ich habe meinem methusalix brushless mcpx mit hp05 s einen frischgeflashten xp 7 spendiert und den 2011 - er xp 7 mit konverter in den ruhestand versetzt. leider braucht der neue regler so erst mal mehr strom.
kann jemand von euch seine bl heli einstellungen für den hp 05 s posten !?
der regler war vorhanden, hab ihn selbst geflashed, wollte den konverter los werden. habe vorher entdeckt, daß der motor nur noch an einer schraube hängt. das andere loch ist leider ausgefranzt.
werde wohl meinen ersatzmotor verbauen müssen, vielleicht liegt das problem ja auch hier.
trotzdem fänd ich ein posting zu den bl heli einstellungen für den hp 05 S nett
wär nett
danke
tasa
Ich hab vor kurzem auch meinen HP05s mCP x "generalüberholt" und Konverter weg, geflasht, neu verlötet, ...
Ich hab an den "Stock-settings" eigentlich nichts verändert.
Das seltsame ist, der HP05s scheint nun weitaus mehr Kraft zu haben als vorher.
Laut Settings (siehe Bild) ist die Drehzahl ja sehr gering (habe nicht gemessen, geht nur bei Sonne, vorher hatte ich aber ca. 6300 U/min gemessen, mit dem alten ESC mit Konverter).
Ich weiß nicht, ob die voreingestellte Drehzahl am ESC stimmt, da der Heli nun extrem kraftvoll ist; für die Halle schon fast zuviel... und nur 5xxx U/min, dabei deutlich kraftvoller als vorher mit 6300 U/min, das kommt mir sehr seltsam vor.
Die Settings werden Dir also nicht wirklich helfen:
@ DonaldsNeffe
Du hast unter dem 2. Punkt (Governor Mode) tx eingestellt das bedeutet der Regler regelt die Drehzahl auf die momentane Gasstellung. Fliegst du eine Gasgerade?
wie kannst du so hohe Drehzahlen messen? Mein optisches Messgerät geht nur bis
3200 und die Apss bis 4000....
Würde meine Kopfdrehzahl auch gerne mal messen..
Man kann auch akustisch messen. Es gibt einige Apps mittlerweile aber ich messe wenn möglich immer mit Laptop und Mikrofon. Heli-Headspeed - RC-Model Helicopter Tachometer Software
^^ ist schon etwas älter aber stimmt mit meinem Governor Setting zu 99% über ein, ist also eine super Methode. Man muss ein paar Sachen beachten/probieren wie Abstand zum Mic und relative Lage usw..
Am besten gehts dann noch wenn man die Begrenzung möglichst eng macht, das ist aufm PC bei mir eigtl kein Problem aber aufm Handy.
Aber es funktioniert nur im Freien bei gutem Sonnenlicht wirklich.
Und da die Tasen aus dem gehäuse raus schauen (nicht in Gehäuse "eingebettet" sind) schaltet er sich bei mir immer wieder an, da er im Koffer gegen die Kofferabtrennung kommt... -.-
Den Knopf des Tasters flacher dremeln oder einen Ring von einem Kunststoff- oder Aluröhrchen absäbeln und aufs Gehäuse kleben, sodass der Knopf geschützt ist.
