Hallo CC
ist das Heckrohr beschädigt?
Sind dadurch evt die Isolierung ( lack am Kabel) beschädigt? Kurzschluss
Das wäre der typische Fall warum der Transistor abraucht.
Ich habe mein Heckrohr gleich nach dem ersten Splittern in durch einen 2mm Carbonstab ersetzt.
dann 0,038mm Servokabel angelötet da gibs kein Kurzschluss mehr. das ganze mit 3x 0,5mm Schrumpfschlauch fixiert. Wiegt 1gramm mehr ( besser als 70 Euro für eine 3in1)
Das Bild zeigt auch den Adapter für den Avionic Lipo
Den Transistor zu wechseln ist sicher eine Herausforderung und braucht gute Technik und eine ruhige Hand.
