[Blade SR] Anfänger Support Thread
  • Joker1
    Joker1
    #91
    AW: [Blade SR] Anfänger Support Thread
    ich denke dass macht nix aus, weil er ja hochkant parallel zur Welle steht. Würde deinem Heckproblem aber eh nix bringen wenn es da einen Fehler geben würde
    • Tatum
      • 21.12.2010
      • 448
      • Alexander
      #92
      Achte mal darauf das der Gyro mit der Vorderkante nciht den Rahmen berührt! Das überträgt sonst Vibrationen.
      Wieviel Klebepads hast du unterm Gyro? Ich hab 3.
      Parkett ist natürlich rutschig und da kann er locker wegdrehen.
      Versuch mal mit nem Trainingsgestell nicht das er umkippt falls doch was verstellt ist. Oder auf bremsenderem Untergrund wie sand oder rasen. Meiner dreht auf Steinplatten auch ganz leicht, aber wie gesagt gier etwas links und dann ab in die höh. Aber ist natürlich risiko wenn du nicht weißt ob er so läuft. Ich würds mit nem Trainingsgestell draußen versuchen.
      Mfg Alex
      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
      • schnejo
        schnejo
        #93
        @Tatum: Danke...werd ich gleich mal ausprobieren....!
        @Jelly: viel Glück !!!
        • Jelly
          Jelly
          #94
          Ich hab ein Pad drunter.
          Ich hebe so auf keinen Fall ab. Ist ja nicht mein erster Start mit dem SR. Wenn der Heckrotor nicht mal im Stand funktioniert und nicht bei 50% pitch. Dann geht er auch nicht in der Luft Das wollte ich das letzte mal auch nicht wahrhaben und dann gabs nen Crash.
          Was mich sttzig macht ist nicht das er wegdreht, das ist normal beim SR. Aber das ich im stand nicht gegen Gier'en kann. Das ging sonst immer Problemlos. Daher rührt die ansicht das was nicht stimmt.
          Ich verlöte später mal nen neuen Heckmotor.
          Ma schauen.
          bin aber dankbar für weitere Vorschläge
          • Tatum
            • 21.12.2010
            • 448
            • Alexander
            #95
            Dann tausch doch erstmal den gyro wenn du eh einen da liegen hast. Geht doch schneller als der Motor.
            Mfg Alex
            • schnejo
              schnejo
              #96
              @jelly: das hätt auch ich sein können, funktioniert nicht das Teil, hmm...vielleicht in der Luft...ich krieg das Ding schon gebändigt....und dann....KLAAAATSCH !!!
              ich bin auch grad ne runde in unserer firmentiefgarage geflogen....(bitte nich petzen)
              mein kollege von dem ich das teil vor einigen monaten gekauft hab war auch dabei.
              also das heck läßt sich trotz mehrerer einstellversuche an der Funke nicht ordentlich ausrichten...viel zeit war jetzt eben nicht.
              er meinte aber auch, dass er sich viel zu stark "aufschaukelt" beim hochfahren.....
              sind neue Blätter drauf !
              Taumelscheibe nicht mehr i.O. ? Hauptwelle krumm *
              menno :-(
              • Tatum
                • 21.12.2010
                • 448
                • Alexander
                #97
                Blätter auch gewuchtet? Ich hab schon neue ausgepackt da kleben jetzt 15cm Tesa auf einem.
                Mfg Alex
                • Joker1
                  Joker1
                  #98
                  Hauptwelle, Paddelstange, Blattlagerwelle oder auch Blatthalter, das wären jetzt mal meine Verdächtigen die ich prüfen würde
                  • Joker1
                    Joker1
                    #99
                    nimm halt dickeres, da brauchste nicht so viel
                    • schnejo
                      schnejo
                      #100
                      gut ich hatte eben auch fremdkontakt mit den neuen blättern......
                      da ist jetzt n stück von der folie ab........
                      vielleicht kleb ich da mal was rüber....
                      • Joker1
                        Joker1
                        #101
                        wirklich nur die Folie beschädigt? Wenn es im Material auch was erwischt hat, wäre die Gefahr dass dir das Blatt um die Ohren fliegt
                        • Jelly
                          Jelly
                          #102
                          Als Gyro getauscht (einfach abgezogen und neuen dran)
                          Leider keine Beserung. Habs mal gefilmt.
                          • Heli2Fly
                            Heli2Fly
                            #103
                            Hallo Jelly,
                            es sieht so aus, dass es nicht an folgenden Komponenten liegt:
                            - Kreisel (da kreisel getauscht -> keine ßnderung)
                            - Heckmotor (der läuft langsam, aber er dreht. Vermutung: Reglerproblem)
                            Test um sicher zu sein:
                            1. Servo am Kreisel anschließen - Sender und Heli einschalten - Heli um Hochachse drehen - Servo muss ausschlagen / sich bewegen
                            2. Regler vom Heckrotor direkt am Empfänger anschließen, also nicht am Kreisel, aber auf dem selben Empfängerausgang wie Kreisel - Heckknüppel am Sender betätigen - Heckmotor muss entsprechend reagieren
                            Probier das mal und melde dich mit dem Ergebnis.
                            Bernd
                            • Jelly
                              Jelly
                              #104
                              Bernd
                              2teres hab ich gesteste, Hoffe ich habs richtig gemacht.Das Kabel was in den Gyro gesteckt ist habe ich abgezogen eben so das Kabel was aus dem Gyro rausgeht in den Empfänger. Das erstere habe ich dann in den gleichen Slot gesteckt wo das Gyrokabel drin war. War das richtig?
                              Resultat war aufjedenfall negativ. Beim Heckknüppel ausschlag hat der HeRo gar nichts gemacht.
                              Zur 1. Das verstehe ich leider nicht ganz.
                              Servo am Empfänger abziehen und in den Kreisel "eingang" (am Gyro direkt) stecken?
                              • Tatum
                                • 21.12.2010
                                • 448
                                • Alexander
                                #105
                                Da er sich nur langsam um die eigene Hochachse dreht würd ich eher vermuten du musst die heckrotorbeimischung am regler verändern. Wie in welche Richtung steht in der Anleitung.
                                Mfg Alex
