Erfahrungsbericht mCPX
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #7561
    Da der Physik nun mal gewisse natürliche Grenzen gesetzt sind, ist eine wirkliche Autorotation mit dem mcpX einfach nicht möglich. Punkt.
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #7562
      So isset...!
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • Oranje
        Oranje
        #7563
        Habe das Auro-Zahnrad getestet. Der Anflug lässt sich damit ganz gut ßben, ihn auf den Kufen stehend abzusetzen ist aber schwierig.
        Die TS des mcpx muss ausserdem perfekt ausgerichtet sein, denn beim abschalten des Motors geht das Stabi aus (und der Heckrotor).
        Mit dem HP06 dreht der Freilauf im Zahnrad durch, das lässt sich aber durch nen Tropfen CA beheben.
        In den Blättern ist natürlich kaum Energie gespeichert, macht aber auch nix - der Rotor wird nicht durch seine kinetische Energie am Laufen gehalten, sondern durch die Lageenergie des Helis in Verbindung mit Negativpitch.
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #7564
          Schon klar, aber damit hälst du ihn nur am laufen. Wenn du mit Positivpitch abfängst, brauchst du auch kinetische Energie im Rotor, sonst ist das Abfangen sehr schnell zu Ende...
          Lg, Mike
          • Spider
            Spider
            #7565
            Ja aber das reicht aus.
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #7566
              Na gut, ich seh schon, ich muss das Freilaufzahnrad bestellen und Theorie durch Praxis ersetzen... Nicht das ich Auros prima kann, aber jetzt werd ich neugierig...
              Lg, Mike
              • Oranje
                Oranje
                #7567
                Lg, Mike
                Einfach Nick ziehen zum abfangen. Das baut gleichzeitig Vorwärtsfahrt und Fallgeschwindigkeit ab. Ggf. vorher kurz flaren um die Drehzahl zu erhöhen. Damit ist nicht viel Positivpitch nötig.
                Das Timing ist natürlich sehr kritisch bei der Mücke Aber wenn er umkippt oder in 50cm durchsackt passiert ja auch nix...
                • Oberheld
                  • 28.10.2011
                  • 135
                  • Nico
                  #7568
                  Frage: Mir ist gestern in einem Blatthalter die Kapselung des Lagers abgefallen - heisst, das Lager liegt nun offen.
                  Mein Heli-Kumpel hat sofort gesagt, er würde damit nicht mehr fliegen. Nun finde ich nur die Blatthalter als Ersatzteil, mit würden aber ein paar Lager reichen. Bekommt man die irgendwo?
                  Und wo würdet ihr bestellen? Den Heli habe ich bei rc-now.de bestellt, die haben die Teile aber nicht. Ich suche einen Händler für MCPX-Ersatzteile mit guter Verfügbarkeit und niedrigen Versandkosten (DHL-Shipping ist Pflicht, da Packstation).
                  hier sichtbar: die kupferfarbene Scheibe auf dem Lager ist weg:
                  T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
                  • Cali30
                    Cali30
                    #7569
                    Hier bestell ich oder hol direkt meine Ersatzteile ab:
                    Bastlerzentrale Tannert GmbH & Co.KG
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      #7570
                      Mein Heli-Kumpel hat sofort gesagt, er würde damit nicht mehr fliegen...
                      Bau den Kopf zusammen und flieg weiter, wenn das Lager nicht hakt...
                      die Abdeckscheibe schützt das Lager vor Schmutz und Du wirst ja kaum auf dem Rücken im Dreck wühlen
                      Wenn Du wieder andere Ersatzteile bestellst, kannst Du ja ein Ersatzlager mit in den Wahrenkorb legen.
                      LG André
                      • marix
                        marix
                        #7571
                        Wenn Du diesen Thread zu den Anfängen zurückspulst, wirst Du sehen, dass dieser Defekt sehr erheblich für die Sicherheit ist.
                        Bislang war das nur ein Problem der V1, und auch nur anfangs, mit den ersten Blatthaltern (die neuen haben ein B eingepresst).
                        Kann auf dem Foto die fehlende Abdeckung jedoch nicht erkennen.
                        Es gibt mehrere Ersatzlager, welche Du verwenden kannst:
                        Blade mCP X der Tricks
                        Scrolle zur Zeile: UPDATE 15.März 2011
                        Und setze Dir einen Helm auf!!!
                        G
                        Marco
                        • buttis
                          buttis
                          #7572
                          Lg, Mike
                          Hallo Mike!
                          Das ist doch aber beim großen auch so. Man hat nur eine kurze chance..
                          Und wenn Du den freilauf drin hast wirst Du sehen wie lange der Rotor nachläuft, nur beim normalen landen...
                          Ich habe den Freilauf schon seid Dezember drin, konnte ihn aber so auch noch nicht richtig testen, bin mir aber auch sicher das es funktioniert.
                          War gerade am überlegen ob ich ihn nicht einfach vom Balkon fallen lasse.. (ca 6m) aber jetzt haben wir hier Schneematsch..
                          Mfg Thorsten!
                          • BLADE 133
                            BLADE 133
                            #7573
                            Sagt mal leute was ist bei e flite los? Habe mein mcpx V2 wieder zurück schicken müssen ,wegen dem bekannten schüttel was wohl ein Fehler sein soll bei denn Dingern . Das ganze ist jetzt so mal locker 7 Wochen her. Habt ihr auch so lange warte Zeiten ?Sprich Ersatzteile und Helis!
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #7574
                              Habe mir eine Microheli Alu Taumelscheibe kommen lassen, in der Hoffnung das Spiel zu minimieren. Ernüchterung und Entäuschung nach dem Einbau. Viel Spiel auf allen Kugelköpfen und zu wenig Platz für die O-Ringe zum Dämpfen.
                              Schütteln beim Testflug!!
                              In unserer Uhrmacherwerkstatt gibts Gott sei Dank ein großes Sortiment an Mini und Mikro O-Ringen. Ich fand passende Größen für die Links von Servo zu Taumelscheibenaussenring und von Taumelscheibeninnenring zu den Blatthaltern.
                              Das Spiel konnte somit deutlich minimiert werden. Bin gespannt auf morgige Testflüge, ob das Schütteln nun wieder weg ist.
                              GruÃ? Bert
                              • BLADE 133
                                BLADE 133
                                #7575
                                Na wenn das klapt dann kannst ja gleich bei e flite anrufen und berichten. sonnst werden aus 7 Wochen noch . . . ! Kotzt mich an war ein Weihnachtsgeschenk Geld weg und kein heli und Dämchen drehen angesagt.
