Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Daniel12
    Daniel12
    #766
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Ok dank Dir! Ich habe gerade mal meinen Suzi-Hans gewogen und bin auf 4118g mit Kokam 4000 gekommen... Flugfertig ohne Akku 2713g diesmal habe ich die Haube beim Wiegen nicht vergessen. Ich bekomm das Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht. Wenn ich nun noch 4000er Zippys nehme wiegt der nur noch 3913g. Ich hoffe natürlich das die Waage auch stimmt aber die Kuchen waren bisher immer gut
    Schöne Grüße
    Daniel
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      #767
      Klasse Gewicht!
      Nur, was hast du noch alles eingebaut? Ich hab irgendwie überhaupt keinen ßberblick, wer hier z.B. noch nen leichteren Kopf einsetzt, welcher Motor verbaut ist etc...
      Philipp
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #768
        Seite 64 unten findest den Daniel seinen.
        Also für so einen jungen Burschen, tolle Leistung.
        Bravo Daniel, bin stolz auf dich.
        Peter
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #769
          Hab gerade gesehen bei Hobbycity gibt es 4000er Zippy mit 20C um 74 Dollar wo neue Lieferung Ende März erwartet wird.
          Wie der erfahrene Leser hier weiß, hab ich mich bemüht einen extremen Leichtbauvogel zu bauen, der mit wenig Strom hohe Leistungen abgibt, auch Hans seine neuen Loggs mit max 86A bestärken mich dahin.
          Also wenn jemand von euch denn günstig fliegen will und ihr euch da bei 1900 und ca 12Pitch einpendelt, habt ihr tolle Performance. ßbersetzung halt so wählen das der Kübel ca 2050 max dreht.
          Denk jetz kommen wir vom Preis schon dem Null Nitro Fliegen nahe, womit dann mein Thread Titel ne zweideutige Bedeutung bekommt.
          • Daniel12
            Daniel12
            #770
            danke für die "Blumen"! Ja genau die Akkus für 74 Dollar mein ich die sind ja extrem leicht für Zippys find ich und damit komm ich unter 4kg. Hier meine Ausstattung:
            Servos auf TS: JR8717
            Heckservo: Futaba 9254 vielleicht kommt ein BLS rein
            Motor: Scorpion 4035-560
            Regler: Jive 80HV
            Rotorkopf: RJX Hobby Flybarless Head (kann man noch gewicht sparen)
            Akkus: Kokam und bald Zippys
            Empfänger: Spektrum AR9000
            Flybarllessystem: Plöchinger AC3X
            Rotorblätter: Radix 710SB
            Schöne Grüße
            Daniel
            • Mbra771
              Mbra771
              #771
              Hallo Daniel,
              4118g sind echt gut. Ich sehe gerade, daß du den RJX Kopf eingesetzt hast, den ich auch bestellt habe. Weißt du, ob die Blattlagerwelle mit der 700er Originalwelle kompatibel ist?
              Ich setze auch einen Scorpion 4035 ein, aber die mit über 600 KV. Dafür werde ich nur 10S verwenden. Sollte etwas höhere Strombelastung geben, aber die Drehzahl sollte in etwa stimmen. Ich benutze den Scorpion Regler. Ist sehr massiv und leider auch 100g schwerer als der Jive.
              Grüße,
              Micha
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                #772
                Generell stell ich es relativ groß ein, um die Motorlager nicht unnötig zu belasten...
                Damit erreichst du genau das Gegenteil!
                Wenn die Zähne nicht sauber kämmen können, weil sie zu weit auseinander sind, dann hebeln sich die Zahnräder gegenseitig aus und es gibt enorme Radialkräfte.
                Also Jungs: Zahnradspiel auf Null! Was stört fräst sich von alleine weg ;-)
                Chris
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  #773
                  Zankflankenspiel auf null ist auch ne klasse Aussage... Das kann mitunter Probleme mit Vibrationen hervorrufen...
                  Ich stelle es auch nicht auf ein paar mm ein, sondern nur nicht so eng wie mit nem Blatt Papier. Bisher hab ich damit keine Probleme und werde es auch weiterhin so machen.
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #774
                    Philipp du hast andere Vorraussetzungen wie der Mann im Mond mit seiner Version, die können nicht anders. Lies mal im Run Ryder auch bei den anderen Versionen haben die da ihre Probleme.
                    Hätt ich nicht so abspecken können sowie den Motorträger so konstruieren das ich das Zahnrad verkehrt montieren kann, damit es nicht flext, wär ich mit dem E9 weitergeflogen.
                    Einer meiner wichtigsten Tests war dem Zahnrad gewidmet, weil mich die im Run Ryder drauf aufmerksam gemacht haben.
                    Peter
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      #775
                      Wird wohl so sein.
                      Ich werde nach den ersten Tests und der suche nach der richtigen ßbersetzung wahrscheinlich eh ein anderes HZR einbauen.^^
                      Philipp
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        das Zahnrad hält jetzt bei mir gute 30 Starts, habe den Pyro mit einem 16 Ritzel an 12 S 5000 Zippy H, damit wiegt mein Bomber ca 4500 g der Akku 1660 g.
                        So wie der Suzi Hans sich bis jetzt gemeistert hat, kann ich nur sagen Top Konstruktion, da hatte ich mit dem Shark mehr Probleme.
                        Ich bin in Waltrop mit dem Suzi geflogen, da hatten meine Finger 2 Grad Plus, der Akku 4 Grad Plus und meine Hose 36 Grad Plus. Beim ersten Start vor Publikum habe ich immer tierisch Muffensausen Dazu kam das ich den Suzi ersten ein paar mal geflogen hatte und mit dem Modell noch nicht so vertraut war. Daher auch der eher vorsichtige Flugstil.
                        @ Philipp
                        Ich glaube nicht das es nötig ist ein anders HZ einzubauen, da originale hält auch.
                        Michael
                        Helis eben, was sonst?
                        • Deluxe1
                          • 27.05.2008
                          • 1323
                          • Philipp
                          #777
                          Den Grund für den Umbau hab ich doch nirgends geschrieben.
                          Es geht mir um das Laufgeräusch, das passt mir irgendwie nicht. Wobei der Heli in der realität gar nicht so laut ist, wie die meisten anhand der Videos denken.
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #778
                            Hans seiner is extrem leise mit dem 30/14 Pyro, ein Spezialumbau des Kora Top 30/14 von Kontronic um 90 Euro, hohes Lob an die Jungs.
                            Ich bin schon alt und hör nimmer so gut, sowie ein Nitro Junky, ich muß Motor hören sonst nervös.
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              #779
                              Fast vergessen:
                              Schön geflogen! Hätt ich nicht besser machen können. XD
                              Den 30/14er hab ich schon ins Auge gefasst und Hans dazu ausgefragt. <--- warum guckt der Smilie immer so böse... überall ist der fröhlich.
                              Redest du von 90€ Aufpreis? Ich dachte der wäre nur anders gewickelt...
                              • Daniel12
                                Daniel12
                                #780
                                ich glaub ich muss meinen nochmal auf einer anderen Waage wiegen denn wenn ich mir das Gewicht von Michaels Suzi-Hans anschaue kommt mir meiner ein bisschen leicht vor!
                                Nein aber es ist eine andere dabei! Aber ich kann dich jetzt schon einmal vorwarnen, dass der Rotorkopf mit viel Arbeit verbunden ist denn meiner war bis auf die Qualität eine absolute Katastrophe. Es waren 8 Schrauben die mitgeliefert wurden zu lang, die Kugelköpfe von RJX haben 4,75mm und die von Align 4,95mm Durchmesser (bin mir mit den Angaben nicht 100% sicher) somit hüpft sowohl der Taumelscheibenmitnehmerarm als auch die Kugelköpfe schon bei geringem Ausschlag aus der Kugel desweiteren passten die Gestängenlängen nicht. Ich weiß nicht ob schon nachgearbeitet wurde wenn nicht dann viel Spaß. Ich bin dann hergegangen und habe alles von Align genommen... ist zwar ein bissl Aufwand aber wir sind ja Modellbauer. Man mir juckts schon richtig in den Fingern ich will den Suzi-Hans endlich von der Leine lassen aber zur Zeit muss ich noch auf meine Blatthalterschrauben warten denn die Originalen habe ich dummerweiße im Eifer des Gefechts kaputt gemacht
                                Schöne Grüße
                                Daniel
