[RJX] X-Treme 50 EP Setupsuche und Aufbau
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    #166
    AW: RJX X-Treme 50 EP Setupsuche und Aufbau
    hallo
    hat evtl jemand den durchmesser vom heckrohr
    und den abstand der beiden seitenplatten zur hand,
    wo das rohr rein geht??
    am besten währen fast die aussenmasse der beiden
    kunststoffhalter fürs heckrohr.
    hab grad spätschicht und etwas luft ;-)
    grüssle
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
    • Klaus Zöberlein
      • 22.05.2008
      • 143
      • Mertingen
      #167
      Rohr hat außen 22mm
      und die Kunststoffteile 32mm außen
      Gruß Klaus
      • hermslein
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        #168
        hallo
        hier mal meine heckrohr halter.
        ich möchte den plastik teilen nichts abstreiten,
        aber eine pers. note wollte ich meinem X schon geben
        gewicht = 14 g
        ein positiver nebeneffekt ist, dass das heck mit dem chassie
        statisch verbunden ist. (wenn man nicht vergisst, das heckrohr anzuschleifen )
        grüsse
        hermann
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #169
          das sieht klasse aus, überträgt aber auch klasse hochfrequente Vibs auf´s Rohr
          Kontronik. Simply the best.
          • hermslein
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            #170
            hallo uwe
            da hast du vielleicht schon recht,
            aber wenn alles sauber eingestellt und gewuchtet ist,
            sollte es kein probleme geben. zumal ja auch der ein
            oder andere "hochqualifiziertedeutschehersteller"
            solche aluteile verwendet.
            ich hab also von daher wenig bedenken.
            grüsse
            hermann
            • rikki007
              • 02.10.2007
              • 2219
              • Henrik
              #171
              Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
              hallo uwe
              sollte es kein probleme geben. Zumal ja auch der ein
              Ich hab also von daher wenig bedenken.
              Grüsse
              hermann
              wie kannst du es wagen *? !!!! *?? ;-) ;-) ;-)
              • Andi
                • 03.03.2003
                • 134
                • Remshalden
                #172
                Juhuuu, endlich stolzer Besitzer eines X-50 EP.
                Hoffe das mein Regler bald kommt das ich ihn testen gehen kann, bin schon richtig gespannt drauf
                Grüßle Andi
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  #173
                  Hy,
                  bin jetzt 10 Flüge mit den Stickbänger unterwegs gewesen!
                  Speedcircles gehen genial gut! auf starke Zyklische eingaben reagieren sie aber sehr träge und irgendwie indirekt finde ich!
                  Speedcircles kann man ohne viel zu steuern auf 10cm Grasnabenhöhe fliegen...
                  Die Blätter wiegen Exakt 128 gr.
                  Auf Pitch gehen sie besser als die normalen Radix!
                  Naja jedenfalls waren es nur Leihblätter
                  Hab heute endlich meine RJX 600mm Psycotics bekommen.
                  Diese reagieren genau andersrum!
                  4 Zeiten Tic Tocs oder Seiten TicTocs gehen viel einfacher! Der Heli schluckt weniger Leistung.
                  Was aber unbedingt passieren muss ist, die Wendigkeit zurücknehmen!
                  Die Blätter wiegen exakt 118 gr.
                  Bei Speedcircles muaa man etwas mehr aussteuern! denke aber dass ich das im v.Stabi noch etwas entschärfen kann!
                  Auf Pitch gehen sie etwas schwächer als die Radix SB!
                  Ist aber kaum erwähnenswert.
                  Beides geile Blätter...werde aber die Psycotics drauf lassen da diese komischerweise bei gleicher Flugzeit weniger Strom gefressen habe...! Optisch finde ich das silber der Sb auch bescheiden!
                  LG Makis
                  Zuletzt geändert von Makis; 05.05.2009, 21:30.
                  NOVA 7.0
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #174
                    Wär super wenn jemand von Euch Hardcore Fliegern mal die NHP Blades testen würde weil die gut sein sollen und auch recht preiswert.
                    • hermslein
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      #175
                      hallo makis
                      ich hab mir fürs erste mal die radix sb zugelegt.
                      hast du die maniacs schon mal probiert*
                      grüssle herm#
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        #176
                        Hy Hermslein,
                        Was ich probiert habe bis jetzt ist:
                        Radix CY - gut
                        Radix SB - sehr gut
                        Rjx Psycotic - sehr gut
                        Hybrid 606 - nicht mein Fall, da zu instabil. Eher was für Paddelköpfe
                        Maniacs fliege ich nichtmehr da ich es für die Verarbeitung etwas zu teuer finde.
                        @dynaudio79
                        NHP habe ich jetzt noch nicht probiert. Soll aber allgemein ein ganz gutes Blatt sein.
                        Neutral betrachtet sind Radix SB und Rjx Psycotic am idealsten am X-Treme geflogen! sind aber wie oben beschrieben 2 grundverschiedene Blätter...
                        Wer präziser und weiträumiger fliegen will nimmt die SB, wer bolzen und kantig fliegen will die Psycotics!
                        Ich hab die mit den Hollows...geil anzusehen.
                        Makis
                        NOVA 7.0
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          • Ã?hringen - Stuttgart
                          #177
                          Maniacs, bin ich früher auch gerne geflogen, aber für mich sind das die reinsten Stromfresser und sollten eher unter 2k am Hauptrotorkopf betrieben werden.
                          NHPs auf V-Stabi hab ich jetzt noch nicht getestet, allerdings auf den Paddelhelis schon oft geflogen. Im Grunde war es immer das selbe. Die Blätter fliegen ganz ok, ziemlich neutral, aber so richtig gehen tut damit nichts -> etwas wenig Punch für meinen Geschmack.
                          RJX Psycotics und ganz speziell die neueste Generation (knallharte Blätter) sind einfach hammer geil. Allein das Blattgeräusch und das Einrastverhalten ist der Hammer. Vielleicht kann auch mal Jo Kaulbach etwas, als unparteiischer Tester, dazu sagen.
                          Radix hab ich auch noch nie gut gefunden. Ein etwas lasches Blatt, welchen der Biss fehlt.
                          Radix SB sind schon eher mein Gechmack und machen richtig Spaß.
                          Torsion (kenn ich jetzt auch nur vom Paddelkopf) gehen ganz akzeptabel, sind aber auch nicht mein Geschmack. Irgendwie taugen sie schon und fliegen recht neutral, aber naja...
                          • hermslein
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            #178
                            hallo mal wieder
                            wollt mal in die runde fragen, mit welchen drehzahlen ihr so unterwegs seid??
                            ich fliege zum testen grad folgende drehzahlen auf orig. übersetzung und 80hv regler
                            mit futaba sender.
                            1. - 1860 upm (50%)
                            2. - 1960 upm (58%)
                            3. - 2060 upm (65%)
                            bei 20° aussentemp. bleibt alles handwarm.
                            werd aber, wenn ich mich wieder etwas eingeflogen habe
                            mit den drehzahlen noch etwas hoch gehen :-)
                            das rauschen bei über 2000 upm im speedflug hat mich irgendwie
                            an die tdr in st. johann erinnert ;-)
                            wirklich sehr imposant das teil, ich hatte gestern auf dem nachhause
                            weg noch immer das grinsen im gesicht...
                            grüsse
                            hermann
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              #179
                              Hy Hermann!
                              Ich wurde mit sagenhaften 2300 U/min gemessen!
                              Was mich aber irgendwie total irritiert hat...
                              Ich hab solche Drehzahlen früher im Logo 500 gehabt und dachte dass der X vom Geräusch her so an die 2100 dreht! aber 2300 U/min waren dann schon arg!
                              Naja, geht wie ein Flummi und werde das mal so lassen.
                              Also:
                              Scorpion 4035-560 KV
                              Jive 80HV
                              10 Ritzel
                              78%
                              Makis
                              NOVA 7.0
                              • rikki007
                                • 02.10.2007
                                • 2219
                                • Henrik
                                #180
                                Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                                Hy Hermann!
                                Also:
                                Jive 80HV
                                10 Ritzel
                                78%
                                Makis
                                Hi zusammen,
                                ja mit der drehzahl kannst dich mächtig täuschen - das ist immer so ne sache. das beste is wirklich mal so nen skytag oder wie das dingen heisst - damit kann man auch im flug mal nachmessen.
                                hatte mich auch shcon mal mächtig verschätzt mit meinem 600derter - dachte mal so an 2050 und dann waren es dann knapp 2200 gewesen.
                                vom geräusch scheint sich das nicht mehr viel zu nehmen is eh schon laut - und wenns dann noch nen bissel lauter ist - dann nimmt man das vielleicht gar net so wahr.
                                viele grüsse der henrik
