ne Menge Geld und ich habe keine Lust mehr noch mehr reinzustecken. Aber das ist doch unglaublich. Irgendwoher müssen die Vibrationen doch kommen?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #132
                          heckblätter mal gewuchtet ? kleb mal ein stück tesa auf eines der blätter und guck ob es besser oder schlimmer wird. wen nshclimmer hast du das falsche blatt erwischt.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #133
                            Der 130er und Heckvibrationen?
                            Kann nicht sein...
                            Aber mal Spass bei Seite, der Tip von Campi ist wirklich gut, teste das doch bitte einmal mit dem Tesa an den Heckblättern aus...
                            • HuberDe
                              • 04.02.2013
                              • 548
                              • Denis
                              #134
                              Habe das Problem gefunden. Mein Heckrohr war im hinteren Teil wohl rissig und dadurch nicht mehr torrosionssteif. Nun gehts auch ohne Tesa :-)
