Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #12436
    Schau mal, ob das HZR richtig sitzt (Nut vom HZR an der Fase der HRW.
    Das kann auch zu Abschaltern führen...
    • anaconda ts
      anaconda ts
      #12437
      AW: Erfahrungsbericht mCPX
      Hola zusammen bin neu bei euch.
      Habe mir auch einen mcpx mit ner dx6 i Funke gegönnt.
      Muß dazu aber sagen das ich ein Echter Rookie bin.
      Dachte das wird schon.....grins
      Der ist ganz schön quirlig der kleine. Um nicht zu sagen,der geht ab wie Hulle!
      Habe Ihn bei mir WZ geflogen aber mehr gecrasht als alles andere.
      Heckrototstange nach ca 20 mal Kontakt mit dem Boden zerfetzt. Neue rein...
      Nun bin habe ich mir Easy flight3 besorgt und siehe da,wird nicht mehr so teuer....grins.
      Habe mir noch ein Interface Kabel für dir Funke besorgt. Kommt aber noch, Ebay halt.
      Der kleine hält schon ganz gut was aus und freue mich auf besser Wetter um Ihn mal draußen zu fliegen.
      Volker
      • anaconda ts
        anaconda ts
        #12438
        hola zusammen,
        so nun habe ich mich mit easy flight beschäftigt, bin grob gesagt 12 std geflogen.
        heute habe ich dann doch nochmal den mcpx im WZ an gemacht, neues heck ist dran und siehe da, geht schon wesentlich besser, der kleine geht immer noch ziehmlich gut ab. Der kleine ist mir dann doch noch mal Abgeschmiert und ein kleiner Crash mit einem Möbel.
        wieder die Heckrotorstange diesmal ziemlich weit hinten (so an der Flosse) werde ich aber mit sec.kleber wieder hinkriegen.
        Mal schauen wie lange der dann noch macht.
        Habe aber gesehen das der motor gesteckt ist,werde mir im Modell-bau-laden mal eine HRS 2mm kaufen und zuschneiden,so das ich ersatz habe.
        das Kabel kommt dann Außen rum gedreht und fertig.
        **ist das so in Ordnung.....*
        oder geht das noch anders*
        schönen gruß
        Volker
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #12439
          schönen gruß
          Volker
          ja, besser noch 2 mm CFK Stab anstatt Rohr, bricht nicht.
          Guck mal:
          Blade mCP X der Tricks
          Walter
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            • Berlin / Bärenklau
            #12440
            mal eine Frage zum MH X Frame
            was bringt es denn die den X Frame Rahmen zu benutzen und da die TS
            Antirotation auf den Nick Servo zu legen?
            und was bringt es die Servos umzudrehen?
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #12441
              Weniger Spiel in der TS.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #12442
                Blade mCP X : Konstruktionsfehler der Taumelscheibenführung - RC-Heli Community
                • anaconda ts
                  anaconda ts
                  #12443
                  Guck mal:
                  Walter
                  hola,
                  erst mal schönen dank,,habe mal durchgeschaut und etwas gefunden.Nun ist die frage, wenn ich das Kabel außen rum wickel,ist die Gefahr ziehmlich groß bei einem crash(wollen es ja nicht bezwingen)das die Kabel halt kaputt geht.Mit schrumpfschlauch... wird das gewicht dann zu viel*??
                  So das der kleine nach Hinten weg schmiert...?
                  Der mpcx hat ja genug gangreserven,denke ich, so das ein o zwei gramm nicht viel ausmachen.....(denke ich)........hmmm
                  schönen gruß
                  Volker
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #12444
                    Kleb das Kabel mit Tixo an oder wickel es drum und stülpe einen Stohhalm über das Heckrohr.
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      #12445
                      Ich benutze 3mm Gewebe/Gefkechtschlauch..in verschiedenen Farben.
                      • anaconda ts
                        anaconda ts
                        #12446
                        Und die gibt es ja in vielen bunten Farben.......
                        ...da gibt es dann keine Probleme beim Fliegen*?
                        Frage Nur weil ich in dieser Hinsicht noch keinen Plan habe... grins
                        .....Das ist jetzt der zweite oder die zweite Heckrotorstange die ich versemmelt habe...
                        vielen Dank
                        Volker
                        • Oberheld
                          • 28.10.2011
                          • 135
                          • Nico
                          #12447
                          Also ich hab schon sicher weit über 100 Abstürze gehabt, und es ist fast alles kaputt gegangen, aber das Kabel nie
                          Aber wenns ums gebastel und verschönern geht, dann los - Hihi
                          T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #12448
                            Nope es machen sehr viele so. Du musst den Stohhalm halt bischen einklemmen. Das geht am besten mit den Knickhalmen, weil du sie dann in die Länge ziehen kannst und so genau einklemmen.
                            Gibt einige Posts mit Fotos zu diesem Theme hier im Forum.
                            Erhöht auch die Sichtbarkeit und kostet nix.
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              #12449
                              so sieht das mit Gewebeschlauch aus, wieg nix und erhöht die Lageerkennung
                              Gewebeschlauch benutze ich auch bei den grossen Helis um die Kabel gegen durchscheurn zu schützen
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #12450
                                das gefällt mir, wo gibts sowas, bzw gibts sowas in nem Modellbaugeschäft oder sonst wo billig
