Brushless-Umbau mcpx
  • Wildfliege(r)
    Wildfliege(r)
    #3991
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Ich weiss jetzt auch weshalb das so ist. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass die 3in1 auch einen Sanftanlauf hat. Also ist klar, dass er immer mit so wenig Gas geflogen ist.
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      #3992
      Heute bin ich geflogen und plötzlich setzte das Heck aus bei einem Flip. Vorher und nachher bin ich auch einen Akku geflogen, allerdings mit einem schlechten Gefühl. Wieso setzt das einfach aus? Könnte das Fehlkummutierung sein? Bei mir sind die Magnete nicht sehr regelmässig geklebt, also der Motor rastet nicht regelmässig ein. Manchmal sind es 2cm, aber auch 1cm am Ende des Plantraco Prop. Beim ersten Flug hatte ich das auch schon, im Rückenrückwärtsflug. danach habe ich das "Standgas" auf die höchste Stufe gestellt und es setzte nie mehr aus.
      Danke für Antworten
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        #3993
        Weiss niemand weiter?
        Ich habe jetzt mal die Signalkabel neu gelötet (an der ESC), das Kabel ist fast abgebrochen. Vielleicht war es das. Jedenfalls fliegt er wieder ohne Probleme, wie auch vor dem Aussetzer.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #3994
          hat jemand ein paar Sicherungsscheiben DIN 6799 für Wellen ß 1,5 mm?
          Ich bräuchte welche für den HK 12000KV Brushless Tail Motor.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Chris_CPX
            Chris_CPX
            #3995
            Schau mal hier:
            Sicherungsscheiben DIN 6799 für Wellen ; Wellensicherung | eBay
            Da muss man nicht gleich 1000 Stück abnehmen.
            • Minoguai
              Minoguai
              #3996
              es ist wirklich zum verzweifeln mit der krücke -.-
              ich habe jetzt wie straßenkater gesagt hat. den roten an plus angelötet.. den weißen kontakt oben auf dem regler, die mitte frei und den blauen am unteren der 3 kontakte gelassen..
              der gelbe geht au hc nach wie vor auf die rückseite der platine..
              akku ran und siehe da.. ein initialisierungs ton.die freude war groß
              gas gegeben... NIXXX wieder nur der heckrotor und die servos reagieren.. der hauptmoptor bleibt still..
              kann es sein, das irgentwo ein signal fehlt? aber eigentlich ist ja jetzt alles dran.? ich weiß nicht weiter. es ist zum verzweifeln mit der kiste
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #3997
                Vielleicht Main-Motor falsch verkabelt.
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  #3998
                  Vielleicht muss der ESC zuerst initialisieren. Stell das Gas nochmal ab und gib nochmal Gas. Dann geht es vielleicht. Ich weiss allerdings nicht, wie dieser nicht geflashte ESC initialisiert.
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #3999
                    Beim Main kann man nichts falsch verkabeln.
                    Im schlimmsten Fall läuft er rückwärts.
                    Manche Regler brauchen zum Start Gas auf Null, dann kurz Vollgas und dann wieder Gas auf Null.
                    Erst dann initialisieren sie.
                    Das ist einmal ein Sicherheitsaspekt, da der Motor so nicht unabsichtlich anlaufen kann und außerdem lernt der Regler so immer den Gasweg des Senders.
                    Entweder liegt es daran oder in der restlichen Verkablung ist ein Fehler.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #4000
                      muss das rote Kabel denn ncihts ans BEC?! Also das Rote Kabel auf das freie Pad zwischen blau und weiss?!
                      Bin mir nichtmehr ganz sicher. Hab schon lange kein Steve mehr drin...
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #4001
                        Das rote Kabel muss an Plus, das ist alles - ob am Regler oder an der 3in1 spielt keine Rolle.
                        Das blaue Kabel muss irgendwo an Minus/Masse.
                        Das Gelbe an den Signalabgriff der 3in1.
                        Das Weiße geht an den Signaleingang des Reglers.
                        Meiner Meinung nach liegt es an der "Gas aus, Gas voll, Gas aus, dann Initialisierung" Geschichte.
                        Ich hatte mal einen XP-12A und Konverter, kann mich aber auch nicht mehr so richtig erinnern.
                        Ich meine aber, dass man da auch diese Startprozedur einhalten musste.
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #4002
                          Der Regler schaut aus wie ein XP7a.
                          Der gibt nen Ton aus, wenn Du den Akku an den Heli anschliesst. Deiner auch?
                          Du kannst Dich über BLHELI informieren und den Regler flashen, dann kannst Du den Konverter eliminieren. Wieder eine Fehlerquelle weniger.
                          • Minoguai
                            Minoguai
                            #4003
                            ES GEEEEEEEEEEEEEHHHHHHTT
                            wie is je immer so ist...wenn entwas nicht funktioniert am heli.. versuch es dann, wenn es dunkel ist.. denn wenn es klappt, kannste dann eh nichtmehr fliegen
                            naja egal immerhin kann ich mich jetzt auf morgen freuen..
                            habe ihn komplett neu verkabelt nach diesem bild :
                            jetzt läuft der motor.. ob er fliegt sehen wir morgen.. aber eben mal kurz im zimmer 1,5 meter in der luft gehalten.. sah ganz gut aus.. trotz Dx4
                            vielen dank an alle die mir geholfen haben!!!!
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #4004
                              Die gabs erst seit BLHeli. Sein ESC ist ja aber nicht geflasht, sondern mit dem Konverter.
                              Egal. Funtzt nun.
                              • mkornuser
                                mkornuser
                                #4005
                                Ich habe 3 Xp12a, davon sind 2 irgendwie logisch defekt gegangen. D.h. ich fliege, wechsel den Akku, und der Main verhält sich plötzlich, als ob ne Phase fehlt. Einmal mit BLHELI geflasht und Motor ging wieder normal. Ist bis jetzt an zwei verschiedenen XP12a aufgetreten mit bei einem mit ca. 30 und beim anderen bei ca. 150 Flügen.
                                Flashen sollte man also auch mal probieren, wenn der Main spinnt.
