E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • DerMax1976
    • 06.09.2011
    • 455
    • Marko
    • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
    #11821
    Glaube fängt mit A... an
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
    Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
    GruÃ? Marko
    • .daniel
      • 23.08.2011
      • 1241
      • Oberursel, FFM
      #11822
      AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
      arguz?
      GruÃ? Daniel
      Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
      • Matze31
        • 24.01.2012
        • 42
        • Matthias
        #11823
        Hallo alle mit einander,
        ich habe mir in der letzten Woche einen Blade 450 3D gekauft. Gestern habe ich die ersten Flugversuche unternohmen. Leider habe ich ein Problem. Mein Heli driftet sofort nach vor und nach rechts weg und er steht stark nach rechts geneigt in der Luft.
        Eine leicht Seitenneigung kenne ich von meinem MCPX, aber das ständige wegdriften ist mir neu. Ich habe das Setup genau aus der Anleitung übernohmen. Der Rotor läuft bei Knüppelnullstellung auch leicht an. Kann mir jemand bei den Sachen helfen?
        T Rex 450 pro HC3SX
        Logo 550 SE V-Stabi
        Logo 600 SE V-Stabi; T Rex 700 DFC HC3SX
        • Spider
          Spider
          #11824
          Hallo Matze sicher Helfen wir Dir gern,aber wir würden auch gern wissen"wer Du bist,was Du so machst"
          Also zu Deinem "Problem" Alle RC Helis hängen rechts etwas herunter.
          Der drift (nach vorn -rechts) wird daher kommen,das Du den Blade vorher nicht Mechanisch sauber eingestellt hast. Es ist Wichtig Taumelscheibe und Blattspurlauf sauber einzustellen damit der Blade ordentlich fliegt.
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #11825
            Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
            Und mal ehrlich, was ist daran so schwer, das Spiel zu verringern?
            Vorne Sicherungsring ab, hinten in der Glocke ist die Welle meist eingeklebt und evtl. mit Made zusätzlich gesichert.
            Also Motor zerlegen, Glocke abziehen und auf den Schraubstock o.ä. stellen so dass die Welle nach unten frei ist, offene Seite nach oben und dann mit leichten Schlägen auf die Welle diese etwas weiter rein hauen. Natürlich nur so weit, dass hinterher nichts klemmt. Wenn's gar nicht geht, das Teil vorher erhitzen, damit sich der Kleber löst.
            P.S.: Ihr könnt euch lustig machen wie ihr wollt. Jeder hier hat die Forumregeln beim Anmelden bestätigt, wem das nicht passt....
            Moin Holger, ich habe zig Beitrag vor und zig nach Deinem Beitrag gelesen - aber irgendwie werde ich nicht schlau aus Deinen Ausführungen und erkenne den Sinn nicht so ganz.
            Die Laus auf Deiner Leber kommt nicht aus diesem Thread, das kann ich Dir versichern. Nun hoffe ich, dass sich bei Dir alles wieder eingerenkt hat und wünsche auch Dir frohe Ostern und eine tolle Saison
            Zuletzt geändert von glange; 07.04.2012, 18:40.
            Beste Grü�e Gerolf
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              #11826
              @Gerolf:
              Hmm, wieso steht da denn Klaus als "Zitatgeber".....naja, egal Geld überweise ich heute noch, will ja wieder FLIECHERN....Im Moment muss ich mich noch mit Simmen (aerofly 5.7) abgeben, aber das wird sich ja bald ändern.....muhahaha
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #11827
                Danke, habe ich gerade geändert.
                Beste Grü�e Gerolf
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #11828
                  Hi Matze,
                  kann Dirks Aussage prinzipiell bestätigen: habe zwei Blade 450 3D, der eine flog aus der Verkaufsverpackung heraus 1a, nix einzustellen, nur zwei Klicks an der Trimmung der Funke und alles prima - bei dem anderen mehr oder minder genau das Gegenteil. Es kann also nicht schaden (früher oder später eh erforderlich, der erste Crash kommt irgendwann) sich mit der Materie Grundeinstellung eines CP-Helis auseinander zu setzen. Hier mal ein wenig sehr empfehlenswerte Lektüre für Dich aus dem Heli Einsteiger Portal:
                  RC-HELI-LEXIKON - Einstellarbeiten
                  Sehr hilfreich ist es auch (ich sprech da aus eigener Erfahrung) wenn man bei den ersten Hüpfern / beim Erstflug jemanden dabei hat der sich auskennt. Am Anfang hat man schon genug mit dem Heli an sich zu "kämpfen", da sollte wenigstens technisch und mechanisch alles passen. Für solche Fälle ist es immer sehr hilfreich mit anzugeben wo man herkommt (manchmal wird einem dann schon von ganz allein vor-Ort-Hilfe angeboten ).
                  Aber da Du ja schon ein wenig CP (mCPX) Erfahrung hast... wird schon passen!
                  Gruss, Bernd
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 07.04.2012, 18:49.
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #11829
                    Zitat von glange Beitrag anzeigen
                    Moin Holger... Die Laus auf Deiner Leber kommt nicht aus diesem Thread, das kann ich Dir versichern.
                    Denke es geht um eine verkappte Kleinanzeige aus diesem Thread, Holger hatte sie gelöscht und den Post entsprechend gekennzeichnet (edit by Mode etc.). Der Poster hat diesen Kommentar (lag innerhalb der Editierzeit) wieder gelöscht und durch einen "Sorry"-Eintrag ersetzt. Darauf hin gab es eine kurze Diskussion und in den Folgebeiträgen ein / zwei leicht belustigte Kommentare!
                    Also, aus Mod-Sicht kann ich da ein leichten Anflug von "ßrger" (klingt schlimmer als es gemeint ist, mir fällt grad kein besserer Begriff ein!) durchaus nachvollziehen!
                    Gruss, Bernd
                    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 07.04.2012, 18:55.
                    • Landwarrier73
                      • 21.10.2011
                      • 1698
                      • Joachim
                      • Nähe Kassel
                      #11830
                      Hallo Matze, Ja wie mein Vorredner schon angesprochen hat, wäre es schön, wenn du dich erst einmal vorstellst.
                      nun zu deinem problem.
                      es wäre gut zu erfahren, welche Kenntnisse du mit der Helifliegerei schon gemacht hast und wie weit du fliegerisch bist. das ergibt für dich im ersten Moment vielleicht keinen Sinn, ist aber wichtig für uns.
                      Solltest du Anfänger sein und der blade ist dein erster CP Heli, nach dem MCPX so ist es logisch, dass du mit der Steuerung ein wenig überfordert bist und dir der Heli am Wegdriften ist.
                      klar ist der MCPX auch ein schwer zu fliegendes Modell, aber er hat, wenn man ihn Schweben kann eine höhere Schwebestabilitaet, als der blade 450 mit seinen typischen Paddeleigenschaften.
                      Wichtig ist, dass du die Taumescheibe überprüfst. stell den Heli auf eine gerade Grundfläche und überprüf erst einmal optisch, ob die TS gerade steht.
                      Fahr die TS im Motorstopmodus mal nach oben und guck, ob sie gerade nach oben fährt.
                      ich vermute mal, dass du nur ein wenig über die funke nachtrimmen musst und die Eigenheiten, die dir seltsam vorkommen, völlig normal sind. der Heli ist, so weit ich weis in den meisten Fällen ab Werk gut bis sehr gut mechanisch eingestellt.
                      und es ist auch normal, das der Heli ein wenig nach rechts geneigt ist
                      Ach so eh ichs vergesse. ich selbst habe hatte zwei jetzt nur einen blade 450 (Gott hab ihn Gnädig). beide waren ab Werk top eingestellt.
                      Gruss Achim
                      Zuletzt geändert von Landwarrier73; 07.04.2012, 18:55.
                      G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                      Helishark1973 - YouTube
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #11831
                        Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
                        ratet mal wessen Fußnote das ist!: DX8 2.04- mCP X BL -Blade 450 AR8000 (18/2) - T-Rex 550e DFC 112/11 M1 SK720gov (19/0)
                        Zitat von .daniel Beitrag anzeigen
                        arguz?
                        Treffer... versenkt
                        • Spider
                          Spider
                          #11832
                          Gruss Achim
                          Und nimm um GOTTES WILLEN die Hauprotorblätter raus . Gut wäre auch wenn du die Heckrotoranlenkung am Heckservo aushängst oder zieh 2 Kabel vom Motor ab,so kann Dir auf keinen Fall etwas zustoßen
                          • Matze31
                            • 24.01.2012
                            • 42
                            • Matthias
                            #11833
                            Entschuldigung das ich mich nicht sofort vorgestellt habe.
                            Ich lebe in Heppenheim und bin 42 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Ich arbeite bei einem Baukonzern im Ausland.
                            Meinen ersten Heli (Blade Mcx2) habe ich mir am 23.12.2011 gekauft. Zwischen Weihnachten und Silvester folgten dann die ersten Singelrotor (Blade MSRx und Blade 120SR).
                            Alles gut und schön, aber zu klein und zu leicht um im Hof oder auf der Wiese zu fliegen. Der Walkera CB180Z war dann der erste Heli der für den Einsatz im Freien geeignet war. Auf der Suche nach dem nächsten Schritt kam dann der Blade MCPX und der Blade 450 3D.
                            Durch meine Arbeit bleibt mir keine Zeit für ein Vereinsleben. Deshalb lese ich hier sehr viel im Forum mit.
                            T Rex 450 pro HC3SX
                            Logo 550 SE V-Stabi
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              #11834
                              Hi Matthias,
                              Juhu, und noch ein ß40er... ist doch nen prima Alter um mit dem Helihobby zu starten (da kann man es sich wenigstens leisten ). Und - RESPEKT, da haste das Heli-Sucht-Einstiegsprogramm (Koax -> FixedPitch -> CP) ja in verdammt kurzer Zeit abgearbeitet... das nenn ich mal der Sucht verfallen
                              Also viel Spass und... wer viel liest lernt viel, wer viel fragt kriegt viele Antworten und wer hier mitmischt... hat auch ne Menge zu lachen
                              Gruss,
                              Bernd
                              • Matze31
                                • 24.01.2012
                                • 42
                                • Matthias
                                #11835
                                Viel Spass und eine Menge zu lachen hatte ich bei Euch schon oft. Zerbrochene Rotorblätter in der Küche oder Einstellarbeiten im Hobbykeller mit Feindkontakt habe ich genauso mit verfolgt, wie auch ernsthafte Beträge um die Einstellung der Helis.
                                T Rex 450 pro HC3SX
                                Logo 550 SE V-Stabi
