Grüße Chris
Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
Was passt den nicht, wahrscheinlich unten zu lang wi beim Suzi Janis auch, oder? Falls ja ist die einfache Lösung die Verlängerung fürs Gegenlager abzusägen.Zitat von katzekopp01 Beitrag anzeigen
Grüße Chris
Ohh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Toni hat mir extra gesagt, dass ich die anderen Anleitungen mit einbeziehen soll.
Die DFC-Welle passt auch so. War nur mein erses Gefühl und gleich in Panik geraten. Wenn ich die Akkurutsche reinschiebe, ist noch ausreichend Platz voranden.....
Denken, drücken, sprechen....
Ich hab jetzt gerade meinen Freilauf vom DFC Kit zerlegt
(Muss ihn neu einkleben).
Dabei ist mir aufgefallen das laut Explosionszeichnung
eine Scheibe verbaut sein soll.
Es ist aber keine verbaut . :dknow:
Mein alter Freilauf ? vom Trex700 V1 hat diese Scheibe auch nicht.
Also gehe ich davon aus das es sich um den alten Freilauf ? handelt.
Wer von euch hat schon mal beide Versionen vergleichen können?
...ist nur die Scheibe dazu gekommen oder wurde der Freilauf neu konstruiert.
vielleicht kennt jemand die Maße der Scheibe.
Bin dankbar für jede Hilfe.
lg Charly_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
Hi,Zitat von charly39 Beitrag anzeigenHi,
lg Charly
das Maß lautet: 18x 22;7x 0,7
Du bekommst den Distanzring aber nicht einzeln
Ich
habe mir den KDE Tuning Freilauf eingebaut, da die eingeklebte
Hülse bei meinem 4535 Masterpice sich wieder löste.
Wenn du einige Scheiben bekommst, würde ich gerne eine nehmen
Erny/ReneTeam Low Düsseldorf/ Hagen
Danke Rene!!!
vieleicht treib ich sowas auf
lg Charly
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2_______________________
Hallo Leute,
kann ich beim Laos einfach das Freilauf lager verkehrt herum einbauen und somit an eine linksdrehende Mechanik kommen?!
danke lg
edit:
das Heck dreht dann vermutlich aber verkehrt herum... gibts da eine Lösung ?!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Hi Stephan,Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenHallo Leute,
danke lg
edit:
Also meiner Meinung nach spricht hat nix dagegen.
Freilauflager umdrehen und fertig.
Und beim Heck lässt du entweder die andere Drehrichtung (ist ja beim Henseleit Rigid auch so) oder du drehst das Heckrohr um 180°
Ist zwar etwas bastelarbeit weil du beim Heckrohr ein neues Loch bohren musst aber das ist ja auch nicht wirklich schwierig.
Damit das funktioniert, habe ich vor kurzem hier gelesen, brauchst du aber die neue Heckanlenkung von Trekker.
LG HansLogo 600SX mit Mikado Vbar
Danke Hans erstmal für die Bestätigung...
Trekker hat die Anlenkung standartmässig oben?!
Das Heck wollte ich sowieso auch auf der anderen Seite anschlagen
mir ist aber jetzt gerade noch was eingefallen... hatte Marndra nicht bei seinem TDRex auch irgendwann mal was gedreht und es hat sich dann der Starrantrieb "aufgedreht" ?!
wär wohl Sinnvoll den zu stiften...
Heckrohr und Starrantrieb werden ja sowieso angepasst und individuell abgelängt.. somit ist da sowieso basteln angesagt
Nur das mit der Heckanlenkung hatte ich noch gar nicht beachtet das die ja dann auch nicht mehr unten ist
Hallo Stephan,
Hans meint sicherlich die doppelt geführte Heckanlenkung die es seit dem 700er DFC gibt ( H70097 ). Da diese vom Aufbau her symmetrisch ist, kannst du den Heckrotor auf die andere Seite setzen und trotzdem die Anlenkung unten belassen.
StefanThink positive, fly negative ;)
Hallo Leute, hab wieder mal ne frage die ihr bestimmt wisst.... Im Laos haben wir ja die 700FL Hauprotorwellen verbaut... Gibt's da noch eine längere?! Der Hauprotorkopf der BO sitzt etwas zu tief... Und mit dem Chassis höher ist auch blöd...
ImageUploadedByTapatalk1383322755.763347.jpgImageUploadedByTapatalk1383322763.433944.jpgImageUploadedByTapatalk1383322771.207583.jpgKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Ev. die Trekker HRW:
Hauptrotorwelle T-Rex 800E DFC - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
??Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Wo hast du die Maße her?!Zitat von Simon3000 Beitrag anzeigenDie HRW von Nitro (HN7010-1, ?8*?12*212.5mm) ist um 7mm länger.
edit:
ich seh schon auf Freakware steht was
DANKE
edit2:
ok die "Trekker" Welle (H80H001XXT) dürfte die gleiche wie vom normalen sein?!
800E DFC Hauptrotorwelle 12x204.1mmZuletzt geändert von Stephan Lang; 01.11.2013, 17:49.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
