Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • M@rtin
    M@rtin
    #901
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
    so war gestern mal Wiegen. :-)
    Mein Suzi Hans Peter Michael wiegt jetzt mit 4000 Kokam 4080 g!
    Der Akku wiegt mit CFKpaltte 1360g, der Heli 2720g.
    Dafür das ich einen Pyro montiert habe, den orginal Kopf und an der Hauprotorwelle nicht gebohrt noch gekürzt habe, finde ich das Gewicht recht gut. Außerdem konnte ich mich immer noch nicht von meinen zwei Ringkernen trennen.
    Nächste Woche sollen meine Wellen fertig werden. freu
    Weit weg von Peters Suzi bin ich dann ja nicht mehr, wenn die 4000 Flightmax noch kommen
    denke ich das, da nochmal 200 g am Akku drin sind.
    Michael
    heli 2720 mit haube ?
    was hast du da alles verbaut das er so leicht ist?
    • QuaX
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 27.06.2001
      • 1184
      • Minga
      #902
      Hi Freunde des leichten Akkuschraubers,
      mein Suzi Hans ist jetzt komplett. Nur noch Kabel verstauen (scheiß Job) und den V-Stabi programmieren (leider noch nicht 4.0), dann kann es los gehen! Hab jetzt einen Scorpion eingebaut wie der Timo; aber ein kleineres Ritzel (14 anstelle 15 Zähne). Will ja auch mit weniger Drehzahl (new style) fliegen und mit einer größeren ßbersetzung sollte der Strom nochmal etwas runtergehen und ich brauche nicht so weit runterregeln.
      Morgen stelle ich den Akkuschrauber mal auf die Waage, bin schon gespannt was da rauskommt.
      Michael
      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Hi Martin,
        ja sicher mit Haube.
        das ßbliche
        Pyro, Jive ohne Kühlkörper, Insane 163 g pro Blatt, Heckstreben und Heckanlenkung alla Suzi.
        Original Heckblätter, das Heckgehäuse von 600 N , 9451 und 251, V-Stabi, R617, Edelstahlschrauben mit Finish Caps (ich konnte es nicht lassen), CFK Starrantrieb.
        Haube vom 600 n Fusuno 110 g, am Motor keine Goldis sondern direkt angelötet.
        Akkurutschenbefestigung alla Peter die zweite.
        Jo, wie gesagt das ßbliche eben.
        Michael
        Helis eben, was sonst?
        • M@rtin
          M@rtin
          #904
          Hi Martin,
          das ßbliche
          Michael
          meiner hatt mit haube 2880g
          • QuaX
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            #905
            Hi Michael,
            wie hast Du den V-Stabi eingebaut?
            Ich habe den Sensor auf die Plattform und die Box an die Seite der Mechanik gepappt. Was besseres ist mir nicht eingefallen.
            Michael
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              Hi Michel
              Michael
              das 14 ist auch leichter als das 15
              @ Martin,
              meiner war auch schwerer, meine original Haube wiegt 170 g.
              Da hast du wenigstens noch was zum optimieren.
              Michael
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                so
                • QuaX
                  Teampilot
                  • 27.06.2001
                  • 1184
                  • Minga
                  #908
                  Hi Michael,
                  danke für das Bild!
                  An die Lösung habe ich nicht gedacht. Bei mir liegt der Empfänger flach.
                  Boah stimmt, das 14 er Ritzel ist ja auch noch leichter!
                  Vielleicht geht ja noch ein 13er auf die Welle*
                  Michael
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #909
                    @all:
                    weiß einer was die fusuno V2 rex700 haube wiegt?
                    @lattinger:
                    was für maße hat das cfk rohr für den starrantrieb und wie lang ist die heckanlenkungsstange bei dir (grob) ?
                    und passt das heckgehäuse vom 600er nitro ohne weiteres und wieviel spart man da ein?
                    danke schonmal !!
                    lg jonas
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      Hallo Jonas,
                      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
                      @lattinger:
                      danke schonmal !!
                      lg jonas
                      8mm CFK Rohr, habe ein Lager mitgenommen und das Rohr wo das Lager am besten passte gekauft. Wenn du eins mit 1,5 m länge bekommst kauf das da beommt man zwei Antriebe raus.
                      Heckschubstange keine Ahnung , habe ich nicht gemessen. Bei Hebel in Mittelstellung, ab längen verkleben fertig.
                      Heckgehäuse spart 32 g fast das halbe Mehrgewicht des Pyro.
                      Passt, aber entweder du machst den Starrantrieb ca 7 mm länger oder du kürzt das Heckrohr um die 7 mm. Da ich kein neuen Starrantrieb machen wollte, habe ich das Rohr gekürzt.
                      Michael
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #911
                        hast du auch mal ein bild von hinten (also vom heckrotorgehäuse) ?
                        welche innenmaße hat denn das cfk rohr?
                        • Deluxe1
                          • 27.05.2008
                          • 1323
                          • Philipp
                          #912
                          Und damit nochmal 0,5gramm gespart.
                          Alter Fuchs!
                          Philipp
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            Hi Jonas,
                            Mahlzeit,
                            Ich habe eine CFK Stange 8mm aussen x 6mm innen genommen und die Mitnehmer etwas abgedreht, die dann mit Uhu 300 Endfest eingeklebt. Hatte ich schon beim ManniRex 700 so gemacht, hält so lange bis das Heckrohr abknickt.
                            Michael
                            Alter Fuchs!
                            Philipp
                            was muss das muss
                            Michael
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #914
                              sry für meine unwissenheit, was meinst du mit abdrehen? bei mir müsst ihr immer für dumme erklären, da ich mit diesen ganzen begriffen nichts anfangen kann und auch keine drehmaschine oder fräse zur verfügung habe...
                              vielleicht hilft ja ein bild?
                              gruß jonas =)
                              • Deluxe1
                                • 27.05.2008
                                • 1323
                                • Philipp
                                #915
                                Abdrehen ist eigentlich relativ einfach erklärt.^^
                                Den Durchmesser von dem Aluteil soweit zu verringern, dass es in das Carbonrohr passt.
                                Natürlich auf der Drehmaschine...
                                Bevor ich es vergesse:
                                Mein Dicker wird so langsam.
                                Landegestell ist drunter und Haube fast komplett angepasst. Dann sind es noch ein paar Kleinigkeiten, ein wenig Lackieren, Motor und Regler und ab geht es in die Luft.
                                Grüße,
                                Philipp
