Brushless-Umbau mcpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #4036
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
    Und erst ab 2S brauchbar. YEP sind Clone der YGE Regler.
    ja, ich hab das schon mitbekommen - und sie haben ja ziemlich gute Kritiken.
    Wieso nur 2s?
    Die Turnigy Plus (der 6A und die größeren), die gehen erst ab 2s.
    Aber der YGE 7s geht doch ab 1s:
    YGE Brushless Controller
    Ist nur die Frage, ob der dann flashbar ist (Silab? Hab irgendwo was von Atmel gelesen), oder ob er programmierbar ist sodass er direkt am mCP x Nano läuft oder ob man seine alten Konverter wieder auspacken muss ... (und den Regler dann wohl doch nicht nimmt).
    1s Regler die für die "stärkeren" mCP x Motoren, HP05, HP06, HP08, HK 14, Spin 14, 16.6, 16... geeignet sind, kenn ich übrigens nur ganz, ganz wenige (ich nehm jetzt mal die 3A Regler, XP-3A, DP-3A, Supermicro 3.5A, RCX 3A aus):
    Den Oversky/HK 10A
    XP 7A, XP 12A
    Hobbyking 5A (Atmel, nicht mit BL Heli flashbar)...
    Turnigy 5A (flashbar? IMO nicht)
    Und was noch?
    YGE 7s, auch neu...
    RC-Timer 6A und Turnigy Plus6A erst ab 2s.
    Ich finde also die Auswahl an 1s Reglern für mCP x Hauptmotoren sehr, sehr begrenzt - "wie Sand am Meer"?
    Ja, vielleicht an ner Felsküste.
    Regler für 15 - 30A, die gibt es wie Sand am Meer.
    Walter
    Zuletzt geändert von donaldsneffe; 22.06.2013, 22:19.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #4037
      Was mir dazu noch einfällt:
      Der YGE 7s (und der YEP?) haben keinen BEC, der sowieso meist sinnlos ist und nur Gewicht bringt...
      Wär also durchaus ein ziemlich perfekter ESC für nen BL mCP x (wenn er funktioniert?).
      Besser, weil leichter als XP-7A.
      Walter
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #4038
        Ich hatte den YGE 7s einige Zeit lang im mCPX mit Hp05S und Spin14000.
        Irgendwann hatte ich ihn mir dann durch einen Lötfehler zerschossen.
        Bis dahin war der YGE 7s völlig genial:
        Programmierbar über die Progcard II, kein Laptop unterwegs nötig
        Sehr guter Governor, ebenfalls unterwegs mit Progcard ohne Laptop einstellbar
        Extrem klein und extrem leicht, zusammen mit einem TheSteve grade mal 1,2 Gramm!
        Wird selbst mit einem Spin14000 nur lauwarm, obwohl er so winzig ist.
        Durch das geringe Gewicht war das Setup mit HP05S, YGE7, Stock Heck und 300er Zellen deutlich leichter als der Bürsten-mCPX und das Heck hielt relativ gut.
        Das war damals, als es noch keinen nano gab, das optimale Setup für die Wohnung.
        Völlig uninteressant ist ein ESC, der dem YGE7 ähnlich ist, also nicht.
        • mkornuser
          mkornuser
          #4039
          Mit Sand am Meer meinte ich Typen mal Instanzen.
          Der XP7a ist doch sehr ähnlich, und 12€ ist doch ok, weil kein Verschleissteil.
          Ist aber natürlich schön, wenn man mehr Alternativen hat.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #4040
            das ist doch mal interessant.
            Ich hatte darüber glaub ich noch nirgends was gelesen (über den YGE 7s am mCP x).
            BTW: BL Heli Parameter kann man auch am Feld umstellen - zumindest ich mit meinem Equipment von 4712 - Robbe Box.
            Aber ich seh das jetzt nicht so als großen Vorteil, da man es in der Praxis nicht wirklich braucht; zumindest ich tu da nicht wirklich was am Feld rum, sondern doch eher zu Hause beim Werken.
            Walter
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #4041
              Doch, hast du!
              Aber wahrscheinlich und nachvollziehbarer Weise vergessen, da es schon 2 Jahre her ist.
              Zum Beispiel hier:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Brushless-Umbau mcpx
              Da hatte jemand Probleme, seinen YGE7 ans Laufen zu bekommen und wollte außerdem wissen, wie ich die ProgCard angeschlossen hatte.
              Ein paar Seiten davor und danach waren auch noch einige Posts zum Thema YGE7, ich finde sie aber grade nicht.
              Zuletzt geändert von Strassenkater; 23.06.2013, 10:13.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                #4042
                Wieso nur 2s?
                Walter
                Du hattest den 18!!!! Ampere YEP Regler verlinkt. Der wird definitiv erst ab 2S laufen.
                mfg
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #4043
                  ich hab den 18A Regler verlinkt, weil der 7A Regler noch nicht auf der Website aufscheint, und das "Hobbyking Daily" Video nicht direkt zu verlinken ist und er da am Ende die kleinen ESCs vorstellt.
                  Hab ich doch dazu geschrieben
                  Wat tu i denn mit nem 18A Trum am mCP x?
                  Walter
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #4044
                    Soweit wird irgendwann schon noch kommen...
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      #4045
                      Walter
                      Ok. Hatte mich auch schon gewundert. Redest von 7 Ampere. Verlinkst dann nen 18er.
                      Aber das Problem des nicht mit BLHeli flashen können bleibt. Ob 7 oder 18. Einen YEP muß man zwangsläufig mit Converter betreiben.
                      mfg
                      • mkornuser
                        mkornuser
                        #4046
                        Hab ein kleines Problem mit einem meiner drei XP12a Outrunnern:
                        Der Motor hat weniger Power als die beiden anderen, lässt sich schwerer drehen und wenn ich den Motor abstelle hält der Rotor sehr schnell an. Mit andern Worten, es scheint im Motor etwas schwergängig zu sein, oder zu Klemmen.
                        Kann man den zerlegen und die Lager austauschen, oder hat jemand nen Tipp, was man da machen kann?
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #4047
                          Welcher Motor? XP-12A ist ein BL Regler.
                          mfg
                          • mkornuser
                            mkornuser
                            #4048
                            mfg
                            Sorry war wein Freudscher Versprecher.
                            Ich meinte einen HP08S 2s 7600kv.
                            Die anderen beiden funktionierenden sind HP08S 2s 8000kv Versionen.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #4049
                              Klar man kann jeden Motor aufmachen.
                              Ritzel und eventl. den folgenden kleinen MEssingring abziehen dann kannst die Glocke abnehmen. Die LAger sitzen in der Statorhalterung und fallen oft schon selber raus. Ist sehr einfach und selbst erklärend.
                              Vllt hat sich auch eine Wicklung gelöst und schleift. Dann ist aber meist bald eh Ende.
                              Vllt ist aber auch nur beim Ritzel kleben etwas ins LAger gekommen.
                              • mkornuser
                                mkornuser
                                #4050
                                Danke Diablol!
                                Ich werd ihn bei Gelegenheit mal sezieren.
