Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • kobayashi
    kobayashi
    #7321
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Ich hab schon die Cam beim zammbau dabei.....nur ein wenig Geduld.....
    • kobayashi
      kobayashi
      #7322
      nagut,
      ma schnell 2 mitn Handy gemacht....
      schon süß, der align Zahnstocher....
      Ganz großes Danke noch an Dominik für meine Extrawürste, das Kit an sich und das schicke Shirt!
      Weitere Bilder werden folgen
      Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2014, 18:56.
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        #7323
        tolle Fräsarbeit!
        Verdrehsteiffigkeit des 30er Rohr macht sich sicher gut bei Drehmoment eines 4540
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #7324
          Ich hab auch noch ein paar Bilder..
          ... Bilder upload geht Ned vom,Handy...b
          • Dominik
            Dominik
            #7325
            Guten Tag!
            Vielen Dank Peter für dein positives Feedback!
            Hier mal Bilder von der aktuellen Serie...
            Dominik
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #7326
              wow!
              präzise Wertarbeit, mit der würde ich meinen Laos auch gerne schmücken
              anbei
              gibt es jemanden der Kühlmotorträger baut?
              ich baue ja nach wie vor den Laos für Charity aber hab keine Krokozäune mehr.
              Zuletzt geändert von peter tuerk; 26.01.2014, 16:53.
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                #7327
                Stefan wollt erst ab einer größeren Menge wieder welche Gießen lassen, da es sich sonst nicht lohnt, aber er hätte noch vereinzelte für einen 25er lochkreis den man sich ab ändern könnte.
                Think positive, fly negative ;)
                • kobayashi
                  kobayashi
                  #7328
                  @Peter
                  UNBEDINGT brauchst Du so ein Heck. Ich habs nicht geschafft das Rohr beim Biegetest (Bierbauch-Methode) sichtlich zu verbiegen.
                  Brutal steif wäre noch sanft ausgedrückt!
                  Wegen der Zäune:
                  Ich hab schon was modelliert, komme aber zur Zeit nicht zum fräsen. Die letzten 30mm Zäune hab ich ja von Stefan mit der Info bekommen das es erst ab 200stck wieder lohnt.
                  Bin erstmal bis auf weiteres freigestellt, auf meiner Minna ist mir das zuviel Action mit umspannen, etc. Auf der Arbeit ist es kein Problem, wenn ich wieder dort bin.
                  Da brauchts dann auch keine Zwischenstückli mehr! Kabeldurchführung ist auch sehr schick!
                  Ich frag mal beim Kollegen an ob der mal nen Schwung fräsen kann, meld mich dann bei dir, bräucht jetz langsam auch welche.
                  Grüße,
                  Tom
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 18:28.
                  • tdr
                    tdr
                    • 07.04.2011
                    • 280
                    • dominik
                    • Sierning Futureairport
                    #7329
                    Hab noch einen crocozaun wo ein gewinde ausgerissen ist .
                    Mfg dominik
                    Banshee 700 Nova 7.0
                    Protos 700 v2
                    Raptor E700 TDF
                    • tdr
                      tdr
                      • 07.04.2011
                      • 280
                      • dominik
                      #7330
                      Könnte man eine gewinde hülse reinmachen
                      Protos 700 v2
                      Raptor E700 TDF
                      • kobayashi
                        kobayashi
                        #7331
                        jo, das geht sogar super. hab in dem zaun vom janis auch ensats reinmachen müssen, da das material an sich sehr weich ist. denke das liegt dran das es ein gussteil ist.
                        • kobayashi
                          kobayashi
                          #7332
                          Zitat von Dominik Beitrag anzeigen
                          Guten Tag!
                          Dominik
                          Respekt mein Freund, die Teile werden ja immer leckerer! Die Optik ist echt der Hammer!
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 22:47.
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            #7333
                            An der vorderen Seite (Zaun Seite) ist relativ wenig Material nach vorne, so das es dort schwer sein wird. Hinten beim Motor ist genügend Material drum herum.
                            Viele grüße
                            Stefan
                            Zuletzt geändert von sk15031984; 27.01.2014, 08:50.
                            • kobayashi
                              kobayashi
                              #7334
                              Ich hatte an beiden hinteren Bohrungen Ensats verbaut.
                              Vorne einfach die Löcher so tief es geht nachgebohrt,
                              Gewinde nachgeschnitten und längere Schrauben genommen.
                              Das Material ist halt einfach arg weich.
                              Helicoils wären noch eine Möglichkeit die man testen könnte.
                              Grüße,
                              Tom
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #7335
                                hi,
                                ich weiß gar nicht ob ich die BIlder nicht sogar schon mal gepostet hatte...
                                muss jetzt mal weiter bauen... aber gerade zuviele Projekte
