Erfahrungsbericht mCPX
  • Oberheld
    • 28.10.2011
    • 135
    • Nico
    #12421
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    ich hatte sie alle mit 4.2V eingelagert, da ich eigentlich nochmal Fliegen wollte... grummel
    Tiefentladen glaub ich nicht, ich wechsel meist den Akku schon bei spaetestens 3.7V weil der Druck nachlaesst.. und zu arg gequalt? Geht das mit Pitchpumps und ersten, schlechtabgefangenen Loopings?
    Edit: 2 von einer anderen Marke waren bei ca. 3.8V und sind noch OK. Gelagert wurde alles bei Raumtemperatur
    T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
    • gf1
      gf1
      • 26.11.2011
      • 444
      • Würzburg
      #12422
      6x Xodee 300mAh 35C leicht aufgeblaeht...
      aufgeblät durch Lagerung ***
      naja äh ... aber ja die mylipos kann man echt empfehlen!
      qx fpv2
      • Oberheld
        • 28.10.2011
        • 135
        • Nico
        #12423
        Aber soweit ich gesehen hab gibts da nur 240er und 450er. Keine 300er? Oder fliegt der Kerl mit den 450ern auch noch vernuenftig?
        Bezueglich aufblaehen: Da mir das letzten Winter auch schon passiert ist, schein ich irgend etwas falsch zu machen.
        Ich fliege eigentlich nur Rundflug und versuch mich an Loops, mehr eigentlich nicht. Meistens hab ich die Dinger irgendwo zwischen 3.7 und 4.2V gelagert, zum Teil sicher auch mehrere Wochen/Monate (ueber den Winter), da ich auch nicht mitlogge, welcher Akku wann geflogen wird. Ladezyklen wohl irgendwo zwischen 20 und 50 pro Akku..
        Irgend eine Idee? Mag nicht wieder 6 Akkus kaufen und naechstes Fruehjahr wieder neue kaufen muessen..
        • gf1
          gf1
          • 26.11.2011
          • 444
          • Würzburg
          #12424
          Sparpaket mcpx 240mAh - mylipo.de
          die haben Power mit den 450gern kann man fliegen aber nur Rundflug
          qx fpv2
          • gf1
            gf1
            • 26.11.2011
            • 444
            • Würzburg
            #12425
            naja je nach dem wie oft du fliegst ist 1 Jahr doch eine gute Lebenspanne für die kleinen Akkus (leider)
            qx fpv2
            • Oberheld
              • 28.10.2011
              • 135
              • Nico
              #12426
              Was fuer eine Flugzeit hat man mit den 240ern und den 430ern?
              werd mir wohl 3x 240er und 3x 430er bestellen, dann hab ich fuer mein 3-fach Kabel je einen Satz..
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #12427
                bei den ersten 5 Zyklen nicht zu sehr beansprucht?
                Das man die Lipos die ersten 4 mal am Lader entladen sollte scheint wohl was dran zusein.
                http://hk-helis.forum-aktiv.com/t188...-gute-leistung
                Und im Winter auch dran denken, das die Lipos bei Kälte weniger Leistung haben und auch nicht so hart ran genommen werden sollten.
                • gf1
                  gf1
                  • 26.11.2011
                  • 444
                  • Würzburg
                  #12428
                  je nach dem was du so fliegst (und wie kalt es draußen ist)
                  240 CA. 3 Minuten 430 (weil nur Rundflug) CA.7 Minuten
                  qx fpv2
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #12429
                    Zunächst solltemgeklärt werden ob du ein BL Setup hast, oder dein mcpx die stock Motorisierung hat...
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      • Greifswald und Umgebung
                      #12430
                      Das mit den 430'ern nur Rundflug geht kann ich so nicht bestätigen. Die wiegen zwar schon einiges, haben aber trotzdem gut Druck.
                      Nen mCPX mit stock Motorisierung fliegt damit die meisten Sachen, die mit dem Stock-mCPX eben so gehen und kommt dabei auf mindestens 10 Minuten Flugzeit.
                      Brushless kommt man prinzipiell auf knappe 6:30, ich mach aber nach 4:30 meistens Schluss, um die Akkus zu schonen.
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      TDRex 450 Sport - Nightflight
                      • JustusL
                        JustusL
                        #12431
                        Tut mir leid, wenn ich die Frage hier doppelt stelle, aber ein 1000 Seiten thread ... Ich hoffe, ihr vergebt mir.
                        Mein mcpx macht mir super laune und fliegt an sich perfekt, aber neuerdings schaltet er ab einer pitch kurve bei 100 ab... sprich motor aus... und ich habe keine Ahnung warum eigentlich. Das hat er vorher jedenfalls nicht gemacht, da bin ich mir sehr sicher.
                        Gründe/Vermutungen/Beseitigung ?
                        Vielen Dank und Viele Grüße JL
                        • Schluderer
                          Schluderer
                          #12432
                          Ich tippe auf einen sich verabschiedenden Hauptmotor.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #12433
                            Tippe auch auf Mainmotor. Am besten gleich eine BL Conversion machen
                            • JustusL
                              JustusL
                              #12434
                              Uhhhhh, Mist, Mist, Mist :-) da ist die Haltbarkeit ja überschaubar :-) ich habe schon die bl Variante, aber ich Fliege beide gern. Da wird wohl ein neuer Motor dran Glauben müssen. Gibt es außer dem stockmotor und den bl Varianten andere alternativbürsten?
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #12435
                                Schau mal bitte in den Blade mCP X der "HOW TO" Thread - Tipps & Tricks von UliZ.
                                Edit by DernetteMann: Kleinanzeige entfernt.
                                meute
                                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.02.2013, 18:40.
                                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
