Ich hatte bei 12S, allerdings mit dem HeliJive und einem 4535 (500irgendwas KV) um die 2000 mit einem 13er Ritzel....
die 395kv sind halt eher suboptimal
besser du schaust das du ein 4S Pack deiner Zellen bekommst und das einfach dazu steckst wenn du mi dem Laos fliegen gehst.... (ungefähr gleiche Spannungslage und mah)
hatte meine 12S SLS Stickpacks auch "manuell" auf 14S aufgerüstet....
Zum Kosmik Bec habe ich noch nen 2S 600mah lipo den ich per schalter dazu schalte. Hab einmal nen modell wegen ausgefallenem Antriebs Akku verloren seit dem immer nen Stütz Akku dabei. Leistungsmässig hätte der Kosmik das nicht nötig, ist halt nur für den Fall wenn. Ist blöd wenn man dem Modell nur noch zugucken kann und die fallzeit bis zum Aufschlag dauert dabei ewig.
Ist so nen Standart bec schalter der bei den Fernbedinungen (zumindest War es bei meiner Futaba T7CP und T8FG so) als Zubehör bei liegt. Den lipo hatte ich mal mehrere für nen Shocky angeschaft (Lemon Rc 2S 600mah 30C).
Das ganze hat den Vorteil, dass man nicht für jede Kleinigkeit einstellen immer gleich den Antriebs Akku anschließen muss.
Aso Bec ist auf 8V gestellt und der Stützakku wird nach dem initialisieren dazu und vor dem trennen des Haupt Akkus abgeschaltet.
Da man den Akku ja quasi nie voll hat!! Nur 8V statt 8, 4V, ist der auch nicht so anfällig auf Zellen drift und hat trotzdem noch mehr als genug Kapazität für 2-3 Autorotationen. Habe das nun seit letztem Herbst in Betrieb und musste den stütz akku weder nachladen noch balancieren.
Hey Stefan, mal ne Frage zum Pyro 800 im Laos... hat dir Peter da die Seitenplatten gemacht?! bzw. die originalen werden da ausgeschnitten und verstärkungen seitlich dann drangeschraubt, sehe ich das richtig?
wärs den nicht auch einfach möglich die Platten nur auszuschneiden, damit der p800 Platz hat?
tante edith:
bei dienem Pyro 800.. schaut das nur so aus, oder ist die Welle zu kurz? bei meinem ist die Bündig mit dem Glockenboden.... bei dir sieht es so aus als wäre da ein versatzt... also die Welle nach unten gerutscht?
Die Platten hat der Peter mir mit gefräst, ich habe an dem originalem Chassis den Platz aus gefräst das der Pyro paßt und dann die Platten zur Verstärkung davor gemacht.
Mit der Welle hast du recht das die ein Stück zu kurz ist. Die originale mit 8mm an der ritzel Seite war zu dick für nen 12t ritzel da die dann zu wenig wandung haben. Eines ist mir geplatzt. Darum habe ich mir vom Skorpion 4530 die welle geholt und eingepasst, aber leider an dem ende zu viel wech genommen.
Aber durch diese welle konnte ich dann wieder ritzel mit 6mm Bohrung nutzen.
hi Jungs
hier wieder mal ein Bericht vom Doc über unser gemeinsames Schulprojekt
lg Peter
Von: ***
Gesendet: Mittwoch, 10. Juli 2013 15:14
An: Ute
Betreff: Your Progress Report
Dear Ute,
I hope you-re very well and that the sun is shining there too.
Thank you so much again for partnering with Room to Read and the local community to support Banbor Lower Secondary School in Laos. As you can see from the attached photos, construction is well on its way at the school. This project is a true team effort with a large number of parents and local community members participating in the construction process to ensure their children have a vastly improved learning environment. Daily progress is monitored by a local school construction committee with guidance from our in-country team to ensure that we are providing the students with a safely constructed school.
I hope you enjoy viewing the progress being made on your project. Thanks to the outstanding generosity of donors like you and your supporters, we will be building 120 new school classroom blocks and renovating another 59 existing school blocks across six countries in Asia and Africa this year, benefiting tens of thousands of students. Thank you for your investment in this crucial programme!
I look forward to sharing a completion report and photos of the finished school with you later on this year.
Very best wishes,
Clare
Development Associate, Europe
Room to Read Room to Read
Room to Read is UK registered charity number 112580
hi Jungs
Mal davon ausgehend, dass Du keine Genehmigung hast, hier fremde Mails und dergleichen zu posten (oder liegt eine Genehmigung vor), habe ich zumindest mal Namen und Mail-Adresse, soweit möglich, editiert...
