Erfahrungsbericht mCPX
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    Zitat von oky Beitrag anzeigen
    hat jemand zufällig irgendwo ein günstiges Angebot vom V1er gesehen
    Danke Oli
    ich weiß nicht ob das Angebot noch interessant für Dich ist, aber ich denke der Preis ist ok!
    Der Spielstein - Walkera Helikopter und RC parts - Walkera, Robbe, Jamara, Revell, LEGO, Playmobil, Blade, Spiegelburg - Blade MCPX BNF Version 1 ohne Sender Blade MCPX BNF
    Stefan
    • buttis
      buttis
      #7487
      Stefan
      Boah... Ich wohne 500 m vom Spielstein entfernt und wußte das nicht!
      Der bekommt Morgen was zu hören..
      Na ich hoffe mal das Oky noch einen bekommen hat!!!
      Mfg Thorsten!
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #7488
        Mfg Thorsten!
        Da werd ich ja oberneidisch... nur 500m zum nächsten Dealer...
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • coptery
          coptery
          #7489
          AW: Spiel am Nickservo
          Hallo Leute
          nachdem ich meine Taumelscheibe geschrottet habe, ist gleich eine aus Alu rein gekommen. Auf der Suche nach den letzten Vibrationen (Gummi sind schon drauf) habe ich gesehen, dass das Nickservo ca. 0,5mm Spiel hat. Ich habe auch nur Vibrationen auf Nick.
          Ich denke ich muss das große Zahnrad leicht nach oben drücken und dann beim Ring oben an der Spindel die Mutter weiter runterdrehen. Die Mutter scheint allerdings gesichert zu sein.
          Hat jemand auch so etwas beobachtet und es auch so abgestellt. Ich möchte nicht gleich das Servo killen.
          Dieter
          Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2012, 07:09. Grund: fehlerhafte Beschreibung
          • marix
            marix
            #7490
            Zitat von coptery Beitrag anzeigen
            Hallo Leute
            Dieter
            Hallo Dieter,
            da hat schon mal Jemand dran rumgefummelt, es gab aber keine Details darüber, ob es Sinn gemacht hat.
            Wenn die Servos wirklich spielfrei werden sollen, kommst Du um diese Maßnahme nicht rum:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade mCP X Erfahrungsbericht
            Hab ich bislang nicht gemacht, und werde ich wohl auch besser bleiben lassen.
            Welche Alu-TS hast Du denn verbaut, hoffe die von MH?!
            G
            Marco
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              #7491
              ... habe ich gesehen, dass das Nickservo ca. 0,5mm Spiel hat. Ich habe auch nur Vibrationen auf Nick.
              Dieter
              Genauso hab ich das vertikale Spiel bei meinen Servos auch rausbekommen. Du musst vorher den Sicherungslack entfernen.(am besten unter der Lupe), um die Mutter drehen zu können. Lass aber etwas Spiel, sonst ziehen die Servos ziemlich Strom und außerdem wird der Hüpfer unruhiger. Die Mutter danach wieder mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern.
              Viel Verbesserung hat's bei mir allerdings nicht gebracht.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig.
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                #7492
                habe ich auch so gemacht, da ich das Spiel gesehen habe. Ob er ruhiger fliegt, keine Ahnung ;-)
                Grüße,
                Nico
                • OkeanosX
                  OkeanosX
                  #7493
                  Es scheint, eure befürchtungen sind berechtigt, hat ca. 6 Akkus (ohne Crash) Ruhe gegeben, jetzt fängt er wieder an zu wobbeln.
                  Erstaunlicherweise legt sich das nach etwas Zeit in der Luft...
                  Werde aber mal die HRW tauschen.
                  Hallo!
                  mein Tip dazu wäre ein Volkarbonstab und eine Schraube durchgehend,
                  oder zwei kürzere. Halt fürs nächstemal.
                  Mfg Thorsten!
                  @buttis:
                  Vollkarbonstab, als Meterware kaufen und selbst bohren, oder gibts das bereits "konsumfertig"??
                  Hab leider nicht die richtigen Werkzeuge dafür..
                  Grüsse,
                  Okeanos
                  • OttoOlsen
                    OttoOlsen
                    #7494
                    Zitat von ubit Beitrag anzeigen
                    Tja... Die Sache mit dem Heck ;-) Wenn im Scheitelpunkt das Heck ausbricht, dann gibst Du genau an dieser Stelle zu viel Pitch *g*
                    Loops sind halt schwierig mit dem Kleinen, weil da einfach keine Masse vorhanden ist die das Ding durch den Loop ziehen könnte.
                    Ciao, Udo
                    Super, vielen Dank nochmal für den Tipp. Hat heute ausgezeichnet geklappt. Zwar siehts noch etwas blöd aus, weil der kleine den Looping nicht richtig durchzieht sondern das letzte Drittel im Prinzip einfach nur fällt, aber zumindest packt er die Loops
                    Fliegt eigentlich wer ohne Heckfinne? Meine ist irgendwie etwas ausgeleiert und fliegt öfters mal ab
                    Zuletzt geändert von Toto; 29.01.2012, 09:53.
                    • buttis
                      buttis
                      #7495
                      Hallo Leute
                      Dieter
                      Hallo Dieter!
                      Kannst Du das Zahnrad bzw die Spindel nach oben- unten bewegen oder das Zahnrad zur Seite bewegen?
                      In beiden fällen denke ich ist das untere Kugellager kaput, es sei den das Spiel war von anfang an da..
                      Jedenfalls fallen bei dem Lager gerne mal die Kugeln raus..
                      Ich habe mein Kugellager schon mal gewechselt. Es ist ein 1x3x1 mm Kugellager.
                      Die Mutter ist mit Sekundenkleber oder was ähnlich hartem gesichert. Kann man mit einem spitzen Katter abkratzen... Am besten man macht das Zahnrad ab, hält die Spindel mit ner kleinen Zange fest und dreht dann die Mutter ab. Dann die Spindel nach unten rausdrehen (vorsichtig) Kugellager ersetzen (oder nicht)
                      Und alles wieder zusammensetzen und Mutter mit Sekundenkleber sichern.
                      Mfg Thorsten!
                      Sorry! Habe da oben einen Beitrag wohl übersehen...
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2012, 16:13.
                      • buttis
                        buttis
                        #7496
                        @buttis:
                        Grüsse,
                        Okeanos
                        Hallo!
                        Ich habe bis jetzt keine fertige Vollkarbonwelle gesehen.
                        Und habe sie mir als Meterware gekauft und bearbeitet..
                        Mfg Thorsten!
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #7497
                          Geht das ohne die Spindel mit der Zange zu verletzen...? Wenn die Kratzer hat ist es mit dem sauberen Lauf vermutlich vorbei... Was für ne Zange hast du genommen?
                          Lg, Mike
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #7498
                            Hallo!
                            Mfg Thorsten!
                            Für die Leute die nicht sägen möchten/können/keine möglichkeit habenngibt es von microheli noch eine voll carbon welle.
                            Zuletzt geändert von juniorfuzzi; 28.01.2012, 07:54.
                            • buttis
                              buttis
                              #7499
                              Lg, Mike
                              Hallo Mike!
                              Sorry habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
                              Deswegegen schrieb ich: das Zahnrad abziehen und an der Stelle die Spindel mit einer kleinen Zange festhalten..
                              Bloß nicht auf das Gewinde der Spindel mit einer Zange fassen!!! Den Ne Zange aus Gummi gibt es noch nicht.
                              Das Zahnrad kann man mit den Fingern abziehen..
                              Aber vieleicht braucht man auch gar keine Zange! Wenn man jede kleinigkeit vom Sicherungslack erwischt hat kann es auch reichen das Zahnrad festzuhalten und dann die Mutter losdrehen. Das muß man halt ausprobieren.
                              Mfg Thorsten!
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2012, 09:26.
                              • buttis
                                buttis
                                #7500
                                Hallo!
                                Ja stimmt. Schön das Du das schreibst.
                                Für alle nicht Bastler eine sehr gute möglichkeit. Denn wie wir vom Heck wissen ist Vollkarbon doch schon erheblich stabiler wie eine Hohlwelle.
                                Mfg Thorsten!
