Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: Blade 130X heftige Vibrationen beim hochlaufen
    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
    Habe jetzt mal die Walkera Kugellager vom 4G6 (HM-4G6-Z-31) auf der Heckrotorwelle verbaut. Zusätzlich noch von X-Treme die Alu schiebehülse. Was man ändern muß ist der Durchmesser der Bohrungen in den beiden Anlenkgestänge, von 0,7mm auf 1,2mm.
    Das Spiel im gesamten Heckbereich wurde somit komplett beseitigt, aber die Vibrationen habe Ich immer noch beim Hochfahren.
    Dann überprüfe doch mal, ob die "Heckblattlagerwelle" exakt rechtwinklig zur Heckrotorwelle ist.
    Jörg
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      Nachdem Ich ja schon die oben genannten Modifikationen durchgeführt hatte, und diese nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, hab Ich mich eben nochmal dran gemacht.
      Ein wuchten der Heckblätter hat das Problem komplett beseitigt.
      Hab einfach auf ein Blatt ein Streifen Tesa geklebt, den Heli hochdrehen lassen, Effekt ist nicht schlimmer geworden, also hatte Ich schonmal das richtige Rotorblatt gefunden. Nun noch ein bisschen die Länge angepasst, fertig. Läuft jetzt sauber hoch.
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Wenn diese kleinen Blätter derartige Vibrationen/Resonanzen verursachen, wundert es mich nicht, wenn sie eben welch solcher auch im Flug abfliegen.
        Danke für den Hinweis.
        Werde meine heute Nachmittag mal auf die Goldwaage legen und wuchten.
        GruÃ? Bert
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          @rage
          Mach das, es lohnt sich!!!
          Jetzt muß nur endlich mal das Wetter besser werden, das Ich den Kleinen mal draussen über die Wiese scheuchen kann.
          GruÃ? Alexander
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            Hm - ich dachte in diesem Hobby sollte man nicht immer "alles auf die Goldwaage legen", jetzt muß ich mir wohl doch ein Uhrmacherequipment zulegen.
            Nee, aber der Tipp mit den Heckblättern ist gut. Werde die auch mal auf die Feinwaage legen.
            • dogy
              dogy
              habe ich gerade gemacht, wiegen 0,29g beide......
              werde es aber mal mit tesa versuchen, dynamisch wuchten ist eh sinnvoller.
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                mhh, ich habe einen der nicht viebriert so wie alle anderen dich kenne, jetzt hab ich mir farbige Heckblätter gekauft und er viebriert immer noch nicht, also muss es einen anderen Grund für diese Resonanz geben oder ich habe schon wieder Glück gehabt das ich gute Blätter erwischt habe. Das wäre aber dann ein riesen zufall. Ich bin weiterhin am forschen ich denke es liegt an der Heckrotor Antriebswelle aber werde noch ein wenig testen mit dem Heil vom Kumpel.
                • AlexM78
                  • 17.02.2011
                  • 838
                  • Alexander
                  Also bei mir kommt die Unwucht am Heck durch eine unrunde Heckrotorwelle. Hab eben das System mal von Hand gedreht, da sieht man schön wie die Welle eiert.
                  Werde sie bei Gelegenheit mal in ne Drehmaschine spannen, und mit Mikrometer richten.
                  GruÃ? Alexander
                  • dogy
                    dogy
                    hab bei mir auch ne ursache gefunden nach dem nun endlich das doofe spiel beseigtigt habe..... heckblätter sind bei mir leicht stramm.
                    wenn ich die vorher genau ausrichte fährt er ohne vibrationen hoch.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      Nabend zusammen ,
                      Mit den Vibrationen beim hochlaufen muss ich mich noch mal beschäftigen , ich tippe da auch auf Unwucht des HeRos .. Entweder die Welle is wie so oft bei HH Produkten krumm oder die Blätter haben Unwucht ..
                      Werde da demnächst mal bissje mit Tesa herumprobieren ..
                      Was mich mehr stört is das Wobbelnde Heck während des Fluges .. Sieht wirklich so aus , als wäre die gyro Sens fürs Heck zu hoch .. Zumindest sieht das bei meinem Blade 450 bei zu hoher Sens auch so aus ..
                      Hat jemand noch irgendwo den Link griffbereit , in dem beschrieben wird , wie man das AS3X programmiert , möchte die Sens auch bissje runter stellen ..
                      LG Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • dheckmann
                        dheckmann
                        Ich habs heute auch gemach,mit Erfolg.
                        Wenn Du mir Deine Email sendest kann ich Dir die Anleitung mailen.
                        Gruß Dirk
                        • dogy
                          dogy
                          • Riede
                            • 07.07.2012
                            • 537
                            • Ralf
                            • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                            Hier noch mal in deusch Der RC Heli Blog für alle
                            SuperRiede - YouTube
                            GruÃ? Ralf
                            • Riede
                              • 07.07.2012
                              • 537
                              • Ralf
                              Vorher habe ich ein ohne Vibration. Nach umtausch jetzt ein mit.
                              GruÃ? Ralf
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                Danke schon mal
                                Passt sicherlich gut hier in den Thread
                                Hat jetz auch bei mir geholfen ...
                                Bin jetz 3 Klicks runter mit der Sens des Hecks und jetz wobbelt er zumindest beim Schweben im Zimmer gerade nicht mehr ..
                                Leichte Vibrationen sind zwar immer noch zu sehen , aber das liegt sicherlich an dem Spiel an alle möglichen Stellen..
                                Ob die HeRo Welle krumm ist und ob Wuchten der HeRos was bringt , werde ich morgen mal testen und dann berichten ..
                                LG Tom
                                Blade 150S
