Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
  • eifel-power
    eifel-power
    #46
    AW: Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
    Zitat von Murphy1959 Beitrag anzeigen
    die Vibrationen beim Hochfahren kommen und gehen dann wieder bei höherer Drehzahl. Hab ich mit dem Tesafilmmod am Heckrotorblatt wegbekommen.
    Das Heckzittern beim Schweben erkennt man daran, dass es beim Vorwärtsfliegen weniger wird oder verschwindet. Hab ich durch Reduzierung der Heck Gyroempfindlichkeit (6Punkte) wegbekommen.
    6 Punkte reduziert? Beim Schweben hatte ich kein "schwänzeln" ...
    Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2012, 19:19.
    • eifel-power
      eifel-power
      #47
      Zitat von dogy Beitrag anzeigen
      könnte man das nicht rausfinden, einfach die heck anlenkung aushängen? oder liege ich da falsch, dann spuckt der kreissel nicht rein.
      Hab gerade getestet ... fast keine Vibs beim hochlaufen (ausgehangen) ... sobald ich die Anlenkung drauf mach, hab ich beim hochfahren leichtes schaukeln bzw. Vibs an der Seitenflosse ... aber max. 0,5 bis 1 sec ....
      Entweder hab ich wie beim MCPx ein TOP-Modell bekommen ;-) ... oder bin ich BLIND oder was weiß ich ...
      Ich tune erst mal nichts ;-) hab nur die Blätter (Rotor und Heckrotor) etwas fester angeschraubt und alle Kugelköpfe zusätzlich mit UHU Por stabilisiert ...
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #48
        Tach zusammmen ,
        An das Tesawuchten hab ich mich bisher noch nicht drangesetzt ..
        Hab heute meine Ersatzteile ( HeRo Welle , Schiebehülse , HeRo Blätter ) bekommen
        Werde mal die beiden Wellen vergleichen ..
        Die Hecksens hatte ich 3 Punkte runtergesetzt , das hat noch nicht wirklich viel gebracht ..
        Werde wohl auch mal 6-7 Punkte runtersetzen und testen ..
        Den Mod mit dem zweiten Servogestänge Halter werde ich auch mal testen , wenn ich einen bekommen hab .. Das is ja im Erfahrungsthread beschrieben ..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #49
          Hier noch mal mein Post mit dem gebrochenen Heckstück
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade 130x - Erfahrungsthread
          LG Tom
          Blade 150S
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #50
            Hört sich das bei euch genauso an wie bei meinem?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Ralli
              • 01.01.2003
              • 262
              • Ralf
              • Da wo Platz ist
              #51
              https://www.youtube.com/watch?v=Cdo0...e_gdata_player
              Jepp
              Nach nem Heckrohrwechsel wars bei mir genauso.
              Vorher lief der Kleine absolut TOP und nue hat er so heftig Vibriert das mir sogar ein Heckblatthalter kaputt ging.
              Habe jetzt mal alle Zahnräder von der Welle mit Seku festgeklebt und das Spiel durch etwas rausziehen des Heckrohres minimiert.Mal sehen ob es was bringt.
              Geht aber erst wenn die Blatthalter da sind.
              MFG Ralli
              • killerschaf
                killerschaf
                #52
                ja aber vieeel kürzer. Prüfe mal ob der Stellring hinten richtig drauf sitzt. Die Welle darf kein Axiales Spiel haben.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #53
                  Danke euch,
                  habe das Teil heute zu HH geschickt.
                  Macht keinen Sinn. Die Schrottkiste war so unfliegbar...
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • sportage
                    sportage
                    #54
                    Habe heute meinen bekommen mit DX6i im Combo und schon die ersten Flugversuche unternommen,es sind keine Vibrationen dagewesen,alles Topp.Habe nur die Rotor und heckblätter etwas angezogen.
                    mfg Roland
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #55
                      Danke euch,
                      Dito ..
                      Mein Paket ist auch gepackt und der geht morgen direkt zu HH
                      Blade 150S
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        #56
                        hier noch etwas bez. Heckvibrationen. Evtl. für den ein oder anderen interessant...
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • mike64
                          • 23.01.2011
                          • 152
                          • michael
                          • Raum Frankenthal
                          #57
                          Hallo Zusammen,
                          habe den 130x jetzt schon ein paar Tag und finde Ihn eigendlich OK,
                          Bis auf die Resonanz
                          Hier muss ich tierisch aufpassen das er beim start nicht umfällt.
                          Ja, ich hab gelesen das dies "norma" sein, aber gibt es nicht doch was man dagegen tuhen kann?
                          Michael
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            #58
                            Ein Tipp gegen starke Resonanzen beim Start
                            man muss einfach vorsichtig mit Ca Kleber die Heckschiebehülse mit dem Lager verkleben, aber Vorsicht nicht das Ihr das Lager zerstört.
                            Wenn das Lager selber schon spiel hat bringt das natürlich nichts.
                            • mike64
                              • 23.01.2011
                              • 152
                              • michael
                              • Raum Frankenthal
                              #59
                              Hi Reiner Fuchs,
                              ich konnte das Problem fast los werden.
                              Was habe ich getan:
                              - Heckfine verstärkt -> hierdurch wurde der vib Bereich stark verkürzt
                              - tesa auf ein Heckflügel -> wurde noch etwas besser.
                              Ich habe im Augenblick ein fast vib freies Teil, aber nur fast.
                              Ich gehe jetzt schnell mit gas in den Schwebepunk, halte ihn kurz
                              und dann langsam nach oben.
                              Aber so ganz zufrieden bin ich noch nicht
                              Werde aber mal schauen ob dein Tipp mit kleben hier noch was ausmacht.
                              Wobei ich denke das der kleine neue Lager benötigt.
                              • PatrickS
                                Flugschule rotor-service
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                #60
                                Könnte wer so nett sein und mir die Kernaussage dieses Videos übersetzen?
                                Ich tue mir echt schwer diesen Dialekt zu verstehen...
                                Er hat die Heckanlenkung 2 mal abgestützt und irgendetwas mit einer Rasierklinge durchgeschnitten (was?) und seitdem hat er keine Vibrationen mehr beim hochlaufen.
                                Danke schonmal
                                Patrick
                                rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
