Brushless-Umbau mcpx
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #2491
    AW: Brushless mCP X?
    Hallo Leute,
    nachdem der 130X ja auch einiges an zuwendung benötigen würde damit ihm alle problemchen ausgetrieben werden habe ich mich dazu entschlossen doch den MCPx weiter zu verwenden...
    und ich möchte ihm jetzt mal den Brushless verbauen den er sich schon verdiehnt hat... und nicht zuletzt auch schon seit Monaten die Teile zu Hause liegen..
    dazu hatte ich mal ne Handvoll XP3A von Hobbyking bestellt...
    zusätzlich auch den USB Stick von SiLabs damit ich den XP3A wie auf HeliFreaks beschrieben umflaschen kann...
    Ausserdem benötigt der XP3A ja die Piggyback FETs wenn er mit stärkeren Motor angefahren wird... hab nen HP06v2 hier liegen (mit 9er Ritzel)
    bei meiner Bestellung damals habe ich aber die falschen FETs bestellt...
    geht es das ich einfach von einem 2ten XP3A die Fets runterlöte und beim anderen drauf, in gleicher Reihenfolge müsste doch passen oder?
    Ausserdem bin ich immer wieder über andere Chassis gestolpert bzw. in Verbindung mit BL Umbauten gesehen das hier andere verwendet werden?! Kann ich den HP06v2 nicht im original Chassis verbauen?
    danke,lg
    • Shawn
      • 07.04.2012
      • 173
      Natürlich kannst du für deinen Brushlessumbau auch den originalen Rahmen nehmen. Ich würde auf jeden Fall mindestens eine Bodenplatte benutzen. Besser vorbeugen als nachher teuer reparieren zu müssen.
      Gute Tips stehen für den Rahmen hier.
      Du kannst auch Problemlos dir FETs der anderen XP3As nehmen. Beim HP06 würde ich dir empfehlen die dreifach zu nehmen.
      Wenn es nicht rockt,
      dann ist es nichts Wert!
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        #2493
        Zitat von Mortis Beitrag anzeigen
        Die sind sehr gut !
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #2494
          Ich würde dir auch zusätzlich zum "Carbon Cage" von Astroid Designs raten. Da brechen dir die Haubenhalter nicht so schnell ab !!! =)
          Auch ich würde den xp3A dreifach auflöten (habe ich bei meinem HP06V2 auch so gemacht).
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #2495
            Welche Finne verwendest Du dazu?
            Garkeine ^^
            Da ist aber ein Loch an der Seite. Ich denke da sollte die originale Finne rein passen...
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #2496
              3. Da ich mich nun doch direkt für den HP06 entschieden habe, sollten es wohl auch die 600er mylipos werden, oder? Hast Du eine gute Quelle für die Microdeans die Du verwendest? Brauche ggf. auch noch neuen Schrumpfschlauch um die ESCs wieder zu verpacken und/oder etwas um sie anzukleben.
              Nehm lieber weniger Akkus, aber dafür die 430er.
              1) Bei den 600ern musst du beim originalen Landegestell den breiten Kunststoffbogen, der unter dem Akku verläuft durchknipsen, da die 600er zu dick sind.
              2) Sie wiegen auch doch schon ein paar Gramm mehr
              3) Die haben nicht so eine hohe C-Rate wie die 430er (und bei mylipo ist das drin, was draufsteht. Nicht so wie bei manch anderen Herstellern)
              Ich hab auch "nur" 6Stk. Aber die reichen mir vollkommen aus. wenn man mit 2-3 Vögeln und jeweils 6 Lipos Fliegen geht, finde ich genau richtig =)))
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #2497
                danke für die Links und die Tipps...
                werd mir eine Kombination aus der selbstbau verstärkung und dem cfk cage selbst bauen.... denke das wird dann alles aushalten...
                die fehlenden FETs hab ich mich auch bereits bei rs-components bestellt.. hoffe die kommen bald... werde dann direkt die besseren verlöten (und vorher tripple aufstocken..)
                sollte man für eine BL Heck (HP03-T-V2) mit dem XP3A auch die FETs aufstocken?
                wie habt ihr das mit dem HeckBL umbau gemacht?! einfach CFK Vollstab nach hinten und aussern herum die 3 motorkabel (kupfelackdraht) gewickelt!?
                lg
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #2498
                  lg
                  ... und drüber nen Strohhalm (früher Schrumpfschlauch, aber Strohhalm sieht viel, viel besser aus).
                  Walter
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #2499
                    Ich habe Schrumpfschlauch drüber, aber ungeschrumpft! Das sieht mindestens genausogut aus =)
                    Da mir ein xp3A nach dem anderen abgeraucht ist, habe ich aufgedoppelt und funktioniert wunderbar. Forumuser Nimic hat das gleiche Problem.
                    Allerdings fliegen hier viele mit nem nicht aufgedoppelten xp3A. (Für mich unverständlich, da die bei mir abrauchen, aber wenns funktioniert...)
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 11.10.2012, 14:05.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #2500
                      alles klar... werd das Heck auch aufdoppeln... hab ja jeweils 50stück der guten FETs bestellt
                      einziges Problem... ich bekomme nirgens 0,5-0,8mm cfk platten... ;(
                      GFK/CFK Platten bekomm ich auch nur 1mm ... so ein mist...
                      0,33mm CFK hätte mein C im Store lagernd... aber das wird halt eher zu wenig sein... aber ich könnte die doppeltnehmen und verkleben.. mhm.. mal gucken..
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        #2501
                        Ja genau, hab mittlerweile einen xp7 am Heck, ist zwar größer,etwas schwerer und klobiger, aber seitdem keinerlei Heckprobleme mehr. Aber auch im Nachbaruniversum berichten einge von abgerauchten xp3 Reglern...
                        GruÃ? Michael
                        RC-TT
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #2502
                          Wieso nicht? schon in der Bucht geschaut? Hier, brauchst nicht mehr suchen...
                          GruÃ? Michael
                          RC-TT
                          • Ohne
                            • 20.12.2011
                            • 435
                            • Ralf
                            #2503
                            Hallo zusammen
                            Ich weiss eigentlich ist es unsinnig aber ich habe meinen Mcpx komplett aus Spass mit Microheli Komponenten aufgerüstet. Momentan hab ich die 7 mm Hecklösung von rc-heaven ohne Brushless dran, die schafft das zumindest mit dem verlängerten Heck, das der nicht mehr wegdreht beim Serienmotor. Soweit so gut.
                            Ansonsten eigentlich alles neu. Carbon / Alu Rahmen, Landegestell, Autorot, Titan wellen, Kopf komplett in Alu usw. Als Akkus hab ich die 430er My Lipo.
                            Gut ein paar Gramm schwerer ist er insgesamt geworden, fliegt aber trotzdem absolut super. ßberhaupt kein Vergleich zum Stock Zustand. Lediglich bei starken Pitch bricht halt die Drehzahl natürlich ganz deutlich ein.
                            Ich wollte Ihn halt im wesentlichen im Winter zum üben haben und Ihn so bauen das er mit meinem TRex 450 vom Feeling her vergleichbar ist. Das ist fast gelungen, die Power fehlt nur halt noch.
                            Also noch der letzte Schritt zum Full Brushless
                            Jetzt gibt es ja den Full Brushless regler von rc- heabven steckerfertig für knapp 40 Steine. Hat das schon jemand im Einsatz? Taugt der was. Liest sich alles eigentlich super.
                            Als Haupt Motor wollte ich einen HP 06 V2 nehmen mit 8 er Ritzel -> OK ? Bloss bei dem Heckmotor weiss ich nicht. rc-Heaven hat da einen 6 mm Brushless der nach hinten aber ziemlich breit baut. Nachteil ich brauch dann auch ne neue Heckhalterung und das Teil sieht seltsam aus. Was gibt es denn für empfehlenswerte Brushless Motoren für 7mm Aufnahme mit 0,8 er Welle und wo kann ich die herbekommen?
                            Ideen ?
                            McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              #2504
                              Ein vernünftiger Brushless-Umbau würde bei mir mittlerweile so aussehen:
                              MH-Chassis/TS bei heliparts-direct (Ebay) bestellen falls noch nicht vorhanden
                              Regler, Motor, Flashstick bei Oversky-RC.
                              So solltest du für ungefähr 120€ alles zusammen bekommen.
                              Dann die BLHeli Software runter laden und die Regler selbst flashen.
                              Um den Flashstickm zu sparen, könntest du auch bei Astroid Designs bestellen und den Flash-Service nutzen.
                              Gruß Holger
                              P.S.: Dazu brauchst du, gerade beim HP06, noch vernünftige Akkus.
                              Ich nutze da die 550mAh von Mamo-Modelltechnik oder die My Lipo 430mAh.
                              Fürs Heck laut den Erfahrungen hier der neue HP03t mit 9000kV.
                              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 11.10.2012, 17:39.
                              • Ohne
                                • 20.12.2011
                                • 435
                                • Ralf
                                #2505
                                Ja Chassis umbau und Lipos hab ich ja schon. Das passt schon alles.
                                Habt ihr auch eine deutschen Shop Wo ich das ganze herbekomme ?
                                Ich hab bisher 2 mal bei HK bestellt und musste 2 Mal zum Zoll. Dafür hab ich eigentlich keine Zeit.
