mCPX V2 ?
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #646
    AW: mCPX V2 ?
    Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
    Ich glaube auch kaum das ich mich darüber beschwert habe, geschweige denn das ich so probiert habe zu fliegen.
    Ich habe nur zum Test verschiedene montiert um rauszufinden welches Maß ich theoretisch genau bräuchte..
    uargh..
    Entweder bin ich zu blöd, oder ich hab nen zweiten satz blatthalter/messinghülsen die im eimer sind.
    wie frei beweglich sind deine Blatthalter mit den dicken hülsen? "fallen" sie von alleine runter, also wenn du sie hochkippst, loslässt, fallen sie dann?
    Langsam glaube ich, das ist alles so richtig
    • marix
      marix
      #647
      AW: mCPX V2 ?
      Logbucheintrag vom 13.01.2012
      Habe meinen zur Reparatur versendeten MCPX V1 zurück bekommen.
      Nach dem ßffnen der Verpackung stellte ich fest, dass an dem Gerät nichts gemacht wurde.
      Bei genauerer Inspektion des Paketes fiel mir eine originalverpackte Platine auf, somit habe ich die alte und eine neue. TOLL!!
      Dann den Lieferschein angesehen.....hmmm.....V2....V2*, das ist doch höher als V1?
      V2.... gleich mal vergleichen...und tatsächlich, ich habe nun eine V2-Platine.
      Bestandsaufnahme:
      1 x MCPX V1 (hatte ich mir nach Einsenden des 1. MCPX zusätzlich bestellt, die Sucht eben)
      1 x MCPX V2
      JETZT kann das Leben beginnen!!!
      Ende des Logbucheintrages
      • Jack77
        • 30.12.2011
        • 133
        • Markus
        • Westerwald
        #648
        AW: mCPX V2 ?
        So, ich gehöre nun auch zu den Unverbesserlichen.
        Habe mir vor knapp 2 Wochen als Anfänger den MSRX gegönnt, der funktionierte indoor nach kurzer Zeit recht ordentlich. Punktlandungen auf Tischen und Stühlen usw.
        Da ein Servo den Geist aufgegeben hatte und der Heli nun bei HH zur Reparatur ist, konnte ich nicht widerstehen und habe den mCPxV2 gekauft.
        Gerade den ersten Start im Garten, was soll ich sagen....
        FETT!
        Für mich ein komplett anderes Fluggefühl. Knappes Schweben über dem Boden geht viel feiner von statten. Ansonsten reagiert er natürlich im Unterschied zum MSRX mit einer unbändigen Kraft.
        Bekam dann irgendwann kalte Finger und bin drinnen noch zwei Akkus geflogen, einwandfrei auf 2x3 Metern, macht irre Spaß.
        Eine Frage an die Experten habe ich aber noch:
        Ich habe mir in meinem Wahn 550mAh Akkus mitbestellt, die funktionieren wunderbar und auch über 10 Minuten. Sollte ich damit bei den Motoren vorsichtig sein, sprich, sind das Akkus, die nur bei BL-Motoren verwendet werden sollten?
        Ich komm gerade gar nicht runter, wie scharf ist das Teil denn bitte?
        Euch ein schönes Wochenende, sorry, die Freude musste ich mit Euch teilen
        Du "Beast", was Du fliegst!
        • higginsd
          higginsd
          #649
          AW: mCPX V2 ?
          Nein, keine Angst. Die helfen Dir wahrscheinlich sogar noch, weil sie den mCPx viel schwere und damit träger machen. Manche Anfänger kommen damit besser zurecht, ist so ein bischen wie Expo auf die TS programmieren. Kann aber auch nach hinten losgehen und im typischen Aufschaukeln enden. Aber den Motor kannst Du damit nicht mehr oder weniger kaputt machen, wie mit den Serien-LiPos.
          Dirk
          • eifel-power
            eifel-power
            #650
            AW: mCPX V2 ?
            FETT!
            Der MCPx aus der Box (also Standard) hat keinen BL-Motoren ... weder V1 noch V2. Um BL zu haben sind umbauten notwendig :-)
            Ich hab dich so verstanden, das Du einen aktuellen Standard hast, dem nach mit Motoren mit bürsten ...
            1) die gehen auch mit den "größeren" Akkus
            2) die längere Flugzeit bedeutet für den Motor (Haupt und Heck) das die auch wärmer werden ... weniger Abkühlphasen haben und wenn die Motoren zu warm werden, ist der Verschleiß der Bürsten deutlich höher und somit die Lebensdauer geringer ...
            3) es gibt Leute, die lassen gerade deswegen den Motor einlaufen ... was ich aber (für mich) als zu viel Aufwand empfinde :-)
            Jetzt im Winter ist das vielleicht nicht kritisch, aber im Sommer schon? Kenne einige die schon mehrfach den Motor gewechselt haben ... oder jetzt dann nach BL (Hauptmotor) gewechselt sind ....
            Mach Dir keine Gedanken und gehe fliege, wenn der Motor dann irgendwann in Monaten/Jahren keine Leistung mehr hat, dann einfach tauschen :-) und einfach zwischen den Akkus kleine Abkühlphasen einplanen *g*
            • Jack77
              • 30.12.2011
              • 133
              • Markus
              • Westerwald
              #651
              AW: mCPX V2 ?
              Danke Dir, ja, mir war bekannt und bewusst, dass BL einen Umbau erfordert.
              Wunderte mich nur in den Akku-Threads, dass wenige die 550mAh fliegen. Viele nutzen 300er o.ä.
              Bisher läuft er einwandfrei mit den Akkus.
              Nur die Heckfinne hat sich durch feine Vibration gelöst, scheint aus der Packung heraus geklebt zu sein, sieht man an den Kleberesten am Heckrohr.
              Wahrscheinlich fixier ich die durch neuen Kleber etwas, sonst rüttelt sie sich immer etwas los.
              Das der untere Teil der Heckfinne ganz fein vibriert ist wohl normal,oder?
              • reggydick
                • 04.09.2011
                • 357
                • Frederik
                #652
                AW: mCPX V2 ?
                Hallo!!
                Viele Leute fliegen nicht mit den 500mAh, weil der mcp x dann schwerer ist und dadurch die Radien größer werden.
                Bei mir vibriert die Heckfinne nur wenn ich mit den original-Akkus fliege.
                reggydick
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #653
                  AW: mCPX V2 ?
                  Es gibt übrigens diverse Lösungen den Heckausleger abzustreben (siehe Tuning/Erfahrungsfred), das reduziert die Vibs auf jeden Fall...
                  Gruß, Mike
                  What comes up must come down...
                  mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                  • buttis
                    buttis
                    #654
                    AW: mCPX V2 ?
                    Hallo!
                    Monate/ Jahre??
                    Jahre fliegt den Bürstenmotor mit sicherheit noch keiner...
                    Aber gibt es wirklich jemanden der den ersten Bürsten Motor schon Monate fliegt*
                    Ich hatte den ersten nach drei Akkuladungen gekillt...
                    mein Händler sagte: Du bist der erste der das geschaft hat!
                    Aber in den nächsten drei Monaten hatte ich dann insgesammt den vierten Motor drin...
                    Na ja, jetzt habe ich nen Bl drin und entlich ruhe!
                    Mfg Thorsten!
                    • ubit
                      • 21.09.2009
                      • 1136
                      • Udo
                      • 47443 Moers
                      #655
                      AW: mCPX V2 ?
                      mein erster Satz Motoren (Heck + Hauptrotor) in meinem MCPx V1 läuft mittlerweile seit etwa 7 Stunden reiner Flugzeit ohne Probleme.
                      Ciao, Udo
                      Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                      • buttis
                        buttis
                        #656
                        AW: mCPX V2 ?
                        Ciao, Udo
                        Tja das sagt ja nun auch etwas aus...
                        Das bestärkt doch meine meinung nur noch: Bürstenmotoren mögen mich nicht!!
                        Mfg Thorsten!
                        • paul33
                          paul33
                          #657
                          AW: mCPX V2 ?
                          kann man ein blade mcpx auf den kopf legen wenn der stunt mode aus ist (dx4e)
                          • McClean
                            • 17.12.2007
                            • 1004
                            • Steffen
                            • Karlsruhe
                            #658
                            AW: mCPX V2 ?
                            Klar kann man das. Nur fällt er dann eben gleich Richtung Boden
                            Gruss Steffen
                            • paul33
                              paul33
                              #659
                              AW: mCPX V2 ?
                              ist pitch 0 wenn bei dx4 e stunt mode aus ist und der knüppel unten ist
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 17:34.
                              • oky
                                oky
                                #660
                                AW: mCPX V2 ?
                                Gruss Steffen
                                Hmm,ich hab den auch grad mal auf meinen Kopf gelegt und er ist liegen geblieben...
