[RJX] X-Treme 50 EP Setupsuche und Aufbau
  • sptotal
    sptotal
    #241
    AW: RJX X-Treme 50 EP Setupsuche und Aufbau
    Hast du nur eine Andruckrolle eingebaut? Wenn ja, oben oder unten?
    • mavnezz
      • 21.04.2008
      • 996
      • Julian
      #242
      Nur oben eine, unten keine.
      Anbei 2 Bilder von meinem fertigen Heli.
      - RJX 50 EP
      - Hyperion/Scorpion 4035 560kv
      - Kontronik Jive 80HV
      - Mini V-Stabi
      - 3x Align 610
      - BLS 251
      - RJX Blätter
      - KBDD Heckblätter
      - neues Landegestell
      • tomke
        • 14.03.2009
        • 286
        • Erzhausen/Arheiligen
        #243
        Habe nun auch einen 50iger EP mit Starr antrieb und muss sagen die Qualität ist echt der Hammer im Vergleich zu meinem 600erNsp und 500er ESP um Welten besser
        TDR ,Voodoo600,TDR2
        • hermslein
          custom-helicopter.de
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          #244
          @tomke
          ich bin auch nach wie vor begeistert von dem teil.
          immer wieder schön anzusehen und zu fliegen!!
          meiner meinung nach einer der besten 600er
          helis, die es derzeit gibt. mich wundert nur,
          dass er nicht schon mehr verbreitet ist??
          viel spass damit :-)
          deine heckrohr klemmung, ist die aus alu??
          grüssle
          hermann
          www.Custom-Helicopter.de
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            #245
            Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
            @tomke
            grüssle
            hermann
            Hi!
            Nein aus Kunststoff
            Denke mal das er in Zukunft öfters auf den Plätzen zu sehen sein wird hab nen Kumpel der ist auch am überlegen ob das sein nächster wird
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #246
              na hoffentlich ! kann mir dann mal einen am tag genauer anschaun
              Mfg:Toni
              • sptotal
                sptotal
                #247
                Habt ihr eigentlich die Motorwellen im Bereich der Madenschrauben abgeflacht? Oder reichen hier die drei Madenschrauben mit Schraubensicherung aus?
                • rikki007
                  • 02.10.2007
                  • 2219
                  • Henrik
                  #248
                  hi zusammen,
                  eine sehr sehr gute frage wie ich finde - ja schon fast eine glaubensfrage !
                  denn wenn diese sich lösen unter last - dann rutscht die welle durch. Die Frage ist auch - wie fest zieht man die madenschrauben an - ohne das ritzel zu sprengen.
                  viele grüsse der henrik
                  Zuletzt geändert von rikki007; 15.11.2009, 21:07.
                  • pidi
                    pidi
                    #249
                    ja .. ich habs gemacht ...
                    • RalfJa
                      • 25.06.2008
                      • 17
                      • Ralf
                      #250
                      Auch von mir ein Hallo an die RJX Piloten,
                      ich habe meine Kiste seit diesem Wochenende in der Luft.
                      Mit was für Heckrotorblättern seid ihr in der Luft? Die spitzen Grünen die dabei waren, halten mein Heck nicht.
                      Mein Setup:
                      - 50ep
                      - Vstabi
                      - TS Futaba 9451
                      - Heck Savox SH-1290
                      - Phönix ICE 100
                      - A50-12 S - 8Pole ElectricTurbine
                      - 8S 5000MAH
                      - 603mm Maniac
                      Ralf
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        #251
                        HI,
                        hab die kbdd Blätter drauf, die halten alles und das heck rastet hart ein. Gefällt mir sehr gut, hab die Grünen aber garnicht drauf gehabt. Kann daher kein Vergleich anstellen.
                        EDIT: Kann mir jemand ein V-Stabi 4.0 Setup schicken? Makis hat leider Probs mit seinem PC, daher die Frage.
                        • pidi
                          pidi
                          #252
                          RJX CFK 95mm .... 1A
                          @mavnezz
                          Setup hängt dran
                          • RalfJa
                            • 25.06.2008
                            • 17
                            • Ralf
                            #253
                            Mein Stabi Setup lässt sich grad nicht speichern =/ sobald das wieder geht und das Heck steht, stell ich es auch rein.
                            Ralf
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              #254
                              Ralf
                              Hy Ralf,
                              du solltest auf jeden Fall CFK Heckblätter mit 95mm Länge verwenden.
                              Die Plaste sind gut für Anfänger...wenn du härter fliegen willst unbedingt 95mm drauf machen!
                              Makis
                              NOVA 7.0
                              • RalfJa
                                • 25.06.2008
                                • 17
                                • Ralf
                                #255
                                Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                                Hy Ralf,
                                Makis
                                Hi Makis,
                                die Bestellung zu den 95er CFKs ist grad raus. Hoffentlich wirds Wetter wieder
                                Ich zähle mich zwar zu den Anfängern (Rundflug, Stall Turns, Loops), wenn ich allerdings etwas Pitche drehts das Heck schon weg. Im Rundflug halten und nach Piros einrasten klappert gut.
                                Ralf
