mCPX V2 ?
  • higginsd
    higginsd
    #271
    AW: mCPX V2 ?
    0,75mm wirst Du wohl kaum bemerken... oder?
    Dirk
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #272
      AW: mCPX V2 ?
      Dirk
      Da hast du recht... hätte es halt nur andersrum erwartet. Jeder weiß das Heckverlängerung sich positiv auswirkt, also warum kürzer (auch wenn's minimal ist)?
      Gruß, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • ArguZ
        ArguZ
        #273
        AW: mCPX V2 ?
        Krass, mein MicroheliAluHeck ist 140...
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #274
          AW: mCPX V2 ?
          Was waren deine Messpunkte? Klingt schon arg lang...
          Gruss, Mike
          • gf1
            gf1
            • 26.11.2011
            • 444
            • Würzburg
            #275
            AW: mCPX V2 ?
            ...ich sag mal danke
            da war mein heck wohl extrem zu lang der heli hat immer wieder 1/4 umdrehungen gemacht und hat "geschwänzelt"
            dann hab ich ihn stückchenweise gekürzt (quasi die länge erflogen) und er fliegt jetzt stabiel
            hab gerade dank euren daten noch mal gemessen und kam auf
            118,6 ..........
            damit fleigt er also auch (naja 2mm.......)
            DANKE
            p.s. ich hatte wohl den vollcarbonstab zuerst zu stark abgefeilt jedenfalls ist das dingen im flug abgefallen daraufhin hat sich natürlich auch der heckmotor gelöst und da er jetzt nur noch von 2 drähten gehalten wurde ..naja die beiden drähte haben sich dann um die taumelscheibe gewickelt ......und alles ist runtergefallen
            schaden ?
            ich hab mit tesafilm den stab verdickt und mit mehr kraft wieder rein gesteckt
            drähte entwirrt (nach abisolierten stellen gesucht)
            heckmotor dran und
            er fliegt wieder!!! der mcpx ist echt einfach mal gelungen !! geiles teil
            qx fpv2
            • ArguZ
              ArguZ
              #276
              AW: mCPX V2 ?
              Ende Plastikrahmen, Mitte Heckrotor...140
              V1 fliegt damit ok, dreht leicht weg.
              V2 fliegt super, beide das selbe heck und rotor.
              Wie gesagt, das board machts..
              • gf1
                gf1
                • 26.11.2011
                • 444
                • Würzburg
                #277
                AW: mCPX V2 ?
                mein v2 ist mit dieser (140mm) länge nicht mehr so schön geflogen
                ich "mußte" kürzer werden
                qx fpv2
                • Wingdriver
                  Wingdriver
                  #278
                  AW: mCPX V2 ?
                  Danke für die Hinweisr zum proggen!
                  Musste im Menüpunkt 85 die Empfängerausgänge tauschen. 1+6 (Pitch und Gas).
                  Jetzt geht das kleine Teil!
                  Der Rest so wie User Banane!° Danke!
                  GRuss
                  Stefan
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    #279
                    AW: mCPX V2 ?
                    Naja, ob 0,75 mm plus/minus Sinn machen......
                    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #280
                      AW: mCPX V2 ?
                      Sicher nicht, aber 2cm +/- schon...
                      Gruß, Mike
                      • MicroHeliFan
                        MicroHeliFan
                        #281
                        AW: mCPX V2 ?
                        Hat einer einen shop der die Rotokopfanlekungen lieferbar hat?
                        Brauche dringend neue, und keiner der shops die ich bis jetzt durchsucht habe hat die auf Lager.
                        • gf1
                          gf1
                          • 26.11.2011
                          • 444
                          • Würzburg
                          #282
                          AW: mCPX V2 heck dreht weg
                          hi
                          nach dem ich so viel vom mcpx v2 geschwärmt habe hab ich jetzt das erste problem
                          nach einem kleinen absturz hab ich den moment genutzt und ein tuniggestell drangebaut (das mit tailrohr abstützung )
                          dann eine alu TS (helibude) und ein neues heckrohr
                          dannach hatte ich probleme
                          mein heck dreht sich weg in rotordrehrichtung alle ca. 1-3 sekunden ...nicht zwingend abhängig von flugkorekturen (pitch)
                          o.k. mein erster gedanke war natürlich wieder falsche länge des heckrohrs o.k. das war 5mm zu lang
                          das hab ich jetzt auf exakt den richtigen abstand des originals gekürzt
                          leider ohne effekt heli dreht sich weg
                          im normal modus nicht so deutlich im stunt 1 (idleup) deutlich ca. 30grad in schüben
                          fällt euch dazu was ein
                          ich meine landegestell und TS können doch darauf keinen einfluß haben!
                          -gyro?
                          board?
                          tailmotor?
                          tailrotor?
                          danke
                          qx fpv2
                          • Rheobus
                            • 07.09.2010
                            • 373
                            • Ingo
                            • Lemgo/ Ostwestfalen
                            #283
                            Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
                            hi
                            -gyro?
                            board?
                            tailmotor?
                            tailrotor?
                            danke
                            manche ALU TS sind anders geformt, kann es sein das du jetzt viiiel mehr Plus als Minus Pitch hast?
                            wenn ja anpassen....
                            Compass Chronos
                            • lazy
                              • 19.08.2011
                              • 96
                              • Achim
                              AW: mCPX V2 ?
                              ich hatte schon den V1 und hab mir auch den V2 gegönnt
                              Leider sind die beiden Akkus vom V2 echt Schrott.
                              Da sind sogar die 2 alten vom V1 besser....
                              Ansonsten, mit Turnigy Akkus geht er besser als der V1
                              [FONT="Times New Roman"]T-Rex 450 PRO V2; Blade mcpx BL, mcpx V2 und Nano; MX Cockpit SX; DX6i
                              PZ Extra 300[/FONT]
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #285
                                AW: mCPX V2 ?
                                Rotorkopf Steuerstangen Blade mCP X (8) MX006 : Modellbau Lenz, Online-Shop
                                EDIT: Hier aus Deutschland: E-flite - Blade mCP X Rotorkopf Anlenkset (8 Stck) - Rc Modellbau Shop
                                Zuletzt geändert von freakystylez; 08.12.2011, 19:14.
