mCPX V2 ?
  • Sven-HH
    Sven-HH
    #361
    AW: mCPX V2 ?
    Sagt mal, Lohnt es sich einen V2 als "Simulator ersatz" bzw "erweiterrung" zu kaufen um die Basics zu üben ??
    Ich hab echt Probleme mit dem Sim was umzusetzen, hab alles Real gelernt und es dann im Sim umsetzen können, komme so bei diesem miesen Wetter aber mal wieder nicht vorran.
    Denk da jetzt z.b. mal an rückwerds bzw invert rundflüge um die Knüppelung zu verinnerlichen.
    Gemütlich vom Sofa aus wäre das was, Platz hab ich
    • pipipedia
      pipipedia
      #362
      AW: mCPX V2 ?
      Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2011, 21:25.
      • pipipedia
        pipipedia
        #363
        AW: mCPX V2 ?
        • pipipedia
          pipipedia
          #364
          AW: mCPX V2 ?
          Zitat von pipipedia Beitrag anzeigen
          Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
          na, ich denke, Kugelbolzen und Steuergestänge sind mit einem Tropfen Silikon verklebt und damit quasi spielfrei und elastisch verbunden.
          Gruss Reimund
          Richtig!
          Das Metallgestänge hat in den Löchern der Servos zu viel Spiel und da gebe ich Silikon hinein. Bei den Kugelköpfen verwende ich die Haubengummis.
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #365
            AW: mCPX V2 ?
            Gruss Reimund
            Silikon gibt's ja in unterschiedlichen Formen (z.B. ßl, Spray oder aushärtendes Gel), was hast du da genommen? Ich dachte an Gleitspray, das reduziert überhaupt kein Spiel... Wenn man natürlich Fugensilikon nimmt könnte man damit schon Spiel eliminieren, aber die freie Beweglichkeit der Gestänge gleich mit... (bin neugierig )
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #366
              AW: mCPX V2 ?
              Was wolltest du da denn mitteilen...?
              Lg, Mike
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #367
                AW: mCPX V2 ?
                Vorausgesetzt du hast wirklich Platz und ne tolerante Frau würde ich sagen er lohnt sich auf jeden Fall...! Aber ich denke für Sim Training gibt's keinen Ersatz... Nur im Sim ist auch der 1000000ste Absturz immer noch Kosten- und Bastelfrei...!
                Lg, Mike
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #368
                  AW: mCPX V2 ?
                  Ja, auf jeden Fall. Ein Sim is kein Ersatz, aber eine gute Ergänzung zum Training.
                  Banshee 850
                  • mbmodells
                    • 12.05.2010
                    • 887
                    • Markus Biermann
                    • EDKA/ETSN
                    #369
                    AW: mCPX V2 ?
                    Also ich habe beim V1 und V2 schon Spiel zwischen Ritzel und Hauptzahnrad!
                    Gar kein Spiel kann doch nicht gut sein und der Motor wird nur unnötig mehr belastet!
                    Nur so als Tip, stellt ein bischen Spiel ein! Hat eigentlich jeder gut eingestellte RC-Heli!
                    Schadet nicht
                    Habe seit gestern auch meinen V2, war auch überascht wie "stramm" das Antriebsrad am Zahnrad anliegt und wie schwergängig er sich andrehen lässt.
                    Daher zwei Fragen.
                    1. Wie kann ich das Flankenspiel zwischen den Zahnrädern ändern?
                    2. Wie kann ich den Pitch des Helis einstellen?
                    Vielen Dank und allzeit guten Flug!
                    Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      • Münster bei Dieburg
                      #370
                      AW: mCPX V2 ?
                      1. Theoretisch gar nicht, da ja bei den Motorbefestigungsschrauben keine Langlöcher drin sind. Wenn Du natürlich mit ner feinem Nadelfeile Langlöchern draus machst, kannstes einstellen!
                      2. mcpx Pitchlehre - RC-Heli Community
                      GruÃ? Alexander
                      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #371
                        AW: mCPX V2 ?
                        Zitat von mbmodells Beitrag anzeigen
                        war auch überascht wie "stramm" das Antriebsrad am Zahnrad anliegt...
                        ...Wie kann ich das Flankenspiel zwischen den Zahnrädern ändern?
                        Ich denke die haben sich schon was dabei gedacht daß das Zahnflankenspiel nicht verstellbar ist und "schwergängig" im Sinne von deutlich spürbarem Rastmoment ist er bei jedem... Also what shall's? Solange er gut fliegt vergiss das Zahnflankenspiel...
                        Gruß, Mike
                        • jonas_der_hubschrauber
                          #372
                          AW: mCPX V2 ?
                          Hallo Gemeinde,
                          ok. ich gebe es lieber gleich zu;
                          ich habe jetzt (aus reinen Zeitgründen) den Fred noch nicht komplett gelesen, wollte aber jetzt wegen meiner kleinen Frage auch keinen neuen aufmachen und dennoch heut Nachmittag einen mcpx V2 bestellen.
                          Frage: Welche Ersatzteile sollte ich denn gleich mitbestellen - vorausgesetzt es gibt sie überhaupt? Ist denn die E-teilversorgung immer noch so schlecht, wie ich es vor ein paar Wochen mal hier gelesen habe?
                          Danke!
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #373
                            AW: mCPX V2 ?
                            ja das habe ich mich auch gefragt und ein Kollege hat mir folgendes empfohlen:
                            Blade mCPX Blattlagerwelle
                            Blade mCPX Rotorkopfgestänge
                            Blade mCPX Rotorblatt
                            Blade mCPX Landegestell
                            Ivor
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #374
                              AW: mCPX V2 ?
                              Zitat von jonas_der_hubschrauber Beitrag anzeigen
                              Hallo Gemeinde,
                              Danke!
                              Um Raptis Beitrag noch kurz zu ergänzen: Den Heckprop sollte man auf Vorrat haben und die Hauben Gummis vom mSR (fürs Landegestell und falls die von der Taumelscheibe ersetzt werden müssen). Die mSR Haubengummis sind die gleichen wie die vom mCP x aber günstiger...
                              Lg, Mike
                              • Darkboa
                                Darkboa
                                #375
                                AW: mCPX V2 ?
                                Heute habe ich mir den V2 in BNF gekauft
                                Nun ja,Akku mal geladen und den kleinen mit meiner DX6i gebunden,ging gleich auf anhieb mit den binden.So und dann das erste schweben,nichts war mit ein sauberen schweben, denn er zitterte wie verrückt (obwohl es in der Wohnung schön warm ist ) ich konnte es mir nicht erklären alles war super aus der Box eingestellt. Ok, hab dann die Platine an mein V1 ran gebaut (das war auch der Grund warum ich mir den V2 gekauft hab,und der Rest als Ersatzteile), und auf ein neues probe schweben V1 mit der neuen Platine, und siehe da, wunderschön!
