mCPX V2 ?
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    #451
    AW: mCPX V2 ?
    Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
    Oh ja stimmt ja sorry hast natürlich recht
    Ich dacht Pitch wird nur über den hinteren Servo gesteuert
    Hast du noch ne Idee für die Taumelscheibe ??
    Es gibt den sog. kollektiven Pitch => alle Servos bewegen zusammen die TS rauf und runter, der Anstellwinkel der Blätter wird bei beiden gleich verstellt
    Und den sog. "zyklischen Pitch (Nick & Roll) => die Servos werden unterschiedlich bewegt damit die Anstellwinkel der Blätter zyklisch unterschiedlich verstellt werden
    Dh, positiv Pitch am Knüppel => TS über alle Servos nach oben
    Lg, Mike
    Ps.: Keine zyklische oder kollektive Funktion wird über nur ein Servo gesteuert. Wenn du zB Nick vorwärts gibst fährt das hinter Servo rauf und beide vorderen runter...
    Zuletzt geändert von Lord*Mike; 25.12.2011, 14:06.
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • Klauro
      Klauro
      #452
      AW: mCPX V2 ?
      Da müsste es doch eigentlich noch mehr geben oder??
      Die mit den 1ern hinten, oder??
      Diese Werte erscheinen, wenn Du in die andere Flugphase, quasi den Stuntmode schaltest und sind dann separat zu proggen.
      • reggydick
        • 04.09.2011
        • 357
        • Frederik
        #453
        AW: mCPX V2 ?
        Hallo!!
        ICh habe nochmal alles neu geproggt und in "sub-Trimm" alles auf 0 stehen lassen.
        Jetzt funktioniert es zumindest im normal Mode.
        An den Stunt mode traue ich mich noch nicht ran.
        reggydick
        @Lord*Mike: Ich bin ja vorher nur den t-rex 100 geflogen und da wurde halt roll nur über das linke Servo gesteuert und nick
        halt über den rechten.
        Desshalb dachte ich halt das ist beim blade genauso.
        Zuletzt geändert von reggydick; 25.12.2011, 17:48.
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          #454
          AW: mCPX V2 ?
          Naja. Früher gabs mal mechanische Mischung. Da geht kollektiv durchaus mit einem Servo.
          Greets,
          Marcus
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #455
            AW: mCPX V2 ?
            Ich glaube reggydicks Frage bezog sich nicht auf einen Schlüter... aber grundsätzlich hast du natürlich recht...
            Gruß, Mike
            • Mellow
              Mellow
              #456
              AW: mCPX V2 ?
              ich wollte mir die Tage auch die V2 zulegen!
              Kann mir jemand was dazu sagen wie Crashfest der Mcpx ist?
              Wenn ich zb über Rasen fliege der 10 cm hoch ist was passiert wenn er da rein geht?
              Und das gleiche mal im Wohnzimmer auf Laminat zb. ist der Schaden bei dem kleinen sehr hoch?
              Bin nach meinen letzten 450 Absturz dank Gyro Ausfall ein wenig vorichtiger geworden
              • Marti
                Marti
                #457
                AW: mCPX V2 ?
                also ich hab den kleinen auch zum üben für meinen grossen und dank übermut schon das ein oder ander mal gecrashed. in der halle auf harten beton boden, in der küche gegen einen barhocker etc. bis dato keine verluste
                fazit der kann richtig was ab!
                • ubit
                  • 21.09.2009
                  • 1136
                  • Udo
                  • 47443 Moers
                  #458
                  AW: mCPX V2 ?
                  bei 10 cm Gras und einigermaßen erträglichen Temperaturen geht in der Regel am MCPx gar nichts kaputt, wenn man einigermaßen rechtzeitig Gas rausnimmt. Bei sehr kalten Temperaturen leidet zumindest die Haube, weil der Kunststoff halt spröder wird.
                  Auf hartem Untergrung sind Haube, Landegestell und Heckausleger gefährdet. Außerdem springen die Anlenkungen zwischen Taumelscheibe und Rotorkopf gerne mal raus - und die findet man meist nicht wieder. Hierfür gibt es aber Lösungen - außerdem gibt es im Kasten Ersatzanlenkungen.
                  Wichtig bei dem Kleinen ist es halt, bei einem Crash sehr, sehr schnell das Gas rauszunehmen. Am Besten noch vor dem Einschlag. Dann ist die Schadenswahrscheinlichkeit sehr gering. Nur das Hauptzahnrad verschiebt sich dann gerne mal auf der Welle - aber das ist mit einem Klick wieder gerichtet.
                  Ciao, Udo
                  Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #459
                    AW: mCPX V2 ?
                    Der mcpx is sehr robust. Sehr viel mehr als man vermuten würde aufgrund seiner doch recht filigranen Struktur.
                    Banshee 850
                    • fried12
                      fried12
                      #460
                      AW: mCPX V2 ?
                      Rasen macht ihn Nichts,wenn er allerdings mit den Blättern gegen Möbel knallt sind schon neue fällig.Am meisten hab ich bisher die dünnen Anlenkgestänge aus Plastig benötigt--crash ab und kaputt. Gibts aber günstig im ich glaube 10ner pack
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #461
                        AW: mCPX V2 ?
                        Hab im Nachbarfred gelesen mit einem Tröpfchen Silikon lässt sich das verhindern...
                        Gruß, Mike
                        • Kleinsi
                          • 20.02.2002
                          • 455
                          • Simon
                          #462
                          AW: mCPX V2 ?
                          Hallo!
                          Hab jetzt die ersten Testflüge mit dem kleinen gemacht. Macht schon viel Spaß :-)
                          Allerdings so agil wie auf manchen Videos Z.b.:
                          ist meiner bei weitem nicht. Weder auf zyklisch noch auf kollektiv. Was verwendet der denn da für Akkus? Die originalen? Oder gibt es da welche, die wesentlich mehr Leistung bringen?
                          Welche sind denn die Kunstflugblätter? Die, die ganz klassisch aussehen, oder die mit der Nase?
                          Kann man bei der RTF-Version mit dem Sender im Stunt-Modus die Drehzahl beieinflussen?
                          Vielen Dank!
                          Mfg Kleinsi
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            #463
                            AW: mCPX V2 ?
                            Zitat von Kleinsi Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            Hast Du die DX4e? Dann ist das die Erklärung. Du hast die RTF-Version, gell?
                            The dx4e is capable of flying the mcpx like this but you can't get quite as high of rates for flipping and rolling?
                            Steht doch alles dabei: alles original, auch die Akkus.
                            Yup stock? battery, everything stock.
                            Welche sind denn die Kunstflugblätter? Die, die ganz klassisch aussehen, oder die mit der Nase??
                            Die mit dem Knubbel, die haben keinen Vorlauf.
                            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
                              #464
                              AW: mCPX V2 ?
                              Aber sind die nicht für den "Rundflug" gedacht? Mit den Blättern ohne Knubbel reagiert er deutlich stärker auf Steuerbefehle und liegt auch unruhiger in der Luft.
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #465
                                AW: mCPX V2 ?
                                Stimmt, Du hast recht.
                                Ich flieg halt schon ne ganze Zeit die Carbon von Microheli, deshalb war's mir nicht mehr richtig in Gedächtnis. Allerdings hab ich ich nie so große Unterschiede festgestellt.
                                Viel wichtiger ist vorsichtige Steuerausschläge bei den 3D-Figuren, sonst steigt das Heck aus.
