dann ist aber sicher der 670xl zu lang xD weil der ja jetzt schon paßt. aber wenn dann das rohr etwas kürzer ist, dann wird ja der riemen auch kürzer... der 670xl paßt nur bei der momentanen hecklänge. dennoch denke ich das ein geringfügiges rohr nicht ganz so viel ausmacht. da es ja auf nem raptor mit 620 mm blattlänge auch ohne probleme funktionriert.
schwerpunkt wandert ein wenig weiter vor die rotorwelle, was man aber sicher mit den akkus usw einstellen kann. das der schwerpunkt wieder paßt.
mfg daniel.
ps meine kugelstangen haben kein gewinde. werd dann wohl ein M2,5 schneiden. das wird dann sicher auch halten.
