Erfahrungsbericht mCPX
ich nehme an der Sinn des Gestells ist gerade der, dass man den Heli eben nicht in den Boden rammt. Das verhindert ja dieser Rahmen.Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenGruß Robert
dogy
naja, das heck kann trotzdem den boden berühren. aber find die idee gut aber ob es sinnvoll ist müsste man mal austesten.
was sagt der erfinder dazu* wohnt ja anscheinend gleich ums eck von mir..
Also, ich kann dem Kater nur beipflichten. Wenn ich bei mir in der DX6i Pitch, Roll und Nick nicht über Travel Adjust ein bisschen begrenze, dann laufen auch bei mir die vorderen Servos an eine Grenze (z.B. bei voll positiv Pitch, Nick nach hinten und Roll links oder rechts), wo man sieht, dass sie sich nicht mehr linear bewegen.Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenAchte jetzt darauf, dass die Servos nicht an ihren Endstellungen auflaufen.
Ob das jedoch eine mechanische Grenze ist, oder eine durch die Elektronik festgelegte, kann ich nicht sagen.
Aber, zumindest ist bei mir trotz etlichen erfolgreichen 3D Versuchen noch kein Servo gestorben, und das bei geschätzten 200 bis 300 Flügen.
ßbrigens, hier mal ein kurzes Quiz, wie man knapp 300 € in ein paar Sekunden in den Sand setzen kann:
1) Im Spielkasino
2) Ausgeraubt werden
3) Einen MCPX (HP05S, XP7A, Nanoheli Konverter, 7mm Heck mit Aluhalterung, MH Taumelscheibe, ...) im hüfthohen Gras "verlieren", nachdem sich bei einer Rolle im Rückenflug das abgelöste Landegestell mit dem Akku und die Rotorblätter in die Quere gekommen sind.
Das letzte was ich von meinem Kleinen gesehen habe, ist, dass der Akku in die eine Richtung, der Heli in die andere flog. Wo er genau in 30 bis 50 Meter Entfernung eingeschlagen ist, habe ich keine Ahnung. Und selbst nach 1 Stunde Suchen, hatte ich im hüfthohen Gras keine Spur von ihm gesichtet.
Friede sei mit ihm ....
Zum Glück habe ich noch ein größeres MCPX Geschwisterchen mit HP08S, da bringt einen der Verlust nicht ganz um
oder man kann halt gleich mal auf dem Kopf startenZitat von berlinmille Beitrag anzeigenich nehme an der Sinn des Gestells ist gerade der, dass man den Heli eben nicht in den Boden rammt. Das verhindert ja dieser Rahmen.
, wenn man dann die Knüppelwege invertiert fliegt man ihn ganz "normal", denke das meint Morningstreet auch. Ich find´s auch keine schlechte Idee und die Geschmäcker sind ja, Gott sei Dank, verschieden!
GruÃ? Andre
mein ehrliches Beileid.Zitat von heliwunder Beitrag anzeigen3) Einen MCPX (HP05S, XP7A, Nanoheli Konverter, 7mm Heck mit Aluhalterung, MH Taumelscheibe, ...) im hüfthohen Gras "verlieren", nachdem sich bei einer Rolle im Rückenflug das abgelöste Landegestell mit dem Akku und die Rotorblätter in die Quere gekommen sind.
ßhnliches ist mir letztes Frühjahr "fast" passiert - Akku runter (selbst gelöteter mit Kabel, der nicht gut hielt); drei Leute suchten über eine halbe Stunde.
Glücklicherweise gefunden.
Das mag ich übrigens am MQX gar nicht - wenn der wo runtergeht, hört man nichts und sucht sich blöde (ist wenigstens etwas größer als der mCP x).
Jetzt im späten Frühjahr, wo das Gras so hoch ist - da werden die kleinen Helis zwar nicht so oft zerstört, aber umso öfter verloren
SCNR,
Walter
marix
Wo?Zitat von heliwunder Beitrag anzeigen3) Einen MCPX (HP05S, XP7A, Nanoheli Konverter, 7mm Heck mit Aluhalterung, MH Taumelscheibe, ...) im hüfthohen Gras "verlieren", nachdem sich bei einer Rolle im Rückenflug das abgelöste Landegestell mit dem Akku und die Rotorblätter in die Quere gekommen sind.
Einfach kurz Gas geben - dann piepst das AS3X heftig.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenDas mag ich übrigens am MQX gar nicht - wenn der wo runtergeht, hört man nichts und sucht sich blöde (ist wenigstens etwas größer als der mCP x).
GruÃ? Michael
In der Nähe von Velbert.Zitat von marix Beitrag anzeigenWo?
Wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier eine Google Earth Link oder ähnliches plazieren kann, dann würde ich das glatt tun.
Denke nämlich nicht, dass er sich in dem hohen Gras finden lässt
Tekknik
warum immer alle im hohen gras fliegen müssen. lieber was reparieren als gar nicht mehr finden. also ich meide hohes gras und suche mir wiesen die geschnitten sind, vor allem bei dem kleinen
Oh, das könnte ich nicht. Nach 1,5 Stündigen suchen, kurz nach Hause Freundin geholt und gemeinsam gesucht und dann zum Glück gefunden(Sie). War in der Nähe vom Sportplatz im Feld, wenns mit der Freundin nicht geklappt hätte, wär ich zu den Fußballern und hät sie gefragt, alle in einer Reihe. Ein ausgeben ist immer noch billiger als nen neuenZitat von heliwunder Beitrag anzeigen
Würde nicht aufgeben.
Trotzdem mein Beileid.
Ich meine, um die Steuereingaben für den Rückenflug zu trainieren kann man anstelle des Gestells auch Nick, Ruder und Pitch invertieren. Der Heli steht dann zwar noch richtig herum, aber fliegen tut er sich wie invertiert.Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigenoder man kann halt gleich mal auf dem Kopf starten
Zuletzt geändert von morningstreet; 01.06.2012, 07:53.Gru� Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
Na das halte ich aber für keine gute Idee.Zitat von morningstreet Beitrag anzeigenIch meine, um die Steuereingaben für den Rückenflug zu trainieren kann man anstelle des Gestells auch Nick, Ruder und Pitch invertieren. Der Heli steht dann zwar noch richtig herum, aber fliegen tut er sich wie invertiert.
Wie willst Du denn dann später dir Fluglage unterscheiden, wenn Du 3D fliegst*
Man könnte ja dann immer per Schalter schnell die Eingaben invertieren, je nachdem wie rum man fliegt
Gruß Robert
Das nennt sich Rückenflugschalter, realisiert über zwei Flugphasen, gibt's schon seit mindestens 23 Jahren und war (und ist) totaler Schwachsinn.
Du wirst es nicht glauben, aber es soll wirklich Leute geben, die es so machen!Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenMan könnte ja dann immer per Schalter schnell die Eingaben invertieren, je nachdem wie rum man fliegt
