Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    #1621
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
    Fliege den 80er mit Kühlkörper ohne Stützakku, auch heute bei über 30° keinerlei Probleme. Der Strom wird auch recht hoch gewesen sein, hab mein neues Mikado-HZR ausprobiert. *g*
    Pyro konnte man nicht anfassen.
    Der Antrieb ist still, nur noch der Heckabtrieb ist zu hören.
    Danke, was haste den da gebastelt hört sich sehr Intressant an :-)
    Bilder? Erzähl mal mehr......
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      #1622
      Neues Freilaufgehäuse gebaut und das Pfeilverzahnte Modul1 HZR angepasst. Dazu nen Pyro 30-14 mit 12er Ritzel und das Ganze läuft einfach nur geschmeidig.
      Bilder gibt es die Tage, ich muss hier erstmal aufräumen.
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        #1623
        Hoffendlich haste gleich mal ein paar mehr gebaut :-)
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          #1624
          Nö.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #1625
            nein hat er leider nicht, es ist scheinbar echt nicht so einfach sowas zu machen und vor allem ist es sehr zeitaufwändig, hatte er ein paar seiten zurück mal beschrieben...
            aber vielleicht lässt sich ja trotzdem was machen
            Ich würd dafür auch mal schön Kohle auf den Tisch legen. Ein paar Bilder wären natürlich nicht schlecht, vielleicht kann mans ja doch irgendwie selber machen.
            Gruß Jonas
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              #1626
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #1627
                Egal was jermand mir erzählt-ich glaube nicht dar das ich merke ob mein Heli 150gr mehr wiegt.
                Mit dem was ich jetzt alles gelesen habe angehend dem Jive BEC weiss ich das, ich meinen Empfängerlipo behalten werde.
                Im moment läuft der Powerjazz gut mit dem Powerscorpion. Wenn ich nen neuen Regler brauche wird es entweder ein Schulze 40/160 oder nen Castle 160. Den Powerjive werde ich mir nicht kaufen wenn man den auch zum abschalten bringt. Dachte das man mit guter Kühlung bis zu 240 amp aus dem Dingen ziehen können sollte. Tja Premium halt..........
                Lg Janis
                Zuletzt geändert von Janis; 20.08.2009, 22:02. Grund: schreibfehler
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #1628
                  frage ist nur wann der Castle 160 kommt und was er kostet (ich tippe mal so auf max 450dollar).
                  Gruß Jonas
                  • Deluxe1
                    • 27.05.2008
                    • 1323
                    • Philipp
                    #1629
                    Naja, sind im Endeffekt nur zwei Aludrehteile mit 6 Löchern drin. Darin wird die original Freilaufhülse eingepresst und die zwei Lager reingepackt.
                    Hat schon recht lang gedauert, habe ja noch nicht mal ne Zeichnung o.ß. gemacht.
                    Mir fehlt z.B. nen Rundtisch, auf dem ich die 6 Bohrungen ordentlich setzen könnte. Dazu ist es eigentlich nicht wirklich nötig. Das originale mit gleicher ßbersetzung hat genauso gut gehalten. Sooo viel leiser ist er auch nicht geworden, der Ton hat sich ein wenig verändert.
                    Trotzdem bin ich froh, dass die ganze Aktion erfolgreich war. Ist immerhin nicht billig, ein Originalfreilauf, dann das Mikado HZR und Ritzel. Sind über 100€, muss man aber einfach mal riskieren. Die Zeit nicht zu vergessen, hat schon recht lang gedauert. Man muss halt bei jedem Schritt dreimal überlegen, wie man es jetzt macht etc.
                    Ich habe z.B. die Freilaufhülse innen nach dem Einpressen nochmal um 0,01-0,02 mm ausgedreht um einen besseren Rundlauf zu bekommen. War nach dem Einpressen nicht zu 100% gegeben.
                    Alles recht aufwendig, bisher habe ich nicht vor das nochmal zu machen. Wenn es wenigstens die Freilaufhülse einzeln gäbe...
                    Grüße,
                    Philipp
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #1630
                      Kannst du denn "mal" eine Skizze machen oder mal die Maaße durchgeben mit Bildern?
                      Vielleicht findest dazu ja mal die Zeit
                      Das wäre echt toll.
                      Gruß Jonas
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #1631
                        Servus,
                        mein Suzi-Hans ist letzte Woche runtergefallen, ist zum glück recht harmlos verlaufen bin grade wieder beim aufbauen.
                        Eine frage in die Runde, hat jemand die Möglichkeit Alu-Motorplatten zu machen ?
                        Mir geht es nur um die bessere Kühlung für den Motor und nicht um die stabilität, denn da reicht das CFK voll aus.
                        Gruß, Timo
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1632
                          Welche temperaturen erreichst du denn bei welchem motor?
                          Ich hätte auch (festes) interesse an einer solchen Motorplatte.
                          Gruß Jonas
                          • QuaX
                            henseleit-helicopters.de
                            Teampilot
                            • 27.06.2001
                            • 1184
                            • Minga
                            #1633
                            Servus Timo,
                            ich habe eine Alu Motorplatte, schön mit Kühlrippen! Ich stelle heute Abend mal ein Bild rein. Habe ich auch wegen der Temperatur gemacht. Ist (Peter jetzt bitte nicht weiterlesen) 23g schwer.
                            Ich könnte Dir eine machen lassen, aber mein Fräser ist gerade im Urlaub. Wenn es Dir nicht eilt, dann könnte ich Dir eine besorgen.
                            Michael
                            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                            • matt109
                              matt109
                              #1634
                              an so einer Aluplatte hätte ich auch Interesse. Wenn da was geht, wäre ich dabei.
                              Gruß Andreas
                              • M@rtin
                                M@rtin
                                #1635
                                hallo
                                ich würde auch eine Aluplatte nehmen
