Doch, das soll so sein und ist bei allen fabrikneuen mCP X der Fall.
Ich mach mir immer die Mühe und beschleife mit feinem Schleifpapier die Fläche der Fase, bis nach einigen Versuchen das Heckrohr mit sanfter Gewalt genauso weit rein geht. Die letzten 2mm der Fase mache ich dabei etwas schräg, damit sich das Rohr mit der Fase an der Stufe ausrichtet und ich die Ausrichtung der Fase ggf. noch korrigieren kann. Ich verwende allerdings die fertigen Heckrohre von Astroid Design und hinten die Rakonheli Motorhalter. Da muss man sorgfältig das Heckrohr auch hinten anpassen, damit es in den Halter geht und der Motor genau waagerecht ausgerichtet wird. Das ist eine der ekelhaftesten Arbeiten am mCP X weil zeitintensiv, aber es lohnt sich.
Dieter
Wenn Du später mal nen richtigen 6 Kanal Heli willst kauf sofort ne Dx6. Mit der kannst Du das ganze Blade/Parkzone Programm durchfliegen
