Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #841
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    kommt drauf an was du mit "nach dem flug" meinst. der lipo kommt nach dem flug wieder mit der spannung hoch, so spätestens nach ner halben stunde sollte er aber seine eig. spannung erreicht haben. bei nem 12s lipos ist das nicht unbeträchtlich. schau doch einfach was du einlädst. die endspannung ist von lipo zu lipo (also von der marke) her stark abhängig, weist du ja sicherlich.
    mit 3,66666V pro zelle nach dem flug solltest du aber goldrichtig liegen. kannst ansich auch noch mehr rausnehmen, wenn die spannung im flug nicht tiefer als 3V p.Z. runtergeht.
    meine sls haben nach dem flug immer um 3,7V pro zelle und dann lade ich so um die 70-80% wieder ein.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #842
      Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
      PS hier kriegste die Schrauben günstig und in kleinen Mengen, jepp auch in Titan.
      Ich nehm immer Linsenkopf wo geht.
      Die M2 unbedingt in Stahl nehmen.
      http://www.modellbau-werkstatt.at/
      so wollte gerade bestellen, habe dann aber feststellen müssen das die die schwarzen 8.8er stahlschrauben garnicht in M2 größe haben, nur M3 und dafür auch nur in überlängen.
      M2 stahlschrauben findste da nur in der härte 12.9 was ja wohl zu hart ist wie ich das verstanden habe (oder doch nicht!?). oder bin ich blind und finde die 8.8er stahlschrauben nur nicht !?
      an sich wäre es mir egal ob ich da nun 10 euro mehr oder weniger ausgeben, hätte also kein problem mit 12.9er schrauben. help me
      gruß jonas
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #843
        Die M2 nehm ich auch immer die 12,9, schadet nicht.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #844
          supi, dann habe ich jetzt schraubentechnisch alles zusammen.
          allerdings mit über 80-100 euro auch nicht ganz billig wenn man noch die eine oder andre schraube ersatzweise liegen haben will. aber was wolls es muss halt alles dem suzi-hans ebenbürtig sein , da geht kein weg dran vorbei.
          • matt109
            matt109
            #845
            Hab gerade gesehen bei Hobbycity gibt es 4000er Zippy mit 20C um 74 Dollar wo neue Lieferung Ende März erwartet wird.
            Hallo Jungs,
            die Zippys sind wieder am Lager. Ich hab schon geordert....
            Gruß Andreas
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              #846
              Heute lag ein kleines Briefchen in meinem Briefkasten.
              Momentan mein Lieblingsabsender muss ich sagen.^^ Der Peter hat mir wieder was schnuckliges geschickt, eine nette Schubstangenabstützung.
              Sag mal, wie wurde das Teil hergestellt?
              Sieht mir stark nach Rapid-Prototyping aus.
              Ich wusste gar nicht, dass man die Drucker so praktisch verwenden kann... Hab mir das alles immer ein wenig labiler vorgestellt.
              Vielen Dank auf jeden Fall dafür!
              LG,
              Philipp
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #847
                Andere lassen in China fertigen wegen billiger billiger...aber mein Spezi is da ein Genießer und hat da ein paar fleißige Bienchen für sowas. Hier die Bienchen in Arbeitskleidung.
                • helihenk
                  • 24.05.2003
                  • 204
                  • Henk
                  #848
                  Peter ,
                  Danke , meine waren auch schon da .
                  Henk
                  Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                  • hubsi
                    hubsi
                    #849
                    Frag ihn mal, ob er noch Personal braucht! Sieht mir nach nem angenehmeren Arbeitsumfeld als bei mir aus!
                    • matt109
                      matt109
                      #850
                      Also in diesem Umfeld wäre ich zu keiner Arbeit fähig, das ist verdammt hart als Mann dort zu arbeiten.
                      @Peter - meine sind auch da, danke!
                      Gruß Andreas
                      • mario_d
                        • 27.02.2008
                        • 1644
                        • mario
                        • Köln-Porz
                        #851
                        Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
                        aja
                        hab nach den 5 Flügen jetzt wieder ein leichtes axial spiel bei der Rotor welle die kann ich leicht auf und ab bewegen? aber die scheiben was dabei sind im Baukasten sind alle zu dick um sie unterzulegen!
                        soll es so sein oder lieber 0 spiel ?
                        hi,
                        bei mir hat auch keine scheibe direkt gepasst , habe die dünnste mit 800er schmirgel ungefähr eine halbe stunde lang bearbeitet .. jetzt passt es perfekt !
                        gruß
                        mario
                        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                        • Deluxe1
                          • 27.05.2008
                          • 1323
                          • Philipp
                          #852
                          Joa, ich kann mir ganz gut vorstellen da mit zu "arbeiten".
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #853
                            Ah geh zu Hause is auch schön, wenn man auf ein FedEx Girl wartet was dem Hubsi seine Sachen bringen soll.
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              #854
                              Bei dir holen die den Kram bestimmt auch ab.^^ Deshalb verschickst du so gerne allerlei Pakete.
                              • Lattinger
                                • 29.10.2005
                                • 1433
                                Hallo Peter,
                                mein war Gestern schon da, von mir auch vielen Dank für die Abstützung.
                                Michael
                                Helis eben, was sonst?
