Erfahrungsbericht mCPX
  • buttis
    buttis
    #7921
    Zitat von Romeo Beitrag anzeigen
    keine Ahnung
    ich denke da muss doch ein 120SR Heckmotor her, oder *g*
    Wie, keine Ahnung?
    Weißt nicht was drin hast?
    Nein, Du kannst den 4g3 Prop nur auf nen 120er machen oder auf den 4g3 mit übersetzung.. Mit allem anderen killst Du den Motor.. Oder den Heckfeet am Board.
    Und das ganze auch nur mit nem Bl Hauptmotor.
    Mfg Thorsten!
    • Romeo
      Romeo
      #7922
      hab ich mir schon gedacht mit dem Heckmotor *g*
      ist auch meine nächstes vorhaben...BL umbau
      Hab noch nicht das richtige Umbau Set gefunden.
      Tipps?!?!
      • buttis
        buttis
        #7923
        Tipps?!?!
        Na ja, dafür gibt es hier ja nun schon genug Tips!!
        Mal etwas lesen hier im Forum...
        Kommt ja immer drauf an was Du hast (V1 oder 2) Was Du möchtest und was Du so kannst. (zb.Löten)
        Mfg Thorsten!
        • Romeo
          Romeo
          #7924
          Mfg Thorsten!
          Hab V2 und Löten kann ich auch...denke ich *g*
          • buttis
            buttis
            #7925
            Auch einen Signalabgriff vom Board?
            Ich meine: Ich habe mein halbes Leben privat gelötet auch smd. Habe mich auch am Board versucht und es dann lieber einem Fachmann überlassen. Der schaute mich auch ganz doof an. Aber er hat es geschafft.
            Man kan ja ja auch Stecksysteme nehmen.. Sollen mittlerweile auch funktionieren.
            Ich habe zb. einen Wa-wst-10A-L3 (ohne konverter) und einen AEO M05 drin und bin sehr zufrieden...
            Und wenn ich mehr Power möchte brauche ich nur den Motor tauschen.
            Mfg Thorsten!
            • mountainfreak
              mountainfreak
              #7926
              das es zu alutuningteilen geteilte meinungen gibt ist mir klar.
              die schönere optik ist auch klar.
              ich denke die 2 punkte stehen ausser frage.
              mein gedankengang war der, dass mir grösseres gewicht egal ist, meine taumelscheibe schon leicht angeknackst daher kommt, mein rotorkopf und das gestänge viel spiel besitzt und sich die hauptrotorblätter leicht biegen.
              deshalb dachte ich mir, alu biegt sich schwerer als plastik also robuster und weniger spiel; carbon blätter sind sehr hart, also ist er direkter...
              gruss jochen
              • buttis
                buttis
                #7927
                gruss jochen
                Tja das problem ist nur, bei spiel kann man noch mit fliegen. Wenn es hackelig wird, wird das schon schlechter.
                Wenn Du nicht mehr so viele "Unfälle" baust kannst Du Alu und Carbon nehmen.
                Das Alu stabieler ist, na ja.. Kunstoff gibt nach. Alu verbiegt!!
                Bei dem kleinen ein Carbonblatt zu nehmen halte ich nicht für die richtige lösung.
                Klar halten die Blätter länger, nur der rest vom Heli wird entschiedener mehr in mitleidenschaft gezogen (bei einem Crash)...
                Mfg Thorsten!
                • mountainfreak
                  mountainfreak
                  #7928
                  sagen wir so, aus der absturzphase bin ich langsam raus ;-)
                  danke, kann ich also davon ausgehen das aluteile das spiel reduzieren?
                  • buttis
                    buttis
                    #7929
                    Meine Microheli Taumelscheibe hat das Spiel reduziert!!
                    Mfg Thorsten!
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      • Berlin / Bärenklau
                      #7930
                      Habe die Alu Ts von RHK
                      aber dazu das mal geschrieben
                      @ biuttis: könnte auch wegen der hakeligen TS helfen...
                      wie ich vor einiger Zeit geschrieben habe, war meine RKH-ALU-Taumelscheibe defekt und unfliegbar geworden.
                      Das äußerte sich so, das das Heck des Helis alle 2-5 Sekunden sich ca 90 Grad wegdrehte...immer in die selbe Richtung.
                      Fehlerursache war das die TS an einer Stelle leicht hackte. ßl und Teflonspray brauchten keinen Erfolg.
                      Die TS war bereits abgeschrieben
                      Nun bin ich vor ein paar Wochen auf ein neues Schmiermittel gestossen....http://dry-fluids.com/
                      Dry Fluid als Lager einwirken lassen, nach 10 Minuten das ganze nochmal...und die TS lief ohne hacken.
                      Ich wollte es nicht glauben und habe sie eingebaut und schon 20 Flüge absolviert. Alles Gut!!!
                      Ich habe auch gehört das es sehr gut bei anderen Lagern und Wellen sein soll. Mein neuer Logo wird gleich damit "geschmiert"
                      • oky
                        oky
                        #7931
                        gruss jochen
                        Stimmt schon, aber härtere Blätter brechen auch schneller.
                        Alu verformt sich beim Crash, das kann auf die Dauer teuer werden.
                        Bin mir noch nicht ganz sicher, ob die O-teile nicht die bessere Wahl sind.
                        Gruss Oli
                        • raetzer
                          raetzer
                          #7932
                          Hat jemand auf Anhieb nen Shop parat, der sowohl die Knochen als auch KBDD Main-/Tailblades auf Lager hat? Würde ungern 2 mal Versandkosten zahlen.
                          • oky
                            oky
                            #7933
                            Hast Du mal bei RC-Heaven.eu geschaut?
                            Die haben doch etliche Teile.
                            Gruss Oli
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #7934
                              hat jemand von euch jemand eine rkh taumelscheibe verbaut? wie ist die qualität?
                              merke ich beim fliegen einen unterschied mit alu blatthaltern, alu zentralstück und carbonblättern?
                              mfg jochen
                              im Gegensatz zu vielen anderen kann ich bis jetzt über die RKH Taumelscheibe nichts Negatives berichten.
                              Hab 2 MH und 1 RKH TS (10 Monate bis ca. 1/2 Jahr - weiß nimmer so genau - also viele, viele, viele Akkus durch).
                              Die MH sieht stabiler aus, die RKH filigraner.
                              Aber auch die RKH hält bis jetzt problemlos (und die flieg ich z.Zt. mit Spin 16300 kv, MicroDeans und 500+ Akku).
                              Wenn ich mich allerdings entscheiden müsste, würd ich die MH kaufen (hab ich auch - bei der dritten Alu-TS ).
                              Walter
                              • mountainfreak
                                mountainfreak
                                #7935
                                danke für die antworten ;-)
                                gruss jochen
