Erfahrungsbericht mCPX
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    #12346
    AW: Erfahrungsbericht mCPX
    Nach langem Lesen in dem Thread, habe ich meine Blattlagerwelle mal angeschaut!
    Wie sollte es anders sein, sie ist krumm.
    Gibt es einen Geheimtipp wo man gute und günstige Wellen,gerne auch im Doppelpack ordern kann?
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #12347
      Och nee Marcel, lies doch mal 4 Posts weiter oben.
      Gruß Heiner
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #12348
        Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
        Hawk-rc.com wurde von zwei Typen gemanaged, die hatten sich dann irgendwann (wahrscheinlich) zerstritten, danach hatte der Zweite hawk-rc.net aufgemacht.
        ehrlich? was du alles weist..lol
        Hab mich entschieden gibt keine BLW und kein Motor
        • da Vinci
          • 16.09.2012
          • 932
          • Marcel
          • Berlin
          #12349
          Na huch !!!!
          gibt es auch was in unseren Breitengraden ?
          mfg Marcel
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #12350
            Du liest doch Helifreak.
            Also solltest Du das auch wissen
            Walter
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #12351
              Heute den kostenlosen Ersatzrahmen von Lindinger bekommen. Leider wieder das selbe:
              Denke die Versandbox ist nicht stabil genug und wird dadurch eingedrückt und die Pins verbiegen.
              Nervig das ganze. Werd mal bei Lindinger anrufen.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #12352
                Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
                Nervig das ganze
                Das glaube ich dir!
                Viell gingen die schon so raus? Sollte Lindiger vielleicht auch mal im Lager schauen!
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #12353
                  Nein. Ist beim Transport passiert. Man sieht Abdrücke vom Rahmen im Karton und das Packerl war auch zusammengedrückt.
                  • Helithomas
                    • 14.01.2012
                    • 420
                    • Plauen im Vogtland
                    #12354
                    Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
                    Hallo alle zusammen ich wollte euch mahl fragen weis einer von euch ob das was bringt wen ich mir für mein iPhone diesen Adapter(Liposhop24, RC-Modellbau + Zubeh?r - Spektrum STi Telemetrie Interface TR1000 SPMTR1000) und von RC-Heaven die Platine mit Telemetrie besorge und wen ja was zeigt das App dann für MCPX an, oder geht das Teil nur für größere Helis? Danke MFG Thomas
                    Hallo Kann mir bitte jemand eine info oder erfahrung über die sache geben,oder bin ich mit der fragen im falschen thema?MFG Thomas
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #12355
                      fliegen UND telefonieren ... *?
                      bist du ein Krake ?
                      lG Christoph
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #12356
                        bist du ein Krake ?
                        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #12357
                          Ein Problem ist das Gewicht der Telemetrieeinheit.
                          Aber theoretisch müsste es funktionieren.
                          Die Drehzahl des Rotors könnte mit einem optischen Sensor abgenommen werden, falls es einen gibt.
                          Die Temperatur des Motors mit einem Temperatursensor zu messen, dürfte schwierig werden, da Außenläufer. (Du fliegst ja BL)
                          Aber man könnte die Temperatur des Lipos messen.
                          Und natürlich auch die Spannung des Lipos.
                          Das Mehrgewicht von Telemetriesender und Sensoren wird aber nicht unerheblich sein.
                          Außerdem stellt sich die Frage nach dem Warum.
                          Die Drehzahl weiß man eh, wenn man mit Governor und geflashtem ESC fliegt und Einbrüche hört man.
                          Die Lipos werden sowieso nicht zu warm und die Spannungslage im Flug zu messen, ist vielleicht ganz witzig, aber wirklich weiter bringen wird es einen auch nicht.
                          Bei richtigen Helis sieht die Sache natürlich ganz anders aus.
                          Dort habe ich in jedem Heli einen Datenlogger (aber keine Telemetrie, da ich beim Fliegen nicht auf's Display sehen kann und will) dessen Daten ich nach jedem Flug per USB auslese, um anfangs den Antrieb zu optimieren und hinterher um schwächelnde Lipos schon im Vorfeld zu erkennen, bevor etwas passiert und um sich ankündigende Lagerschäden durch Vibrationsanalyse zu erkennen, bevor sich ein Lager komplett auflöst und zu einer vielleicht missglückten Auro führt.
                          Beim mCPX halte ich dies alles aber für völlig überzogen.
                          Zuletzt geändert von Strassenkater; 23.01.2013, 00:02.
                          • Helithomas
                            • 14.01.2012
                            • 420
                            #12358
                            Hallo danke für die ausführliche Erklärung. Ich hab mich bloss dafür interessiert weil ich mir ein IPhone geholt habe und hab da in den APP Store die app für die Telemetrie endekt, und da ich wusste das RC-Haeven eine Platine mit Telemetie Verkauft (Original text von RC-Haeven:Blade Flybarless 3n1 Control Unit;Empfänger/ Regler / Kreisel : mCP X/2 neue Version 1.5 mit DSMX und Telemetriefunktion (BLH3601)).Da hatte ich mir gedacht weil ich ja eh eine neue Platine brauche bevor der Sommer wieder los geht könnte ich ja gleich das mit machen. Aber bevor ich mir denn Atapter fürs IPhone für 90€holl wollte ich eben euch fragen was ihr davon halte und ob das überhaubt möglich ist.MFG Thomas
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #12359
                              Jetzt verstehe ich erst, was du meinst.
                              Ich dachte, du wolltest in den mCPX einen zusätzlichen separaten Telemetriesender wie den TM1100 (SPM9549) plus Sensoren einbauen.
                              Aber du redest ja von der BLH3601.
                              Das ist die ganz normale V2 3in1!!!
                              Die ist weder neu, noch ist da etwas besonderes dran!
                              Telemetrie konnte die schon immer.
                              Allerdings werden dir dort NUR Empfangsfehler angezeigt, mehr kann die 3in1 vom mCPX nicht.
                              Zuletzt geändert von Strassenkater; 23.01.2013, 09:25.
                              • Helithomas
                                • 14.01.2012
                                • 420
                                #12360
                                Danke da kann ich auch drauf verzichten da brauch ich ja rund 150€ damit ich das ganze zeug überhaubt zusammen hab das ist der spaß nicht wert.Das mit er MCPX Platinen wuste ich nicht. Danke das du mir geholfen hast befor ich mir den adabter geholt hätte,da muss ich dir recht geben ist für den kleinen eine sinlose geldaugabe.MFG Thomas
