Brushless-Umbau mcpx
  • Wildfliege(r)
    Wildfliege(r)
    #3961
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    Heute 40 - war ein schöner Nachmittag
    Bei mir auch, aber leider sehr windig Aber gegen Abend wird es immer windstill!
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #3962
      Zitat von mkornuser Beitrag anzeigen
      Passt bei Dir der Tail-Mix, wenn Du verschiedene Gasgeraden benutzt?
      Ich fliegt mit 2S und auch 3S. Wie kann man da das Heck per Tail-Mixer unterstützen wenn man im TX-Mode fliegt? Oder kann man das nur, indem man per Tail-Gain die Power des Heck-Reglers erhöht?
      also gerade am 2s hat das Heck bei mir immer bombenfest gehalten, auch heute (Hawk 12000/Plantraco), mit "Stock-Einstellungen".
      Ich spiel da gar nimmer so viel rum damit.
      Z.Zt. schwänzelt das Heck (auch Hawk 12000) am Spin 16600 mCP x leicht (ganz leicht, aber nur beim Schweben); das war nicht immer so, wird vielleicht auch wieder von selbst besser.
      Dafür hält z.B. das Heck an meinem HP05s mCP x (HP02t/Plantraco) seit einiger Zeit plötzlich wieder absolut unfassbar perfekt (so wie der ganze Heli z.Zt. fliegt); und mit dem Heck hatte ich vor einiger Zeit mal diese Schwänzel-Probleme...
      Ich versteh die Helis diesbezüglich nicht ganz, und hab mich inzwischen einfach damit abgefunden, dass sie zeitweise phantastisch laufen, und dann plötzlich, meist ohne Grund (in Wahrheit aber wohl meist ein Crash) irgendwelche Macken haben, die sich tw. von selbst (oder durch irgendwelche Servicearbeiten) wieder lösen.
      Dass die Heckprobleme an der Programmierung des ESCs liegen, glaub ich fast nimmer.
      Beim Spin 16.6 z.B. läuft der Heckmotor öfters mal nicht an (initiallisiert nicht), ich muss hin und wieder zweimal binden... was soll's... wenn er läuft, läuft er super (und er läuft immer, halt manchmal nach mehrmals binden).
      Genauso dreht sich der Hauptrotor bei dem Heli meist anfangs kurz (und langsam) in die falsche Richtung, bevor er diese umkehrt und dann normal geht.
      Soll ich das verstehen?
      Tu ich nicht - solange die Dinger fliegen
      Von Vorteil isses natürlich, gleich mehrere mit zu haben, ein paar laufen immer super, und irgendwer spinnt immer (wobei: heute spann keiner, außer ein paar Zuckservos und der deppate 130x, der daheim bleiben musste).
      Kann leider keine Formeln oder Patentrezepte geben, und hab nach nun schon mehr als 2 Jahren mCP x auch aufgehört, danach zu suchen.
      Walter
      • mkornuser
        mkornuser
        #3963
        Danke für die Info.
        Ich bin da noch nicht ganz durch mit der Findung der besten Einstellung.
        Mein bestes Heck war ebenfalls mit nem 2S-Heck. Kein TBO aber dafür leichtes Schwänzeln.
        Jetzt hab ich wegen 3S nen Stepdown davor gesetzt mit nur 4.2V.
        Jetzt schwänzelt nix mehr, dafür gibts aber nen Blowout.
        Die Power vom 3S ist abartig, ich weiss nicht ob ein Heck sowas halten kann.
        Gibts nen Stepdown mit mehr als 5V? Ich denke 7V wären ein guter Kompromiss.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #3964
          Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
          was habt ihr, bzw. freakstyler was hast du bei den xp3a da so eingetellt?! Main und Tail!
          Ich habe bei Main und Tail Stock Settings.
          Ausser beim 2S/3S habe ich das Anlaufen verringert. War viel zu viel Power!!!
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #3965
            7.2V 2.5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
            Ich hab vor einigen Wochen einen sinnlos (verplant) gekauft, der liegt nun ungeöffnet und OVP hier...
            Walter
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #3966
              passt eigetnlich auch der Blade 120SR Heckrotor? Sieht fast aus wie der Plantraco
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #3967
                Den haben viele anfangs genommen, etwas eingekürzt.
                Ich hab mir vor einiger Zeit auch diese hier bestellt - sehen auch ähnlich aus, liegen hier, 1 Euro für 5, da ist nix verhaut - hab sie aber noch nicht probiert.
                Am besten ist einfach der Plantraco/RRC Prop, und die Walkera Propeller dürften ähnlich gut gehen.
                Walter
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #3968
                  Danke für die Info... den Plantraco habe ich mir schon bestellt... dauert aber noch.... auch nur einen... hab jetzt schon gelesen der verbraucht sich oft relativ schnell...
                  das Zeugs kommt aber nicht mehr vor meinem Urlaub... und würd gern den MCPX mitnehmen darum bin ich jetzt auf der Suche nach nem Heckpropeller den ich irgendwo in meiner umgebung "schnell" kaufen kann
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #3969
                    Entweder einen der Walkera props, die Neffe aufgezählt hat, oder eben den 120sr Heckprop und den etwas kürzen...
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #3970
                      Wieviele Plantracos hast Dir bestellt?
                      Ich hab nicht mehr viele hier (gestern nachgesehen, noch 2 orange und 3 schwarze neu, alle anderen schon benutzt).
                      Wenn Du mir den zurückschickst (oder die, wenn Du mehrere bestellt hast), kann ich Dir einen (oder mehrere) "leihen".
                      HK Prop kannst einen gratis dazu haben, Walkera auch...
                      Walter
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #3971
                        Hi Walter,
                        ich wär sogar grad in Wien
                        hab leider nur einen bestellt.... hab noch nciht gewusst das die eher verschleiß Teil sind
                        aber wir könnten gemeinsam welche bestellen dann würd ich dir die zurückgeben... dann Spar ich mir einen 120SR oder Walkera zu bestellen...
                        und wir könnten Versandkostenteilen ...
                        schreib mir mal per PN wenn du Interesse hast... bin noch bis Mittwoch in Wien, Erdberg...
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #3972
                          Walter
                          Ich schreib Dir mal ne PN.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #3973
                            gibts auch in D
                            65mm Tri-Turbofan (ideal als Heckrotor für den MCPX)-P-65Tri-Turbofan
                            Und wie versorgst dann das Board?
                            Also entweder voll 2s und BEC oder mit Stepdown tail + baord ist eigtl am sinnvollsten. Ich glaub nicht dass du mit 7V viel besser bist als mit 8V..aber versuchen kannst ja trotzdem
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #3974
                              Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                              gibts auch in D
                              voll 2s und BEC: Hab ich schon.
                              Ich suche eine Lösung für 3S. Donald schickt mir nen 7V Stepdown. Den lass ich dann auf nen XP7 drauf. Evtl. lass ich mal 12V auf den XP7 und opfer den um rauszufinden, ob ers aushält.
                              Wie macht Ihr das eigentlich wegen Verlustleistung im Hp08 2S? Bin ein bisschen mit 3S rumgedüst und das Ding wird so schweineheiss, dass man den Main-Motor nicht mehr anfassen kann. Nicht gut für die Magnete, oder wie weit kann man da gehen?
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #3975
                                Das ist mir noch nicht so aufgefallen aber du solltest vllt auch nicht vollgas 3s fliegen sondern dein Setup und Governor sinnvoll einstellen.
                                Und was Verlustleistung angeht..
                                3s main...7V Heck..und nochmal 5V Board.. Macht das Sinn?
