Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #3931
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    P-Fet: Bestellen Sie Transistoren MOSFET Transistor MOSFET P-Ch 20V 3P-Ch 6A DiodesZetex DMP2035U-7 online - versandkostenfrei ab 50 Nettobestellwert.
    N-Fet: Bestellen Sie Transistoren MOSFET Transistor MOSFET N-Ch 20V 6P-Ch 4A DiodesZetex DMN2041L-7 online - versandkostenfrei ab 50 Nettobestellwert.
    Jup, passen locker in nen Brief.
    Ich hab die immer für xp3a's genommen. Funtzt super. Für die XP12a's denk ich nicht, aber für xp7a sollten glaub ich auch gehen, bin mir aber nicht sicher.
    Ob das spürbar was bringt, würde ich eig sagen nein. Ich habe nichts bemerkt. sollen saut datenblatt nicht so viel Strom ziehen, aber sind wir mal ehrlich, ob sich das bemerkbar macht?
    Ich brauch die halt für die xp3a's, um die doppelt zu bestücken als Heckregler, oder mainregler für HP05s und dreifach bestücken für Mainregler für nen HP06V2 z.B...
    Zuletzt geändert von freakystylez; 30.04.2013, 07:18.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #3932
      Es wäre cool wenn das jmd bestätigen könnte. Sowie ich das sehe liegt die Betriebsspannung Vgs bei 4,5V (?) und damit nicht 2s fähig (xp7).
      Ich fände es auch nicht schlecht welche für 2s zu haben, sonst bin ich natürlich dabei.
      Also einen Unterschied zu den Stock merkt man eigtl kaum. Aber zum Doppeln bringts was.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #3933
        ICh an deiner Stelle würde hier mal nen anderen Regler versuchen. Das aufdoppeln bringt meiner Ansicht nach nur begrenzt was. Iwann sind halt die Leiterbahnen das Problem. Vergleich mal den gesamt Motordrahtquerschnitt mit den hauchdünnne Bahnen eine xp3.
        Beim doppeln sicher schon an der Grenze aber für 3 fach bestimmt nicht optimal. Sehr gut möglich dass deine Einbrüche grade davon kommen denn der hpo06 zieht ja auch nicht wenig.
        Nur mal ne Idee..
        Zuletzt geändert von Diablol; 30.04.2013, 08:07.
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #3934
          Ich bin der Meinung die funktionieren.. (hab sie an meinem XP7a dran, ist auch schon auf der 3in1 verlötet, aber hab keine Zeit mich um mehr zu kümmern..)
          PS: Motor unterwegs?
          • Chris_CPX
            Chris_CPX
            #3935
            Servus,
            es wurde sicher schon sehr oft gefragt aber leider finde ich diese Beiträge nicht mehr
            Ich bin auf der Suche nach einem Brushless Set für den MCPX, da mein Stock Motor so gut wie hinüber ist...
            Welche Sets könnt ihr empfehlen (mit Link wäre super). Am besten wäre es wenns schon steckfertig ist.
            Danke im voraus
            • AmmokSkater
              • 30.05.2011
              • 681
              • Michi
              • Oer-Erkenschwick
              #3936
              Hier:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Brushless-Umbau mcpx
              VG Mich
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #3937
                Hey Leute,
                wie weiß ich ob die lvc zuschlägt?!
                ich habe ja das Problem bei meinem 3fachen XP3a das der Heli nicht mal anläuft... bevor ich umgelötet habe habe ich denMotor laufen lassen da hat es funktioniert...
                aber könnte es sein das die Akkus so dermaßen im A... sind, das selbst ein frisch geladener Akku dann nicht ausreichend Leistung hat...
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #3938
                  Also wenn sich garnichts tut, glaube ich kaum, dass ein frisch geladener, total durchgelutschter akku keinen mucks mehr macht. nehm doch ma nen anderen Akku, oder ists bei allen?
                  Hate auch die richtigen Fets auf die richtige Seite aufgelötet?
                  N-Fets auf die Motoranschlussseite und die P-Fets auf die Stromversorgungsseite...
                  Auch nicht versehentlich irgendwas gebrückt beim Auflöten? hat alles gut Kontakt?
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #3939
                    so hab heute nochmal die 3fach Piggyback Geschichte angeschaut und geprüft, Kontakt war überall vorhanden... aber immer noch gleiches "Fehlerbild"...
                    tatsächlich ist mir dann eingefallen das ich mal mqx Akkus (1S 600mah) für den BL Umbau gekauft habe... schnell mal gesucht passende Stecker verlötet und geladen...
                    und siehe da, keine (offensichtliche) LVC mehr!
                    anscheinend sind meine Nano Tech bzw. original Akkus schon so am Sand... tatsächlich habe ich jetzt aber sogar mit einigen NanoTechs wenn ich sie direkt nach dem laden (mit 100mah) abstecke auch geschafft den Motor einzuschalten!
                    Teilweise, auch mit den 600mah Akkus, passierd es aber das der Motor nicht sauber hochdreht... ich vermute mal ich sollte beim ESC irgendetwas programmieren, was mich zum näcshten Thema bringt...
                    was habt ihr, bzw. freakstyler was hast du bei den xp3a da so eingetellt?! Main und Tail!
                    Ich habe mal versucht das ganze per Stickmoves zu programmieren aber die Anleitung von BLHeli verstehe ich überhaupt nicht... nebenbei ists bei mir auch so das das Heck nicht mit dem Heckstick sondern normal mit dem Gasstick zu programmieren ist... die Anleitung sagt da was anderes...
                    Wenn er dann mal sauber anläuft, bin ich aber mit dem Heck noch nicht zufrieden... fliege derzeit den BL Heck Prop... bei Pitch Pumps bzw. harten abfang Manövern dreht das Heck teilweise sogar mehrere Male um 360° weg... verstärkt war das ganze auch mit den BL Fastflight Blades... ich hoffe der größere Heckpropeller wird das Problem noch lösen...
                    • PeZoR
                      PeZoR
                      #3940
                      Plantraco Prop aufs Heck!
                      Greez
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        #3941
                        Kauf dir einen Flashstick für 16$! Das ist viiieeel einfacher so!
                        Das lohnt sich!
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #3942
                          Flashstick hab ich ja... aber keinen Stecker angelötet...nur zum flaschen verwendet... aber ich wüsst auch nicht was ich einstellen soll.. egal ob per Stick oder setuptool...
                          Plantraco Prop ist ja schon unterwegs
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #3943
                            Na gut, jetzt gibt's keine Kompromisse mehr...
                            Falls jetzt noch jemand ein Setup für nen xp3a hat
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #3944
                              Hallo Stephan,
                              Ist der Rotorkopf grade? der sieht verzogen aus..
                              Ich hatte beim HP06s mit 300er Zellen ein ähnliches Phänomen, je nach Akku garnicht angelaufen oder nur eine Minute Flugzeit bis runterregeln
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #3945
                                Die blattlagerwelle ist tatsächlich krumm, habe ich gestern schon gesehen.. bin aber vermutlich schon länger so geflogen
                                Die hrw war auch hin, hat sich schon recht weit verdrehen lassen ... ging aber immer noch der mcpx
                                Der Kopf bzw das zentralstück an sich (rakon) ist aber tatsächlich leicht geneigt oder schief, aber was ich weiß ist das doch Normal und war/ist auch beim stock Kopf so!?
