mCPX V2 ?
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    #391
    AW: mCPX V2 ?
    Zitat von pipipedia Beitrag anzeigen
    Ja, gewöhnliches Fugensilikon. Funktioniert gut.
    Ok, überredet... Ich werde das mal ausprobieren... Wie viel hast du ungefähr reingeschmiert? Weil zu viel davon könnte theoretisch die Freigängigkeit "bremsen"...
    Lg, Mike
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #392
      AW: mCPX V2 ?
      Zitat von Pingu Beitrag anzeigen
      Out of the bos waren meine Blätter so lose, dass sie schlabberten. Habe das mal so beibehalten und der Heli fliegt trotzdem mit beiden Blätter-Paaren (mit und ohne Knubbel) ohne Vibratrionen.
      Kein Ding, manche fliegen auch vibrationsfrei wenn statt Schrauben Büroklammern drin stecken... Aber mit "Schlabberblättern" hast du unnötiges Spiel im Pitch...
      Gruß, Mike
      • MBHeli
        MBHeli
        #393
        AW: mCPX V2 ?
        Hey Leute,
        nach meinem gebrochenem Heckrohr hat die Reperatur ca. 10 Minuten gebraucht und dann war er wieder flugfertig! Das Heck hält jetzt sogar besser als vorher
        Super Tipps, die man hier und im Netz bekommt
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #394
          AW: mCPX V2 ?
          Zitat von RCHeliExpert Beitrag anzeigen
          Hey Leute,
          Sieht gut aus, sind das die Drähte vom Heckmotor, die du da um´s Heckrohr gewickelt hast? Welches Material hast du für die Heckrohrreparatur verwendet?
          Gruß, Mike
          • MBHeli
            MBHeli
            #395
            AW: mCPX V2 ?
            Gruß, Mike
            Ja das sind die Drähte des Heckmotors. Das "Rohr" besteht aus einem Schaschlikspieß.
            Musste diesen allerdings an beiden Enden ein wenig abschleifen, dass es gepasst hat
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #396
              AW: mCPX V2 ?
              Das ist (betrachtet man Zeit und Aufwand) ne wirklich geile Reparatur... das werd ich wenn meine Heckrohrkombis aufgebraucht sind auch mal probieren...
              Gruß, Mike
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #397
                AW: mCPX V2 ?
                und wer hats erfunden
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #398
                  AW: mCPX V2 ?
                  Du bist mir so ne Tüftelnuss... Genau so muss es sein...
                  Lg, Mike
                  • fried12
                    fried12
                    #399
                    AW: mCPX V2 ?
                    Hallo Gemeinde,
                    beim V1 ist es doch so,dass ich nach jeder Knüppelbewegung ob nick oder Roll immer einen kurzen Gegenimpuls geben muss um in die Neutralposition zu kommen.Ist das bei der V2 Version mit der neuen Platine auch so oder stellt sich das Modell wieder von allein in die Neutralposition ohne Gegenimpuls über die Knüppel ?
                    MfG
                    Friedhelm
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #400
                      AW: mCPX V2 ?
                      Hallo Friedhelm!
                      Das ist bei jedem richtigen pitchgesteuertem Heli so.
                      Nur Koaxialhelis und manche Fixed Pitch Helis richten sich immer wieder von alleine ziemlich gut aus.
                      Ein Pitchheli behält quasi seine Flugbahn so lange, bis du ihm "etwas anderes sagst"!
                      Das ist ja das schwierige beim CP Heli.
                      Gruß Holger
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #401
                        AW: mCPX V2 ?
                        Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
                        Das ist bei jedem richtigen pitchgesteuertem Heli so...
                        ...Das ist ja das schwierige beim CP Heli
                        Bis auf die mit Helicommand mit Horizontalstabi...
                        Gruß, Mike
                        • Rasender Falke
                          Rasender Falke
                          #402
                          AW: mCPX V2 ?
                          Ist es nicht so, daß man andere Stabis auch so einstellen kann? Irgendwo glaub ich mal gelesen zu haben, daß es Einstellungen gibt, die dafür sorgen, daß sich der HEli selber wieder aufrichtet. Und das war nicht HC.
                          • micha1108
                            micha1108
                            #403
                            AW: mCPX V2 ?
                            Skookum
                            • nichtgedacht
                              • 24.08.2011
                              • 331
                              • Dieter
                              #404
                              AW: mCPX V2 ?
                              damit sowas funktionieren kann, muss die Elektronik ja wissen was horizontal ist.
                              Das geht mit optischen Sensoren die tatsächlich den Kontrast am Horizont zwischen Himmel und Erde erfassen und ist dann landschafts- und wetterabhängig.
                              Oder es geht mit Beschleunigungssensoren die z.B. in jedem modernen Smartphone drinn sind und Applikationen wie "Wasserwaage" usw. erlauben.
                              Dieter
                              Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                • NUE & Umgebung
                                #405
                                AW: mCPX V2 ?
                                Gibt es klar, aber das HC macht das nicht mit Einstellungen sondern mit ner Groundcam, nennt sich "Position Hold"...
                                Lg, Mike
                                Edit: @nichtgedacht: jetzt hab ich vor dem Schreiben nicht aktualisiert, sorry...
                                Zuletzt geändert von Lord*Mike; 21.12.2011, 08:21.
