mCPX V2 ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #316
    AW: mCPX V2 ?
    Da is Dir das Heck weggedreht. Entweder hatte der Akku nicht genug Dampf oder das Heck is immer noch zu schwach.
    Banshee 850
    • gf1
      gf1
      • 26.11.2011
      • 444
      • Würzburg
      #317
      AW: mCPX V2 ?
      Zitat von lexi1970 Beitrag anzeigen
      flip auf den kopf mit dem heck um 180grad gedreht hat
      Ja das Problem hab ich auch lustigerweise dreht mein heck sich weg wen der heli ohne "last" schwebt
      d.h. er ist hoch in der Luft und ich nehme pitch weg (throttle 100%) in dem moment wo der heli LEICHT anfängt zu sinken dreht sich das heck weg
      wenn ich ihn sinken lasse mit kraft und negativ pitch bleibt das heck
      das passiert mir also auch bei loops und rollen, weil es da eigentl. immer einen punkt gibt "ohne last"
      - passiert auch mit vollen akku
      - das zittern je nach dem welche drehzahl und pitchwinkel ist bei mir auch so
      Zuletzt geändert von gf1; 11.12.2011, 15:53.
      qx fpv2
      • cesti
        cesti
        #318
        AW: mCPX V2 ?
        hallo,
        woran könnte es liegen, daß er sich bei einem seitlichen flip auf den kopf mit dem heck um 180grad gedreht hat.
        tja,das ist immer noch nicht so das gelbe vom ei dieser motor.
        was anderes:
        da bei mir jetzt schon zum 2.mal dieser baustein vom heck an der platine durchgeschmort ist musste ich heute wieder einen neuen anlöten.
        könnte bitte mal einer schauen was die V2-platine dort für ein baustein verbaut hat.da ist ja glaub ich mit durchgeschmorten hech baustein vorbei,oder hat einer schon probleme damit gehabt!?!
        die V1 hat diese nummer am baustein:
        X1PV 15
        die V2 ..................
        danke
        claudio
        • lexi1970
          lexi1970
          #319
          AW: mCPX V2 ?
          les immer dass das wegdrehende heck beim flip was mit dem pitchmanagment zu tun hat.
          flieg mit ner dx7. habt ihr da doe werte programmiert die in der anleitung angegeben sind also auch pitchwege auf 75% eingestellt? oder habt ihr da bessere werte erflogen.
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #320
            AW: mCPX V2 ?
            Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
            Ist natürlich schwierig zu beantworten für jemand der "deinen" Rex 450 nicht kennt...
            Grundsätzlich ist kleiner immer schwieriger zu fliegen (es gibt Ausnahmen)...
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • ArguZ
              ArguZ
              #321
              Ich bin runter auf -60 und +70 im 2er.
              Der 1er dreht immer bei Flips und der 2er geht auch nur so gut mit 30C.
              Ich bin heute 10 Akkus Speedcircles . Funnels , Flips und Loops geflogen , hab meine gesamten Alu mods gehimmelt , auf Plastik rueckgebaut und er fliegt damit genau so cool. Also, mehr Ersatzteile , kein Blinging und neue Lipos :-D
              • schreckschraube
                schreckschraube
                #322
                AW: mCPX V2 ?
                Nicht nur, da der Heckrotor zwar fixed pitch ist, aber in Weichplastik realisiert ist, kann sich z.B. durch Bodenberührung der Anstellwinkel der Blätter verringern oder sehr ungleichmäßig werden oder auch auf der Welle durchrutschen...
                Im ersten Fall hilft Nachbiegen.
                Im zweiten Aufkleben auf die Welle oder Ersatz, je nach Verschleiß...
                Gruß, Calle
                Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2011, 21:49.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #323
                  AW: mCPX V2 ?
                  Gruß, Calle
                  Wie fliegt sich eigentlich die V2 mit dem beim V1 bewährten Twin X Heckrotor?
                  Hat das mal jemand getestet?
                  Der bleibt ja auch länger stabil!
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #324
                    AW: mCPX V2 ?
                    Habe jetzt den mCPX ein paar Tage. Hier ein Testvideo:
                    [YOUTUBE]VSNj1-q3tvQ[/YOUTUBE]
                    Mir ist er jetzt schon öfters runtergeknallt. Nie was kaputt, aber irgendwie ist es mittlerweile so, dass das Heck schlechter hält/schneller ausbricht als vorher.
                    Woran könnte das liegen?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #325
                      AW: mCPX V2 ?
                      Lies mal #322
                      Banshee 850
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        #326
                        AW: mCPX V2 ?
                        Lies mal #322
                        Dann werde ich mal biegen
                        Wie fest zieht ihr eigentlich eure Hauptrotorblätter an? Factoryseitig waren sie ja so locker, dass die "geschlabbert" haben.
                        • pipipedia
                          pipipedia
                          #327
                          AW: mCPX V2 ?
                          Ich merke keinen Unterschied zwischen V1 und V2. Fliege allerdings nicht 3D sondern nur Rundflüge und habe ein paar Verbesserungen am V1 gemacht. (Die Haubengummis auf den Kugelköpfen montiert und die Servoanlenkungen mit Silikon "spielfrei" gemacht).
                          • gf1
                            gf1
                            • 26.11.2011
                            • 444
                            • Würzburg
                            #328
                            AW: mCPX V2 ?
                            @ArguZ
                            das find ich intressant weil mein kleiner (V2) mit den alu dingenern sich auch schlechter fliegen lässt.
                            Allerdings habe ich ein anderes weg drehen es ist nicht so das das heck nicht halten würde besonders bei pitch stössen hält das heck sehr gut
                            nur wenn: . er ist hoch in der Luft und ich nehme pitch weg (throttle 100%) in dem moment wo der heli LEICHT anfängt zu sinken dreht sich das heck weg
                            hat niemand dieses problem oder hat es schon gelöst?
                            danke
                            qx fpv2
                            • Rheobus
                              • 07.09.2010
                              • 373
                              • Ingo
                              • Lemgo/ Ostwestfalen
                              #329
                              AW: mCPX V2 ?
                              das merkt man erst, wenn richtig Last auf dem Hauptrotor bzw. Heckrotor anliegt.
                              Compass Chronos
                              • sigifreud
                                • 27.08.2007
                                • 226
                                • Ralf
                                #330
                                AW: mCPX V2 ?
                                ahja, noch ne frage.
                                mach mal folgendes schwebe vor dir und gib ruckartig Vollpitch und mach einen Steigflug, wenn das Heck wegdreht positiv Pitch so lange Schrittweise im Servomenü verringern bis das Heck hält.
                                Das gleich dann nochmal im Rückenflug, dabei kommen für positiv und negativ vermutlich verschiedene Werte im Servomenü zustande, das spielt überhaupt keine Rolle, wichtig ist das Heck hält. Man kann hier auch nicht einfach sagen nimm mal die oder die Werte da die mCPX eine spürbare Serienstreuung aufweisen.
                                MFG
